Författare Ämne: Alternativ till CTC LVA + IVT 590  (läst 4138 gånger)
Utloggad elp
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 20 januari 2014, 22:32:37 »
Behöver lite kvalificerad hjälp av den enorma kunskapen som finns här på forumet.
Bor i en 120 m2 enplansvilla som värms upp idag av en CTC LVA samt en IVT 590.
I lördags så rasade kompressorn i IVT:n och jag lurar lite på om jag ska byta ut IVT:n som vi aldrig varit riktigt nöjda med.
Då jag inte har en susning vädjar jag till Er kära forums-medlemmar och kunskapen Ni besitter!
Vad har jag för alternativ och vad lirar ihop med styrenheten från CTC?
Behövs mera input bistår jag gladligen!
Ett stort TACK på förhand för de som vill bidraga med konkreta, bra förslag!
(Man är onekligen utlämnad när man inte kan ett jota om denna världen och alla tillverkare hävdar å det bestämdaste att just deras produkt är "bäst"...)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Alternativ till CTC LVA + IVT 590
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 10:30:01 »
Hur värms huset annars?
Elradiatorer eller vattenburen värme?
Nibe 200P är väl motsvarigheten som kan styra ett tilluftsaggregat, annars vet jag inget i denna prisklass.
Sen finns ju kraftfullare (och dyrare) grejer men det är rätt onödigt att ta till nått sånt om du bara värmer varmvatten + LVA med frånluftsvärmepumpen.
Utloggad elp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 15:36:21 »
Det sitter bara två st små elradiatorer i hela huset, en på toa och en i tvättstugan - resten av huset värms upp via varmluftskanaler som sitter i taket i samtliga rum.
Om jag inte är helt ute och cyklar, så ska väl systemet kallas för "vattenburen luftvärmepump"...
Pratade idag med en säljare som vurmade och pratade sig varm(!) om Nibe Fighter 370 som tydligen skulle fungera ihop med LVA från CTC och samtidgt vara "framtidssäker" i beaktning att den fungerade ihop med ett vattenburet system om man någongång i framtiden ville sätta in radiatorer i huset.
Det är en veritabel djungel!
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 18:59:05 »
Det är ju centralt att bestämma sig för om man tycker att luftvärme via tilluft fungerar bra eller inte. Vet de som inte är nöjda med luftvärme och då blir det en annan sak och relevant att planera för vattenburen värme med radiatorer. Finns även Comfortzone EX35 att kika på. Annars skulle jag bara låta byta kompressorn i IVT590 för den är väl inte så många år(?)
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 20:46:48 »
Värms varmluften av LVA:n?
Jag antar att luften cirkuleras på nått sätt i så fall?
Då har du några alternativ:
1. Snålvarianten, reparera IVT 590 och köp en LLVP, man kan då med fördel rikta LLVP:ns utblås mot nått luftintag för cirkulationsluften så får man bra spridning.
2. En kraftfullare FLVP som CZ EX35 eller EX50, de kan också kopplas ihop med en LVA.
Glöm Nibe 370, den sparar inte mer pengar än din nuvarande FLVP, den har många flashiga funktioner men tyvärr lika klen kompressor som din nuvarande värmepump.
Utloggad elp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014, 23:31:38 »
Törs man fråga vad ett rimligt pris för en kompressor till en IVT 590 med installation bör kosta?
Jag får ställa det i beaktande till att köpa en ny värmepump.
@Carl N - Då jag sonderat terrängen lite här på forumet så känns alternativet du nämner som ett vettigt alternativ då det verkar generellt som många är nöjda med Comfortzones produkter.
Jag ska absolut läsa på lite mer på de två alternativen du nämner!
Bug o bock så här långt för Ni tar Er tid!
Jag hoppas på fler bra och insiktsfulla tips i denna tråd.
 tummenupp
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2014, 09:29:47 »
Vet inte vad IVT återförsäljare har för priser på service men för Nibes motsvarighet 310P (som har samma kompressor som 200P som motsvarar IVT590) kostade hela renoveringskitet runt 15-tusen för ett par år sedan. Renoveringen omfattar då byte av kompressor inkl värmekabel, expansionsventil, förångarpaket, rensköljning kylsystemslinga, ny köldmedia, torkmedel och pressostater. Lagom efter ungefär 10 år då halva livslängden anses ha passerats på pumpen. Även ny fläkt kan tillkomma för ett par tusen men är man tekniskt händig går det ofta att själv byta lagren i fläkten för en bråkdel av kostnaden.
Utloggad elp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2014, 10:53:29 »
Lite uppdatering till Er som har bemödat sig med att engagera Er och svara.
Efter sonderat ytterligare lite till fick jag en offert på en ny kompressor för 9200:-, installerat o klart (ink rotavdrag).
I nästa veva få jag via min VVS-arbetande granne reda på att han via sitt företag kunde sälja en 1,5 år gammal IVT 590 panna för 9000:-!
Känns som den bästa lösningen är att gambla lite här och köpa den beg pannan och därmed skjuta upp problemen på obestämd tid.
Jag får ju en hel panna i reserv (minus kompressor) och borde vara "säker" i några år framöver.
När det väl blir dax för nästa ras, så känns det som om Comfortzone är ett vettigt alternativ - allra helst om det lirar med min LVA.
Stort TACK till er alla, gott att veta att det finns med-människor därute som bryr sig!
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2014, 19:07:15 »
Lite sent kanske...
Jag satte in en Nibe 370 när min CTC 104 rasade. Har fungerat bra. Har kopplat ur elslingorna i LVA och kör endast på kompressor med stöttning av elpatronen i 370. Just nu -4 i Blekinge och +21 inne.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
  • Dot gäster: 2208
