Författare Ämne: Frånluft till utedelen  (läst 5862 gånger)
Gano
Gano
« skrivet: 07 december 2005, 14:08:02 »
Hej.
Har grubblat om jag ska dra den varma frånluften från mitt hus och låta den mynna bakom utedelen Sc:,h. Har någon här på forumet gjort något sånt ?
Har också grubblat på att låta en del av inluften till utedelen gå via en "solfångare".  :-\
Galna ideer från ett fullt huvud...
MVH/Gano
Utloggad radio
  • Stad/land: Porsi
  • Antal inlägg: 11
  • Toshiba
SV: Frånluft till utedelen
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 15:43:21 »
Hej.
Kolla den här länken
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4400.msg40366.html#msg40366
Där finns en del information
Gano
Gano
« Svar #2 skrivet: 07 december 2005, 16:09:03 »
OK Radio,
Intressant. Vi får se, jag ska ändå upp på vinden och tilläggsisolera nån gång i en snar framtid, då kan jag se om det går att dra om spirorören. Jag får troligen byta fläkten till en annan typ, ska väl inte vara omöjligt.
MVH/Gano
Original Gamblern
Original Gamblern
« Svar #3 skrivet: 08 december 2005, 20:06:07 »
Tja Gano!
Vad jag har funderat på el. lekt med tanken att placera utedelen på del av vinden och
ev. på det viset få del av den värme som passerar den vägen ut fr. huset. Kanske en
dum idé - men om man kan leda kondensvattnet samt god ventilation på vinden och bullret
på utedelen ej är för hög. Är det ngn som kan bekräfta om detta är en dum idé  huvuddunk eller...  studs
// Gamblern
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 09 december 2005, 17:46:31 »
Hej Original Gamblern
Om man sätter den på vinden så måste nog utblåset vara utanför huset, d v s utedelen sitta mitt "i" väggen eller utanför/tätt på väggen med ett hål in till vinden. Ett litet snedtak är nog att rekommendera så det inte regnar in. Sedan får man nog kolla upp att takfotsventilationen är tillräcklig så att det inte bildas undertryck på vinden, då kan det dra ut en massa värme. Kan bli lite vanskligt med vattnet från avfrostningarna också, en lång slang fryser garanterat inuti.
Lät det kompetent ? Ärligt talat har jag inte den blekaste. Men intressant diskussion dock.
MVH/Gano
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 10 december 2005, 00:32:29 »
Det var intressant det jag läste om att återvinna frånluft till VP.
DGD4 VP-forum Nykomling
Jag älskar värme!
    SV: Kanske en höjning av COP/inbesparing vid avfrostning ?
« Svara #5 skrivet: 2005-10-12, 16:35:02 »
Jag drog ner ventilationen (ej badrum och köksfläkt) så den slutar en dec bakom pumpens utedel och fick en pump som jobbar lugnare och avfrostar mer sällan än tidigare. Jag har ingen koll på besparingar då jag bara kört en vinter. Kolla in den här sidan för mera tips http://www.hmaudio.se/huset/ventil01.htm
Thomas
« Senast ändrad: 10 december 2005, 00:34:35 av Janne El-Energi »
Original Gamblern
Original Gamblern
« Svar #6 skrivet: 10 december 2005, 16:59:00 »
Ett alternativ skulle kunna vara att som Thomas, att kombinera hans idé med att placera lvp på vinden med utblåset ut
fr. huset. Koppla ihop frånluftssystemet till värmeväxlare samt utblås till lvp på vinden. För vanliga frånluftsvärmepumpar har jag hört inte är lika effektiva som "vanliga" luftvärmepumpar. Eller? Sc:,h
//hälsn. Gamblern
Gano
Gano
« Svar #7 skrivet: 10 december 2005, 18:54:46 »
Frånluftsvärmepumpar kyler bara ner till ett par plusgrader för att undvika frost och is. Där för blir ju verkningsgraden lägre än för en luft/luft värmepump som kan kyla ner till långt under 0-strecket.
Man kan ju tänka sig att placera pumpen utanför huset, men att dra en kanal från vinden till insuget. Då kanske det inte är så smart att försöka ta all inluft från vinden, alla kanaler ger ju strömningsmotstånd, och man vill ju inte strypa pumpen. Det är ju å andra sidan ganska uppenbart att pumpen mår bra av lite uppvärmd luft.
Samma resonemang finns ju i frågan var man ska placera utedelen, i syd eller norr ? Sydläge påstås ju vara bättre. Jag har min i sydläge och det funkar väl bra, men å andra sidan har jag inget att jämföra med....
MVH/Gano
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #8 skrivet: 11 december 2005, 17:33:57 »
Borde det inte bli balans avseende på tagen frånluft och tillförd luft? ;)
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Gano
Gano
« Svar #9 skrivet: 11 december 2005, 18:32:26 »
Jo, jag antar det.  Om man tar all luft genom t ex ett spirorör och gör en heltäckande stos mot intagssidan på utedelen blir det nog strypning, det var vad jag menade med "all inluft från vinden".
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36646
« Svar #10 skrivet: 11 december 2005, 18:56:14 »
MVH/Gano
Frånluftsvärmepumparna skulle få ännu sämre verkningsgrad om de kylde frånluften ytterligare.
Det som gör att en vanlig frånluftsvärmepump har relativt låg verkningsgrad (men förmodligen ändå högrwe än en luft/luft-värmepump) är det faktum att de arbetar med fast kondensering, de får alltså arbeta med en relativt hög temparatur och höga tryck.
En luft/luft-värmepump som går på dellast kan få högre COP men det förutsätter att utetempen är relativt hög, och att värmebehovet i huset är lågt så att innedelens utblåsningstemp inte behöver vara så hög.
När luft/luft-värmepumpen går för fullt (stort energibehov i huset) är det ytterst få som klår verkningsgraden på en frånluftsvärmepump. Om ens någon.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 11 december 2005, 23:48:25 »
MVH/Gano
Nackdelen är nog att det blir ett stort luftflöde på vinden, kall luft sugs in som kyler av varma luften från huset.
Huset kommer nog att läcka mer värme genom taket.
Gano
Gano
« Svar #12 skrivet: 12 december 2005, 09:12:02 »
Hmmm.
Man kan ju se det på ett annat sätt också:
-Har man varm luft på vinden så har man misslyckats med sin isolering  Sc:,h(frånsett uppvärmning dagtid med solsken). Värmeinnehållet i luften på vinden kommer ju nånstans ifrån.... Sc:,h
MVH/Gano
  • Dot gäster: 8733
