Författare Ämne: Borrdjup  (läst 2108 gånger)
Utloggad cdt
  • Antal inlägg: 32
Borrdjup
« skrivet: 21 januari 2014, 14:22:59 »
Dom har börjat att borra hemma hos mig för några  dagar sen
Och dom skulle borra ett hål på 200m då berg ligger 30m ner i jorden hos mig.
Efter 125m så var det ett sådant vattentryck att borren inte orkade längre.
Så nu har som börjat med ytterligare ett hål . Det hålet tänkte dom borra ungefär 80-90m föratt det då sammanlagt är 200. Men det blir ju 60m ttotalt som går åt foderrör innan man kmr till det aktiva djupet. Bör jag säga att jag minst vill att det andra hållet ska vara 100m totalt?
Pumpen är en 8kw thermia diplomat duo. Som aka värma 200kvm inklusive källare.
Huset ligger II Gästrikland
Thermia Diplomat Duo 8kw. 225m borrhål fördelat på två hål. 165m aktivt djup. Värmer ett hus på totalt 200kvm från 1929. Huset är beläget i Gästrikland.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Borrdjup
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 14:47:06 »
200-30 = 170 m aktivt
125-30 = 95m aktivt
90-30 = 60m aktivt
Summa 155m aktivt.
Varför inte båda 125? Synd på fina foderrör.
  • Antal inlägg: 31191
SV: Borrdjup
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 15:27:01 »
Man kan räkna ca 1/3 av delen ovanför berg som aktivt om det är vatten där?
Så om det är t ex 10 m ner till grundvatten så blir det totalt 155+2x20/3= 168 m aktivt djup.
Hade de borrat 200 m i ett hål skulle du fått motsvarande 170 + 20/3 = 177 m aktivt djup.
De där 10 meterna extra djup hade varit bra att ha.
Utloggad cdt
  • Antal inlägg: 32
SV: Borrdjup
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 15:33:52 »
Åkte till jobbet medan dom höll på.. Pratade med dom då och då skull dom fortsätta imorgon. Men frugan sa nyss att dom är klar å att det blev 100m på det andra hhållet.. Så sammanlagt 225m fördelat på två hål med 30m foderrör i varje
  • Antal inlägg: 3701
SV: Borrdjup
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 16:19:58 »
Undra om inte det där har att göra med vilken kompressor dom använder, klen kompressor klarar inte av speciellt mycket vatten..
Det finns stunder man bara ska vara ledig, den dan man borrar och eventuellt på sina barns födelse.. ::)
Du behöver väll inte betala för mer foderrör?
Sen har du ett något mindre aktivt hål än det var planerat från början, det kanske tillkommer någon form av ventiler också för att få samma flöde i båda hålen..
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Borrdjup
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014, 18:06:10 »
 tummenupp *roflmao*
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad cdt
  • Antal inlägg: 32
SV: Borrdjup
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2014, 18:59:13 »
Jag var faktiskt ledig, men gick ut och orkade övertid. Måste ju betala för grejerna också ;).
Tyckte dom sa att jag inte behövde stå för extra rören.
