Frånluftsvärmepumpar
IVT
Rickard
IVT 595
Ämne: IVT 595 (läst 4429 gånger)
hmmm
Gäst
hmmm
IVT 595
21 januari 2014, 16:29:11 »
Hej! Någon som vet vad en IVT 595 kostar?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: IVT 595
22 januari 2014, 08:11:55 »
Det är samma pryl som Bosch Compress 3000 2.0EW som finns på nätet för lite drygt 30 000:-
hmmm
Gäst
hmmm
SV: IVT 595
23 januari 2014, 19:35:18 »
Nån som har erfarenhet av denna frånluftsvärmepump? Tankar och information?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: IVT 595
24 januari 2014, 08:45:44 »
Det är ju en ganska klen värmepump - Bara 2kW uteffekt från kompressorn. Hur ser förutsättningarna ut där du har tänkt använda den?
hmmm
Gäst
hmmm
SV: IVT 595
24 januari 2014, 13:43:21 »
Ett 120m2 1 1/2 plans hus, huset är från 89... nåt mer?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: IVT 595
24 januari 2014, 13:44:53 »
Har du tänkt använda den både för varmvatten och värme? Vad har du för värmekälla och energiförbrukning i dag?
hmmm
Gäst
hmmm
SV: IVT 595
25 januari 2014, 11:26:28 »
Både ock ja, just nu e de direktverkandeel. .. men den gamla frånluftsvärmepumpen e paj... O den användes även te en form av vattenburenvärmeslinga i bottenplatta..
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: IVT 595
25 januari 2014, 11:28:43 »
Du har inte funderat på nån lite kraftigare modell? Som sagt var, vad har du haft för energiförbrukning tidigare när den gamla pumpen har funkat?
hmmm
Gäst
hmmm
SV: IVT 595
Svar #8 skrivet:
25 januari 2014, 11:30:31 »
Som de e nu så är det mellan 70 och 80kwh timmar per dygn.. har då bara 19grader i huset samt väldigt snålanvändning på lampor mm^^ har ej använt diskmaskin eller rvättmaskin å sånt ännu...^^
hmmm
Gäst
hmmm
SV: IVT 595
Svar #9 skrivet:
25 januari 2014, 11:34:33 »
17000kwh ungefär
IVT
Rickard
IVT 595
gäster: 2297
användare: 1
Börje__
