Författare Ämne: Volymförstoring  (läst 3719 gånger)
maha6305
maha6305
Volymförstoring
« skrivet: 07 december 2005, 16:30:54 »
Gjorde ett eget ämne för detta för vad jag ser så har frågan bara avhandlats perifiert i andra trådar.
Jag har fått en alldeles tokig (eller genial ide):
Min Nibe 1230-8 skall installeras vid sidan om den gamla kombipannan. Tänkte "bryta upp" stigare och retur och sätta avstängningsventiler både från värmepumpen och kombipannan för att få en smidig övergång i vinter när VP skall igång.
Varför inte installera en femte ventil (mellan VP stigare och kombipanna retur) som (med rätt kombination av kranarna) innebär att hela den gamla friska kombipannan fungerar som antiknäpptank genom att vara volymförstorare?
Jag vill ändå ha lite värme i källaren så jag bryr mig inte om lite förluster. Stryper såklart skorstensdraget.
Kombipannan står också kvar som katastrofreserv, har eget expansionskärl (om den är helt bortkopplad ur radiatorkretsen) etc.
Vilka nackdelar kan man se med detta? Kan volymförstoring med 200L vara FÖR mycket?
« Senast ändrad: 07 december 2005, 16:42:11 av maha6305 »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Volymförstoring
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 17:43:26 »
hej
Jag har ännu större volymförstorare på min framledning utan att jag märker några nackdelar som som tex ojämn temperatur i huset så det är nog ok.
En ytterligare fördel är att du kan kan förvärma varmvatten i den gamla pannan innan du tar in det i vp och därmed minskar du driftid för värme av varmvatten med dålig COP i värmepumpen. Du förvärmer alltså varvatten under radiator drift.
Mvh
AndersA
  • Antal inlägg: 7784
SV: Volymförstoring
« Svar #2 skrivet: 07 december 2005, 20:27:43 »
hej, jag har för några veckor sedan monterat in en volymförstorare på 150 liter (en gammal varmvattenberedare) och det som har hänt är att jag har fått ca 30% längre stopp och gångtider samt att värmen till elementen är betydligt jämnare. Någon skillnad i "knäppningarna" har jag inte märkt för det har varit så pass kallt att elementena aldrig har blivet riktigt kalla. Till saken hör att mitt värmesystem utan tank bara rymmer c:a 40 liter och när gradminuterna når noll och pumpen stannar kyls elementen ut fort  och när pumpen startar och ger ny värme stiger tempen på elemenen mycket fort och knäppningarna hörs (hördes hoppas jag) mycket tydligt.
Nu ska jag öka på gradminuterna tills jag ser att jag får tempvariationer inne för att sedan finjustera till rätt värde. jag har naturligtvis satt avstängare och förbikoppling av tanken så jag kan jämföra hur pumpen beter sig både med och utan tank.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Volymförstoring
« Svar #3 skrivet: 07 december 2005, 20:35:28 »
en volymförstorare ska vara isolerad, annars så kyler du vattnet & då får köra på en högre kurrva för att få huset varmt = sämre COP
ska du värme källaren, så gör det med en radiator.
SV: Volymförstoring
« Svar #4 skrivet: 07 december 2005, 20:37:36 »
för min del betydde det att jag fick vrida ner elementet i pannrummet på halv effekt
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Volymförstoring
« Svar #5 skrivet: 07 december 2005, 21:02:09 »
Ang knäppningar.. har man riktigt flyt kan det bli tyst om man smörjer konsollerna.
Tex symaskinsolja...
Men ofta är det tyvärr genom väggar det knäpper
Drygt 150 meter aktiv borra.
maha6305
maha6305
SV: Volymförstoring
« Svar #6 skrivet: 08 december 2005, 10:23:14 »
AndersA:
Njaee... Det skall vara under driftlägen då man inte har kombipannan som volymförstorare och dessutom eldar med ved i den. Det skulle bi ett bra tillskotts för bad & dusch.
Annars blir ju tappvattnet förvärmt av radiatorvattnet och vid duschande skulle det kyla stigarvattnet ungefär som det oönskade element CarMan skrev om. Värmepumpen skulle bli "lurad" över hur många gradminuter den levererat ut i radiatorkretsen och rumstemperaturen åka jojo.
Utloggad AndersA
SV: Volymförstoring
« Svar #7 skrivet: 08 december 2005, 12:15:12 »
Citat maha6305 :
Jo det är ju det som är hela syftet att förlänga gångtiderna för vp genom att förvärma tappvatten under radiatorvärmedrift. Rumstemperaturen åker inte jojo pga av tröghet samt att COP vid förvärmning av tappvatten blir mkt bra!!!!!
Mvh AndersA
