Författare Ämne: Fläktlocket sjunker på innerdel E9  (läst 3072 gånger)
Utloggad Strix
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 januari 2014, 13:08:38 »
Det fläktlock som finns på innedelen vill sjunka till halvöppet läge efter någon minut.
Är felet i den stegmotor som skall hålla locket öppet vid drift? Någon?
/Sture
100m2 villa vid havet, Panasonic E9DKEW, braskamin, hustru, två "pendlande" flygfärdiga barn samt stor norsk skogskatt (som extra värmekälla).
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Fläktlocket sjunker på innerdel E9
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2014, 22:25:30 »
/Sture
Problemet är att du har en gammal skitpump..........köp en ny av ett annat valfritt kvalitetsmärke utom Panasonic.  ;)
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2014, 00:09:50 »
Sjunker det så att säga "av sig självt", eller verkar det som att pumpen styr förloppet? D.v.s med en snabbare och mer distinkt manövrering?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Strix
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2014, 08:32:15 »
Tack för svar. Locket sjunker av sig självt.
Styrs inte av pumpelektroniken.
/Sture
Utloggad Hsson-70
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2014, 08:59:27 »
Hej.
Är det en gammal pump?
E9:an finns i rätt många utföranden.
Har varit för att en pump från -05 sjönk iefter en stund.
Bytte hela fläktvingen med motor och allt, och efter det funkar den.
Har nog en begagnad om du är intresserad.
Utloggad Strix
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2014, 13:05:08 »
Pumpen E9DKEW är från 2006 ursprungligen. Åtminstone innedelen.
Utedelen är garantibytt ett antal gånger (H16).
Jag tackar för ditt erbjudande och hör av mig om det blir aktuellt med
reparation, eller om pumpen får tröska vidare innan utbyte av hela
anläggningen, vilket lär komma. Har gillrat locket med ståltråd, så
det funkar ju trots allt.
/Sture
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2014, 16:04:10 »
Nu spekulerar jag mest, men troligtvis så räcker inte enbart motorns motstånd till för att hålla "luckan" uppe. Det borde finnas någon typ av friktionsbroms som antagligen inte gör sitt jobb nu. Antagligen bara riva isär och se om det går att göra mekanismen trögare igen på något vettigt sätt. :)
Personligen så hade jag nog bara kopplat ur motorn (elektriskt, eller mekaniskt vid ev. felkodande) och sen tejpat fast luckan i rätt läge.
Thermia DUO 12 -85
Utloggad Strix
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2014, 10:26:34 »
Tack för svar och bra tips. Det blir lagomt att kolla på friktionsmekanismer
och motor vid sommaravställningen. Dock, man behöver ju inte göra all
service på en pump som börjar bli till åren. Det lär väl hända fler grejor
när slutet närmar sig så småningom.  :-X
/Sture
