Författare Ämne: Varför frös min värmeväxlare nu (ventilation)?  (läst 10200 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Varför frös min värmeväxlare nu (ventilation)?
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2014, 22:47:40 »
Zyberdude! Det var Rinnan jag menade bor längre söderut, han bor i Stockholm om jag minns rätt.
Jag har för mig att förra året när jag testade så var tilluften nere på 12 grader eller något i den stilen när ute-tempen var ner mot 20 minus. Det var aldrig något jag noterade som ett problem, med avseende på kalldrag eller så
Jag klarar nog mig oxå utan värmare vid - 20, men har varit lite bekymmrad för kondens så jag har kört med eftervärmaren på, det är ganska små mängder el den förbrukar.
Jag har problem med att det droppar ur spisfläkten då det var -20 för en vecka sen.
Detta problem har jag haft/har. Finns även en tråd om detta på forumet.
Jag har tilläggsisolerat utan resultat. Min teori är att när man har undertryck så suger det in lite kall luft via köksfläktkanalen hela tiden, små mängder men ändå, där finns varm fuktig luft som fryser på insidan av röret så tilläggsisolering fungerar inte, eftersom det kommer kall luft uppifrån. Ett råd jag kan ge... efter matlagning kör fläkten på lite högre fart en stund så att kanalen torkar upp lite med torr inomhusluft. Detta har hjälpt lite hos oss
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 22:50:34 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2014, 22:52:30 »
är det inte ett sådant där spjäll, som alltid är stängt om inte köksfläkten går? eller drar den in ändå.
Ok tumpi. borde alltså kunna förvänta mig samma prestanda ur en modern roterande som min kantherm, eller kanske till och med bättre?!
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2014, 23:25:24 »
Det finns spjäll installerat men inte är det helt tätt.
Du kan nog förvänta dig minst lika bra värmeåtervinning och kanske bättre filter tex jag har allergifilter satt i mitt aggregat
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2014, 16:47:20 »
Försökte hitta tråden men den fastnade inte på näthinnan... Har du lagt på till totalt 150mm isolering nu då?
Fick samma tips av installatören. Måste bara vänta på lite mera köld nu.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2014, 17:30:40 »
Minns inte exakt hur mycket isolering det är, men mera än 150 kanske 250. Brandull + isover en par lager + isolering med aluminium. Det som är bra i mitt fall är att röret inte går vågrätt, så det borde inte lämna vatten kvar där.
« Senast ändrad: 23 januari 2014, 17:32:12 av Tumpi »
