Författare Ämne: Varför frös min värmeväxlare nu (ventilation)?  (läst 10549 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 21 januari 2014, 16:50:01 »
Har Enervent FTX (roterande) som har snurrat på bra i två vintrar, förra vintern var det kallt lääänge -10...-20 flera veckor i streck. Nu har det varit -20 lite mera än en vecka, idag -8. Idag på morgonen märkte jag att ventilationen förde ovanligt mycket ljud, frånluften hade varvat upp och tilluften var bara +5 trots max värmning. Öppnade upp aggregatet och konstaterade att remmen slirade och värmeväxlaren var fastfrusen. Tinade loss den och satte ny rem. Varför händer detta nu?
Teori: Kanske jag hade renare filter förra året (har varit noga med att byta dessa). Remmen var mera sliten så det kunde slira lite gran hela tiden. Har växlaren tappat effekt (den var inte smutsig)?
Vad tror ni, kommer problemet på nytt?
Tumpi
« Senast ändrad: 21 januari 2014, 18:15:36 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Varför frös min värmeväxlare nu (ventilation)?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 16:58:52 »
Kör du med samma hastighet som vanligt? Inte tagit ned den? Eller har du mera fukt nu än vanligt?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 17:02:44 »
Samma hastigheter (injusterat med mätare vid varje don). Jag brukar inte ändra hastigheterna beroende på årstiden Kanske lite mera dusch nu än tidigare, men vi har alltid duschat flitigt. RH ca 35%
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 17:41:01 »
Det kan ju bero på flera faktorer samtidigt?! Remmen slirade så att fläkthastigheten blev mindre och därmed hinner den inte blåsa ut tillräckligt mycket så att kallt och varmt möts i aggregatet och det fryser?
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 21:18:52 »
Det är värmeväxlaren som påverkas av remmen. Fläktarna har inga remmar. Ökade frånluften Lite. Ok värden nu, klarar mig utan eftervärmare. -12 ute
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014, 21:47:44 »
Jo, jag menade om växlaren står still eller går långsamt så blir det för dåligt flöde så att det fryser till?!
Vad har du ställt för rumstemp då du klarar dig utan värmare? Min har värmt sedan det var ca +5. Just nu har jag 21,5 inne, vent rumstemp ställt på 19 och den värmer 22%
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2014, 22:40:37 »
varför måste ni har eftervärme?
Komfortskäl eller fryser grejerna annars?
Den tilluft jag har längst bort från aggregatet som ligger i ett isolerat rör i en o-isolerad kattvind har 16.8C när innetempen är 22 grader och ute-tempen -3/-4
Min anläggning har ingen för eller eftervärmare så jag får leva med vad jag nu får. Men inte blir det väl obekvämt med en tilluft mellan 10-15 grader? Jämfört med att spruta in -20 eller så.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2014, 07:55:50 »
Man kan stänga av eftervärmen men rekommendationen är att minimi 15 °C ut till kanalerna.
Jag har tempen ställd på 16. Just nu - 8 Ute, tempen efter återvinning 16,6 avluft 0,1
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2014, 07:58:04 »
Eftervärmaren är på för att installatören gjorde så. Jag har frågat av enervent varför det överhuvudtaget måste vara på från +5 och nedåt ute, då de skriver att eftervärme behövs endast några få kalla dagar per år i södra Finland.
Just nu är tilluften efter värmeväxlaren (före eftervärme) 18,1 så det är ytterst lite som ska till för att den inte ska värma till 19,5 (då rumtemp är på 19). Ute -7. Man får/kan väl egentligen sänka rumstempen (eller tilluften) så lågt tills man känner drag. Och med golvvärme rekommenderas minst ett par grader lägre tilluft än rumstempen så att inte golvet känns kallt.
Det är ju tur att man inte bor i ett plasthus, men otur att väggarna ska vara så mycket isolerade så jag vågar väl inte stänga av maskinen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2014, 10:54:32 »
ok. jag har lite funderingar på att uppgradera mitt aggregat. Det börjar bli till åren, snart 30. Och jag vill ju inte välja något som är sämre. Jag har tagit för givet att det nu för tiden är roterande växlare som gäller och att dessa klarar sig helt utan för- eller eftervärme.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2014, 11:24:14 »
Du som bor längre söderut borde nog klara dig utan att köra elmotståndet. Sedan beror det ju oxå på hur mycket frånluft du har. Har man för mycket tar det ju in kall luft vid tex fönstren
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2014, 11:32:00 »
David,
Det finns ju en viktig skillnad mellan roterande och fast värmeväxlare. I ena fallet blandas lite gammal luft och fukt in i tilluften i andra fallet inte. Nåt man kanske ska tänka på om FTX sitter där på grund av radon-, mögel- eller allergiskäl.
Ser att du har nivellgolv, om du har det kopplat till FTX så ska du kanske kolla lite extra på hur mycket som "läcker" tillbaka.
Jag har motströms FTX och har ingen eftervärmare.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2014, 11:32:30 »
Nja säg inte det, var i landet bor du då?
Med 17 på rumtemp fick värmaren iallafall nog, så få se nu hur det börjar kännas.
Priset för mitt aggregat utan eftervärme är dyrare än med... Så vad väljer man  ;)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2014, 11:40:57 »
Angående från luft ja. Jag har problem med att det droppar ur spisfläkten då det var -20 för en vecka sen. Började fundera på om det kan vara så att det är aggregatet som suger för mycket, så att det är undertryck i huset? Var uppe på taket och kollade i röret och där var det rimfrost ca 2 meter ned som säkert kom ned till fläkten då varmt os värmde röret.
En annan fundering kan vara att spisfläkten eller spjället är för glappt så att mycket värme går ut via den då den är av? Installatören hade inte nåt direkt svar eller råd.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 22 januari 2014, 11:59:25 »
Nivellgolvet går på egen frånluftfläkt. Så en del av husets frånluft är det ingen återvinning på. Men det är ju inte direkt raketfart på golvet. Om man jämför med FTXn.
Jag bedömer att kassetten är 1m och sedan har jag ca en dryg meter till, fram till intaget/utblåset på ytterväggen. Den luften kommer ju alltid gå tillbaks, varje minut, när spjället växlar riktning på luften. Mer än så kan ju aldrig kontamineras vad jag förstår.
Om den står och går i 1 minut. Så kanske det tar 1 sekund när den slår om innan ny ute-luft kommer in så det kan ju inte röra sig om många procents kontaminering. Pratar vi om partiklar så måste dom i så fall igenom filtret för att komma in i huset.
I mitt fall finns det inga mögel eller radonproblem. Så egentligen är jag jäkligt nöjd med mitt FTX men det är ju 30 år och inte nödvändigtvis enkelt att få tag på reservdelar etc.
Jag har för mig att förra året när jag testade så var tilluften nere på 12 grader eller något i den stilen när ute-tempen var ner mot 20 minus. Det var aldrig något jag noterade som ett problem, med avseende på kalldrag eller så.
