Författare Ämne: Hjälp med rengöring av smutsfilter  (läst 3310 gånger)
Utloggad empano
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 januari 2014, 20:12:37 »
Tänkte rengöra smutsfiltret på köldbäraren till min bergvärmepump men jag blev fundersam i hur exakt jag gör. Här är en bild, markerade med siffror för att underlätta förklaring.
Undrar också om nummer 4 och 5 är vridna på rätt sätt?
  • Antal inlägg: 19478
SV: Hjälp med rengöring av smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 20:17:12 »
Är inte säker men det bör räcka med att vrida 6an och öppna locket så sitter silen där under.
Utloggad empano
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 20:52:07 »
Det gick fint! Tackar.  tummenupp
Vad är det andra för något? (1,2)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 20:57:53 »
min röris luftade borrhålet via dem
  • Antal inlägg: 31191
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 22:02:20 »
Det är väl ett påfyllnadskoppel?
