Författare Ämne: Nackdel att välja Caldo 35 om Caldo 25 "räcker"?  (läst 10719 gånger)
Utloggad PO-46
  • Stad/land: Bjärred resp Sölvesborg
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 21 januari 2014, 10:51:55 »
Vad är nackdelarna med Caldo 35 mot Caldo 25 om man har en liten 1 1/2plans villa i Malmö-området där 25-an troligen räcker?
Har en Daikin FTXS35 i sommarstugan och en Caldo 25X (FTXLS25K2V1B) i villan
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36623
SV: Nackdel att välja Caldo 35 om Caldo 25 "räcker"?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 11:02:56 »
Det finns normalt ingen nackdel att köpa en större, när det blir riktigt kallt brukar man behöva all effekt och lite till, även från de större modellerna.
Vid -15 grader ger de flesta värmepumparna bara runt 50% av uteffekten som de ger vid +7 grader.
En 6 kW värmepump ger alltså ca 3 kW, och en 5 kW värmepump ger ca 2.5 kW vid -15 grader.
Det enda som kan skilja, och som kan vara en nackdel, är att de större pumparna ibland har en lite högre lägsta uteffekt, vilket kan innebära att den går lite mer on/off när effektbehovet är litet.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 18:32:32 »
Effekten på dom två skiljer 0,5kW måtten på innedelen skiljer. Båda har Daikin swing kompressor, går du däremot upp till storlek 42 får du en Daikin dubbelswing. Det är enligt mig värt dom extra pengarna. Caldo42 ger 3,3kW vid -15.
Daikin, vad annars?
Utloggad PO-46
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 19:13:00 »
42-an är inte aktuell, +6dB ljudtryck på lågfart på innefläkten mot 25-an och +4dB mot 35-an.
2,4 /3,0 /3,3 kW för 25/35/42 vid -15C
min effekt 1,3/1,4/1,7 kW
dessa data talar väl för 35-an?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 21:46:33 »
SCOP Caldo 25 4,51
SCOP Caldo 35 5,03
Enda nackdelen är väl att 35 är lite dyrare och har 12cm bredare innedel.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014, 07:08:34 »
Definitionen av räcker är diffus, hur långt ner i temp?
Utan tvekan hade jag tagit Caldo 42, måste säga att rent prestandamässigt så är det en fantastisk maskin.
2-kammars swing ger en gång på utedelen som inte kan jämföras med 35 och mindre maskiner. Tyst och vibrationsfri gång samt att maskinen bygger tryck snabbt. Ljudet mot 35 skiljer sig inte i praktiken då maskinen får ut mer energi i de olika fläktlägena. Den kan således jobba med ett steg lägre fläkt än sina småsyskon.
Mvh
Daikin
Utloggad PO-46
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2014, 10:15:29 »
Här vid Öresund har vi vintrar (oftast) med bara enstaka nätter/dagar kallare än -5C.
Det kan gå 5 år utan en dag under -10C. Huset (135 m2 i 1 1/2 plan) har idag direktverkande elradiatorer och totalförbrukningen av el är 16000 kWh/år inkl hushållsel, varmvatten etc. Med dessa data verkar 42-an overkill även om 42-an verkar vara en bra maskin.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2014, 10:32:50 »
Caldo 42 har ganska hög mineffekt på 1,7kW så den går nog on/off ganska ofta i ditt hus. Min FH35 har 1kW mineffekt  och den går  on/off en del om det är varmare än +5 hos mig. Men det beror mycket på placering av innedel också, min är inte optimal även om jag har öppen planlösning.
Frågan är vad som skiljer på nya Daikin Ururu Sarara pumparna som går så lågt som 0,6kW. Ny typ av kompressor ?
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 10:40:16 av Zelda »
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2014, 13:18:14 »
Anledningen till den höga mineffekten är att vi har en ganska så lång rörlängd tillåten, detta i kombination med stora höjdskillnader gör att min effekten blir hög.
Ururu har ett annat arbetsområde vad gäller rördragning samt annan rördimension därav lägre min effekt.
Vi håller på och gör om detta så att konsumentmaskinerna kommer att ses över vad gäller rördragningar och mineffekt.
Detsamma gäller "avfrostningen" som inte bara är en avfrostning utan även en oljekontroll.
Skadestatistiken på Swing är av dessa anledningar nära på 0 %
Mvh
Daikin
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2014, 15:52:07 »
Mvh
Daikin
Stämmer visst. 10m max på Ururu.
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2014, 16:20:12 »
Skulle det inte stämma ??
/D
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2014, 16:45:10 »
/D
Vanligast är väl 15-20m
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2014, 12:25:43 »
Ja, men US2 har även ventilation därav "rör"begränsning.
Daikin, vad annars?
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2014, 14:30:52 »
Trodde att det var för att det inte finns R32 köldmedium att kompletteringsfylla med för längre rörlängder. ;)
Ventilationsrören finns väl delar att förlänga med.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2014, 14:53:49 »
US2 levereras med en 8meters ventilationsslang och den går att komplettera upp med ytterligare 2m.
Daikin, vad annars?
