Författare Ämne: Driftsätt för cp  (läst 1609 gånger)
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
Driftsätt för cp
« skrivet: 20 januari 2014, 18:52:12 »
Äger en optimism installerad 2007, har alltid irriterat mig på den höga starthastigheten på värmebärar cp med sus i Rör som följd. Har nu bytt cp för den gamla hade gett upp, funderar om det är bättre att köra pumpen tryckstyrd istället och strunta i 0-10 V styrningen,måste man ändra BÅDE värmebärar cp och brine cp? Måste man även ändra driftsäker i styrdatorn?
Thermia Diplomat Optimum TWS 8 130M aktivt hål.
145 kvm 1 1/2 plans.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Driftsätt för cp
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 19:01:54 »
Finns det inte hur mycket värmarcp skall starta med i optimum menyn? På min är 10V fabriksinställt, men går att ändra mellan 3-10.
Likaså är det med brine cp
Utloggad smirre
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 21:10:23 »
Är det så att du har det "nyare" styrkortet kanske? Det lär finnas ett nyare kort som kom i skarven 2007-2008. Var i menyn hittar du detta?
Någon som har erfarenhet av tryckstyrning?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2014, 21:50:22 »
Service menyn och där finns direkt optimum menyn.
Nå,min är från 2012 så det kan ju vara som du säger att du inte har den menyn.
