Författare Ämne: bergvärme installation  (läst 60077 gånger)
SV: bergvärme installation
« Svar #150 skrivet: 15 april 2014, 12:43:13 »
Att hitta rätt plats och inställningar för innegivaren är en större vetenskap än resten av värmesystemet...
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #151 skrivet: 15 april 2014, 23:39:04 »
Ok... ännu mer  Sc:,h huvud bry. A får se vad som händer, Nu börjar vattenpumpen (hydrofor) jävlas här hemma också, därav sent svar här. För den som är intresserad, ligger tråden i övriga frågor
Nibe 1226-8kw  180m aktivt
Ett hus med själ från 1930-talet med timmerstomme (oisolerad)
110m2 boyta biyta 38m2
Tillbyggnad under planering.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #152 skrivet: 16 april 2014, 08:00:17 »
Det som är synd med iaf min inomhusgivare är att den är trådad och inte så lätt att bara flytta på. Skulle varit fint med en trådlös :)
Jag trodde starkt på inomhusgivaren från början, men nu är jag mer skeptisk, det känns som om den jobbar mot sig själv hela tiden.
Om det blir extra varmt inne pga eldning i kamin eller solinstrålning, så vill vi att den ska sänka värmen - resultat att det blir för svalt i de rum som inte får tillskotts värmen.
Om det blåser och drar in kyla, så vill vi att den höjer värmen - resultat att det blir för varmt i de rum som inte påverkas av vinden.
Om jag flyttar givaren så att den inte påverkas av ovanstående, så fyller den ingen funktion alls(?).
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
« Svar #153 skrivet: 16 april 2014, 08:13:26 »
Det går att flytta den så att den påverkar lite mindre. Då blir det bara lite kallare i vissa rum och lite varmare i andra... Sen kan man ha termostater på radiatorerna i de rum som påverkas direkt av solen så får man ytterligare lite bättre komfort.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #154 skrivet: 16 april 2014, 11:13:13 »
Det gör det säkert. Men jag trodde att jag ville ha stor inverkan från sol och blåst för att kompensera för det.
Det är svårt med en gemensam värmemassa i hela huset, alla justeringar får påföljder, ibland oanade och överraskande.
Nu ska jag väll också skriva att det inte handlar om några stora skillnader - så att huset tar skada, men dom är stora nog att kännas. Vill ju inte skrämma någon som ev funderar på att sätta in en värmepump, allt går att justera om man är noggrann och metodisk :)
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #155 skrivet: 16 april 2014, 14:39:28 »
Nu vet jag inte vad ni har för hus men i mitt hus sitter innegivaren ganska mitt i huset och det ger en bra temperatur i HELA huset. Det är inte sexakt samma temperatur i alla rummen men jag skulle gissa att det skiljer max 1,5 grad UTOM i dom rum som solen tillfälligtvis skiner in i, där blir det varmare men det blir det även om all värme är avstängd. Skulle jag klassa huset så skulle jag kalla planlösningen "halvöppen", med öppna (ca 1 och 1,8 m) passager mellan kök, hall/entre och vardagsrum.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #156 skrivet: 16 april 2014, 15:27:30 »
Min givare sitter så nära mitt i huset som det går att få den. Vi har öppet mellan kök, matrum, vardagsrum och hall, givaren sitter i hallen. I dessa rum blir klimatet bättre med givaren.
I rum som har stängda dörrar, ex toa och sovrum så påverkas klimatet ibland negativt, som jag redan beskrivit det. Jag kan själv inte se någon lösning på "problemet" och funderar på att helt enkelt ta bort givaren då den inte gör det jag vill att den ska göra.
Men som sagt det är inga stora skillnader rent temperatur mässigt, men jag märker det tydligt, kanske är jag bara känslig?
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #157 skrivet: 16 april 2014, 15:31:24 »
Sänk påverkan lite. Då gör den iallafall lite nytta, men det blir inte lika kallt i de stängda rummen.
« Svar #158 skrivet: 16 april 2014, 16:22:31 »
Och varför ta bort givaren när den fungerar för största delen av huset? Tar du bort den får du ju ingen hjälp att styra värmen inne när utegivaren inte klarar det på egen hand. Får du inte nog varmt i vissa rum måste du höja tempen på framledningen och strypa ( med en fast strypning inte med termostaterna) elementen i dom rum som blir för varma. Eller sätta lite större element där det blir för kallt.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #159 skrivet: 16 april 2014, 16:40:57 »
Varför jag funderar på att ta bort den? Jag tycker inte om att ha kallt på toaletterna och jag vill inte frysa i sovrummen. Jag plågas mindre av att det blir för varmt än att det blir för kallt. Å där är orsaken till att jag inte redan tagit bort den, den höjer värmen när det blåser mkt :) Nä en sån som jag behöver en fungerande Link. Eller en tank å termostater. Inget av det har jag.
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #160 skrivet: 16 april 2014, 17:01:18 »
Men höj värmekurvan och stryp in elementen, då får du varmare i dom rum som du inte strypt elementen. Och behåll rumsgivaren så får du även lagom varmt i dom övriga rummen.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #161 skrivet: 16 april 2014, 18:30:53 »
Jag har justerat in allt när det varit kallt ute och då har jag fått en balanserad temp i hela huset, vi har ganska exakt den temp vi vill ha i alla rum från utomhustemp -35 till +10 (det har inte varit varmare än).
Nästan varje morgon när jag kommer in på toa så står tempen på 22.7°C, den diffar +/- 0.1 grader oberoende av vad ute tempen är. De gången de skiljer är när solen ligger på eller vi eldar, stark vind påverkar såklart åt andra hållet, men inte lika mycket. När vi eldar så stänger jag av känsligheten på givaren och problemet är borta. Sol och vind kan jag inte hålla på och justera för.
Jag har ställt ner känsligheten till 2 (av 4), ska sätta den till 1, så får jag se vad som händer.
Jag tycker att det känns vanskligt att gå in och justera om radiatorerna när det fungerar så bra som det ändå gör. Jag har väldigt svårt att se hur det skulle kunna lösa problemet med solvärme, men som jag skrev tidigare - en justering kan få oanade följder så jag är öppen för det.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #162 skrivet: 16 april 2014, 22:07:48 »
Låter som en hel verkstad med att justera in exakt på prick iaf
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #163 skrivet: 16 april 2014, 22:47:14 »
Som purjo__ skrev :)
Min egen reflektion efter 5 månaders drift är att det är ingen barnlek att justera in värmesystemet heller, det är väll eg inte alltför svårt, men kräver en del tankeverksamhet och ibland måste man tänka "baklänges" och det kräver en del tid. Nu kan jag ex inte se varför en högre framledningstemp skulle åtgärda tempvariationerna vid sol och eldning, men det betyder inte att det inte gör det, bara att jag inte kan tänka ut hur det skulle bli så, ödmjukheten från tidigare diskusioner här gör att jag tror att jag tänker fel Sc:,h
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Grubblan
  • Antal inlägg: 136
  • Bergvärme
« Svar #164 skrivet: 18 februari 2015, 07:30:06 »
Hallå. Då har vi haft bergvärme i strax över 1år.
Bor i ett timmerhus med fasad från 1930 utan tillägsisolering och med 2 glasfönster.
Har med detta forum fått hjälp med att trimma in Bvp så gott det går. Och det är vi väldigt tacksamma för! För det har gett gott resultat!
Förbrukning 201401 - 201501   9079 kWh !
Är för oss otroligt bra!
Radiatorer
2 vuxna 2 barn
Ej innegivare än
Innetemp 21
så ett stort tack till er alla som hjälpt till  tummenupp
