Författare Ämne: Nibe 750 - iakttagelser efter en del tweakande  (läst 5320 gånger)
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 21 januari 2014, 18:26:19 »
OK - nu börjar jag iallafall känna att jag har lärt mig en del. Har nu bott i huset i 2 månader snart, och har än så länge gjort ganska många iakttagelser hur Nibe 750 beter sig.
För att sammanfatta det jag tycker är konstigt;
*Prioritering värme/VV "intelligensen" fungerar utomordentligt dåligt.
*Kompressorn arbetar inte alltid på sitt max, trots att den kan - och borde!
*Avfrostningaras täthet påverkas definitivt av hur mycket öppna ventiler du har i huset
Vi börjar med vv/värmeprioriteringen. Jag har min ställd i ekonomi, dvs den ska försöka hålla VV 44-45 grader. Därtill har jag en driftprioritering på 11min vv och 20 min värme.
Nu stod jag och verkligen bevakade pumpen hur den jobbade, framledningstempen ligger på 32 grader - den beräknade framledningen skall vara 34.5 så jag förutsätter att den då försöker nå den tempen. Tillsats (slog just på den igen) arbetar med 3kw hjälp, kompressorn arbetar på 70hz (trots att den ska kunna gå upp till 82hz enligt infomenyn). Nåväl, ett par grader framledning kvar att jobba upp - och så infaller då vv-prio, mitt varmvatten står då i 44 grader och nu tänker jag att det blir intressant att se hur den beter sig.
Jo! 3kw tillsats, fortf 70hz på kompressorn, den jobbar i ELVA minuter med vv, trots att det hade rätt temp redan när den satte igång. Under dessa 11 minuter tappar jag mängder med grader i framledningstemp, något som den alltså borde prioriterat mycket högre.
Jag är verkligen novis på detta, så jag ställer frågan med en stor portion ödmjukhet - känns detta verkligen korrekt? I min värld inte optimalt iallafall.
Nästa sak är kompressorfrekvensen, varför tillsats innan den ens gått upp på max? Den verkar spela lite hur den känner, ibland 70hz, ibland 60hz, ibland 80hz . Ingen av dessa val verkar dock på något sätt ha ett samband i hur mycket den behöver jobba på värmen - utan det känns helt slumpmässigt.
Joo.. Så detta med avfrostningar - sedan jag öppnade *alla* ventiler i huset fullt, inkl 2st "fresh-ventiler" så har jag inte alls lika täta avfrostningar.
Vol
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 750 - iakttagelser efter en del tweakande
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 18:42:33 »
Ekonomi inställning på vv är som default start 40 grader stopp 45 grader och det är botten tempen som styr inte topp tempen som visas i displayen.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 19:17:59 »
Precis som Smurfen skrev så finns det två värden för varmvatten, jag blandade ihop dem förut och trodde att vattnet värmdes mer än vad som var inställt, men i Serviceinfo 3.1 i flik 1/12 så finns varmvatten laddning (BT6) som är det värde som skall uppnås, samt varmvatten topp (BT7) som är det värde som visas i displayen vilket ofta är några grader högre än BT6.
Att avfrostningar blir färre när du skapar förutsättningar för lägre undertryck kan ju stämma, så fort lufthastigheten sjunker 10% så vill pumpen avfrosta, och i vårat fall så innebär det att när vi kör köksfläkten på mellan eller högsta hastighet så räcker det för att sänka frånluften med mer än 10% vilket leder till att pumpen avfrostar tills köksfläkten stängs av och frånluftsflödet kan stiga igen.
Ang avfrostningar så när jag loggat och kollat min pump så består ca 25% av F750s arbetsdag av avfrostningar.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 19:21:00 »
Aha, men - var ser man bottentempen? Den står inte i infomenyn vad jag kan se.
Sen är det väl ändå konstigt att den jobbar med så många kw i 11 hela minuter när jag inte ens använt VV? När jag hade tillsatsen avstängd skötte den ju detta galant på bara kompressorn, och då hade jag förbrukat VV!
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 19:33:06 »
Om du vill höja tempen 5 grader i 180 liter vatten går det åt 1044 watt lämnar vp 6 kw blir det 10 minuters gångtid men då är det inga förluster och sen kan ju tempen höjas mera i toppen.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014, 19:37:04 »
Bottentempen är  = "varmvatten laddning (BT6)" som jag skrev liten bit upp.
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2014, 19:38:50 »
Ja, men dåså :-) Då är det rätt jag kollat. Den var alltså 44 grader när den påbörjade driftprio vv (för att klockan inföll) och den lät alltså vv jobba i 11 minuter med rätt kraftig tillsatshjälp. För mig säger det att den rätt och slätt går på tiden (den utför alltså sina 11 min oavsett) innan den går över till värmeprioritering igen.
Vol
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2014, 19:47:17 »
Om din vp funkar så har du nog nått knas med styren om det är botten tempen du tittade på och inte tempen som visas stort på displayen Sc:,h ordna en logg med vv laddningar så syns det om den funkar som det är tänkt.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2014, 20:16:40 »
Har inte kollat så noga på vv, så det kommenterar jag inte nu. Men ska kolla
Däremot är jag nyfiken på avfrostningarna.
Det intressanta enligt mig är inte antalet avfrostningar, utan längden på avfrostningarna
Tveksam på att ventilerna påverkar längden på avfrostningar...
 Vet att du hade enbart korta avfrostningar när jag kollade din logg förut, och det har väl inte ändrats?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2014, 20:28:34 »
Vad är en lång respektive kort? Jag har såklart ingen log som bekräftar det där med ventilerna, utan det är en högst subjektiv bedömning. I början hade jag massa stängda (för att det drog kallt) och då upplevde jag att pumpen nästan stod och körde avfrostningar jämt (och länge!)
Ska ta ut en ny log snart.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2014, 21:13:18 »
En kort varar ca 10-12 minuter.
En lång varar ca 40-50 minuter.
2014: 7500 kWh
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2014, 21:15:17 »
Ah, jag ska kolla - försöker koppla upp mig till uplink för att få lite bättre överblick, men hittar ingen info i manualen om VART man stoppar in cat5-kabeln i själva Niben :-)
  • Dot gäster: 2265
