Författare Ämne: bergvärme installation  (läst 60076 gånger)
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
SV: bergvärme installation
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2014, 10:38:16 »
Ok, då är det djupet på borrhålet, som är en nöt å knäcka för att få en lyckad installation. Offerten borde komma snart, ska bli intessant!. Tycker att det är märkligt att det inte pratades mer om djupet när han va här,  a det gäller fasen å hänga med i svängarna. Det va liksom 140-150m sen va det bra med det. Här borde han ju tillägga att man borde ner en bit till, speciellt om tillbyggnad ska upp framöver. Hmmmm  Sc:,h
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2014, 11:33:26 »
Jag körde på 90 % av total färdigbyggd yta. Så då med dina 198m2 blir det 178m eller >.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #17 skrivet: 21 januari 2014, 12:12:02 »
Boyta kommer bli ca 160m2, sen kommer källaren att bli tvättstuga, obs att källaren bara är en liten del av huset, resten är torpagrund. I källar delen kommer det finnas ett element.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #18 skrivet: 21 januari 2014, 16:36:32 »
Nu har min offert kommit! Med följande.....
Materialspec:
1st värmepump Thermia diplomat 8kw
1st Normalbrunn 97 på 150m inkl kollektor med sprit
1st Tryckexpansionkärl 18L
1st Radiator inkl termostat (pannrum)
I priset ingår arbete och erforderligt material för installation av i matrialspecen angivet material till en färdig funktion rör och el. I priset ingår överborrning med ca 26m för att säkerställa rätt vattenpelare. Fast berg förutsätts inom 4m från markytan räknat, om inte tillkommer för ytterligare drivning av stålrör till fast berg med 2200kr inkl moms per påbörjat 3meters rör. Grävning och återställning mellan borrhål och husvägg ombesörjes av beställaren. Stenmjölet kommer att blåsas till container och borttransporteras. Befintlig panna demonteras och omhändertas.
Ev kostnader för tillstånd hos kommunen bekostas av beställaren.
I priset ingår Thermia 6 årligt trygghetspaket.
Nettokostnad efter preliminärt rotavdrag 116,875kr inkl moms
Där är offerten och för mig känns det bra, speciellt med överborrningen!
Ca 176m borra. Eller vad tycker ni?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #19 skrivet: 21 januari 2014, 16:52:59 »
Det var billigt.
Därtill om det faktiskt blir 176 och inte 150m. Och hoppas på att det inte är långt till berget.
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #20 skrivet: 21 januari 2014, 17:11:58 »
Det var billigt.
    a precis , huset är byggt på berg, och där hålet planeras sticker det upp en Bergs knalle. På andra sidan huset ligger vattenbrunnen som är borrad,  drar jag av locket där så är det inte ens 0.8m ner till hålet/berget. Så förhoppningsvis så är fast berg väldigt nära
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 21 januari 2014, 18:02:21 »
Hmmm, intressant sätt att uttrycka att de borrar minst 150 och mest 176m..
Hur har de tänkt ta reda på vilken vattenpelare det blir?
Det kan ta dagar innan nivån stabiliserat sig..
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19480
« Svar #22 skrivet: 21 januari 2014, 18:57:47 »
Är det inte så att dom tycker att 150 meter är 26 meter överborrat  Sc:,h
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2014, 19:38:14 »
Dom kanske vet att det är höga flöden där och brukar vara svårt att borra djupt. Det beror kanske också på borrigg. Är trycket för högt slutar dom vid 150 annars fortsätter dom som längst till 176??
Svårt att veta vad som avses.
Bättre att beställa ett givet djup från mark och ha pris på detta för att sedan få avdrag skulle det inte gå att borra så djupt.
Bergvärmeofferter är ofta precis på gränsen tilltaget med avseende på borrhål för att inte bli för dyr i jämförelse med andra. Jag tycker du bör ta i lite extra på hålet givet att det planeras tillbyggnad vars exakta mått och beskaffenhet i dagsläget är okänd, men att välja den enklare och svagare värmepumpen (8kw).
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #24 skrivet: 21 januari 2014, 19:47:10 »
Hmmm är det inte en väldigt vilseledande offert isåfall?
När jag läser vidare i papprena kommer jag till Demensioneringsdata värmekälla berg .
Köldbärartemperatur vid årsmedel 0 °C
Köldbärartemperatur vid DUT -3 °C
Lambdavärde berg 3W/m k
Djup till berg 4m
Antal hål 1st
Aktivt borrhålsdjup (räknas från stabil grundvattennivå) 124m
Hmmm där fick du igång grubbleriet Smurfen  Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
« Svar #25 skrivet: 21 januari 2014, 19:48:55 »
Tänk att man alltid ska ha rätt  ;) Det här kommer jag nog få ångra.
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #26 skrivet: 21 januari 2014, 20:06:08 »
Såg att grävning inte ingår, kan ju bli jobbigt om det är stenigt och bergigt. Har du tänkt gräva själv?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #27 skrivet: 21 januari 2014, 20:24:29 »
Jag får ringa dom imon å kolla vad som gäller, tycker att det står missvisande om det nu är så. Hmmm a det vore ju förjäkligt att det skulle flyta på här nu när pengar å allt är färdigt  >:(  där satte Smurfen punkt för det roliga för ikväll :-\ grubbel maskinen igång igen ;)
Kommer gräva själv, vi har en riktig tomt, men berg nära där hålet ska vara, får kolla med borr gubbarna vad dom tycker
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2014, 20:28:30 »
Har du skog eller så nära kan dom spruta stenmjölet dit brukar kunna spara ca 3000 kr.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2014, 20:30:48 »
Vad menas med temperaturerna? Är det inkommande brine temp?
Hur vet dom när/var stabil grundvattennivå är/finns?
