Några frågor rörande bergvärme och luft luft
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Några frågor rörande bergvärme och luft luft (läst 5910 gånger)
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Några frågor rörande bergvärme och luft luft
Svar #15 skrivet:
22 januari 2014, 15:49:33 »
Jag fick inte med innegivaren utan fick köpa den som tillbehör. Märkte en klar förbättring när vi satte in den, men som sagt vid eldning så stör den lite.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
philip
Gäst
philip
Svar #16 skrivet:
23 januari 2014, 08:08:55 »
Får ta och skaffa mig en innegivare då.
Konstigt att det inte monterades vid driftsättningen av bvp.
Anläggningen är ju knappt 4 år gammal.
Erik Renberg
Antal inlägg: 941
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
Svar #17 skrivet:
23 januari 2014, 20:30:14 »
Min 1245:a är 3 år typ gammal. Där följde det med en rumsgivare (ser ut som utegivaren). Det gjorde kanske det med din också, men installatören kanske la rabarber på den? Har du installatörsmanualen (i pappersform så du får den upplaga som gäller för just din version) så kan du dubbelkolla i den för att se om den följde med din också (listad under "Bipackade komponenter"). Var det du som köpte din 1245:a kan du ju alltid höra med installatören om dom inte "råkade" ta med sig rumsgivaren och vill ge dig en gratis nu istället...
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4489
Karma +6/-0
tipo874
Svar #18 skrivet:
24 januari 2014, 08:35:50 »
Rums och utegivarna (RTS 40) är samma på Nibe F1245, och följer som sagt med vid leverans, så det skall du ha, även om de kanske inte installerade den.
Nu är det ingen stor utgift, under 200:-.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 1081
användare: 4
keho
BVP i 36 år
Mike
JoA
OK
Mer info
