Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Inget varmvatten på Greenline Plus C09
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Inget varmvatten på Greenline Plus C09 (läst 10778 gånger)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Inget varmvatten på Greenline Plus C09
Svar #15 skrivet:
22 januari 2014, 16:24:35 »
Jag är ingen expert, men den skall sitta med klämkopplingar på 22mm rör och LK-ventilen skall, vad jag har förstått, ha samma byggmått, så det bara är att skruva dit den. Största problemet i så fall är elanslutningen, mefter att man har lurat ut vilka kablar som är vad så får man flytta över kabeln från den gamla ventilen.
Nån som jobbar med service på dessa kan säkert verifiera om/att det är så.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
Svar #16 skrivet:
22 januari 2014, 19:08:18 »
Växelventilen är elektriskt kopplad med en Molex-kontakt, så den är bara att dra ut och stoppa i den nya.
Kontrollera noga efteråt att kopplingarna är täta, utan att dra dem löjligt hårt.
Du har 6 års försäkring på pumpen, så är den yngre så är det billigare att kontakta en servicefirma. Gratis faktiskt.
För att få bästa prestanda så skall alla radiatorventiler vara fullt öppna, men kanske måste några få justeras ner.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Hofterup
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Hofterup
Svar #17 skrivet:
22 januari 2014, 19:45:47 »
Hej alla och tack för er hjälp med att försöka lösa problemet.
Jag har mätt och konstaterat att det ligger konstant 220v till Molex-kontakten på växelventilen, oavsett om pumpen går eller inte.
Betyder inte det att det är öppet till radiatorerna hela tiden och att varmvattnet inte går till kranarna? Om så är fallet, betyder inte det i sin tur att det är fel på en givare nånstans som skickar fel signal till växelventilen? Dvs, felet ligger i en givare och inte växelventilen?
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
Svar #18 skrivet:
22 januari 2014, 20:00:04 »
Handkör (meny 5.3) alla komponenter för att kontrollera funktion.
Den bruna ledaren till kontakten har 230V hela tiden, den svarta bara vid varmvattenbehov.
Hofterup
Antal inlägg: 10
Hofterup
Svar #19 skrivet:
22 januari 2014, 20:11:46 »
@IVT Center 7h - tack för tipset men jag har inte meny 5.3 på Rego638. Manualen är från 2004, artikelnummer 290419-20, utgåva 1.1.
När jag startar om hela systemet så står det CONLEGO CL83-0035 i displayen - är det versionen på programvaran? Vad göra?
Det är konstant ström på brun och svart i Molex-kontakten.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
Svar #20 skrivet:
22 januari 2014, 20:32:09 »
Om du har konstant spänning (mer än en halvtimme) på svart ledare i molex-kontakten så är styrboxen sönder.
Hofterup
Antal inlägg: 10
Hofterup
Svar #21 skrivet:
22 januari 2014, 21:16:31 »
@IVT Center 7h - vi körde växelventilen manuellt i meny 5.3 och man hör ett svagt klick i den 'plastiga blåa ventilkåpan' men det varken öppnar eller stänger. Det betyder väl att den är konstant öppen och drar varmvattnet till radiatorerna?
När vi trycker in ventilen manuellt så kommer varmvattentemperaturen upp till 51+3 grader och sedan slår pannan ifrån, precis som du sa :-)
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #22 skrivet:
22 januari 2014, 22:09:53 »
Att det klickar i ventilen tyder iallafall på att den får nån signal från styrkortet. Förmodligen är det motorn som är trasig, men jag skulle ha testat att 'tjuvkoppla' den för att se om den funkar för att utesluta fel utanför ventilen. Dock är det ju 230V, så man måste veta vad man håller på med...
Hofterup
Antal inlägg: 10
Hofterup
Svar #23 skrivet:
15 mars 2014, 09:46:14 »
Hej alla som hjälpte till med detta :-)
En liten uppdatering: Ventilen som sådan var OK men motorn (den blåa italienska mojängen) var kaputt. Min grabb snackade med en av Honeywells återförsäljare (
http://www.dragonen.se
) som sa att italienarna kopierar deras grejer. En ny motor gick på 1100 kr inklusive moms och frakt. Det tog 3 minuter att byta den.
Det tyckte jag var en bra affär jämfört med vad installatören hade kunnat erbjuda: 2000 kr i felsökning + ventilbyte 3500 kr.
Tack för hjälpen allihop :-)
Sidor:
Prev
Alla
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2339
användare: 3
Carl N
w3smart
Smurfen.
