Författare Ämne: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000  (läst 6528 gånger)
Utloggad Carlsberg2013
  • 135kvm, nuvarande panna Elektrostandard 480
Befintlig panna (Elektrostandard 480) ska bytas ut.
Har två alternativ:IVT690 eller ETK5000
Någon som har erfarenhet av de olika modellerna (driftsäkerhet, garantier och kvalité) ?
Tankar, tips och id'eer tas tacksamt emot.
/Carlsberg  :)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Ersätta Elektrostandard 480 med IVT690 eller ETK5000
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 19:57:45 »
Dom är ju inte jämförbara,,,
Du får nog titta på IVT 860 och den är kraftfullare än en ETK5000
Jag har en granne som jag tror just installerat en IVT 860, jag kan checka lite med honom vad han tycker och lyssna lite själv när den går men det blir tidigast till helgen (och då har han haft den i drift i ca två veckor)
mvh
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 17:33:28 »
Är Electrostandard en frånluftspump?
Comfortzone och Nibe finns också.
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 18:33:37 »
Det verkar som Elektrostandard 480 (490?) är en gammal modell av frånluftsvärmepump (alltså inte bara en "panna") som tillverkades i Katrineholm om jag förstått rätt. En rätt avancerad modell med god effekt för sin tid. Tydligen finns en koppling till IVT eftersom det står under den rubriken. Tror den faktiskt delvis har en lite mer avancerad konstruktion än dagens IVT690?
ETK fick bättre resultat än Comfortzone i Energimyndighetens test av nya frånluftsvärmepumpar som kom förra året. IVT 840/860 borde också vara ett alternativ även om de inte var med i testet.
« Senast ändrad: 21 januari 2014, 18:44:11 av Josth »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 18:38:12 »
Okej, tack för informationen.
Är ju nöjd ägare av en hyffsat gammal CE 50 ifrån 2005, som bara snurrar och snurrar.  ::)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2014, 23:49:20 »
Tänk på att frånluftskanalen måste kondensisoleras på ett helt annat sätt på en ny kraftigare maskin.
Här har du en variant av ETK 6500
http://www.euronom.se/215_ExoAir_Vent_5B__6_5B_Franluft'
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
moggleif
moggleif
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2014, 09:41:27 »
Står inför samma val.
Funderar på lite billigare Nibe F370
och även dyrare IVT 840 eller Comfortzone EX50.
Eller ska man byta till FTX och bergvärme?
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2014, 09:52:58 »
Det beror på behovet av värme och varmvatten i huset. Vilken är nuvarande energiförbrukning för uppvärmning? Typ av hus? Byggår? Storlek? Vad står det i värmeritningen till huset om t.ex. DVUT och effektbehov vid DVUT?
« Senast ändrad: 12 februari 2014, 09:58:39 av Josth »
Utloggad PerOve
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 09 april 2014, 10:48:50 »
För snart tre år sedan bytte jag ut en gammal IVT 480 mot en ETK5000. Jag har bara positiva erfarenheter av ETK5000 under denna tid. Totala hushållsförbrukningen har sjunkit från 16500 till 12000 kWh/år under normalår. Mitt val styrdes av att ETK5000 var litet lägre än alternativen vilket gjorde att den gick in i huset.
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 09 april 2014, 11:52:59 »
Det är ju inte så stor besparing ändå, 4500 kWh (som du nog kan köpa för 1 krona styck, säg i värsta fall 1,25 kr)
5625 * 15 = 84375
Den är betald tidigast efter 15 år (naturligtvis beroende på hur mycket du totalt betalade samt att den aldrig behöver någon reparation under dessa 15 år)
Tyvärr, frågan är om den någonsin kommer att bli betald...
Utloggad PerOve
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 09 april 2014, 20:24:32 »
Alternativet är då att inte ha någon värme alls!! Om din gamla Elektrostandard 480 havererat efter lång och trogen tjänst måste du ha något nytt. Skillnaden i effektivitet ger enligt din beräkning en vinst på 5625 kr/år. Den ökade investeringskostnaden för en kraftigare värmepump typ ETK5000 eller Nibe 750 är ca 35000 kr. Då är den avskriven på 6-7 år och så länge kanske den håller. Det billigare alternativet kanske inte håller längre heller. Jag kan inte se att det är en dålig affär.
Utloggad krambriw
« Svar #11 skrivet: 09 april 2014, 23:03:53 »
Självklart inte, men om man räknar på det så måste man i rättvisans namn ta med hela investeringen och det är ju knappast 35 papp. Och man *brukar* jämföra med en tänkt uppvärmning med direktverkande el utan återvinning (självklart kan det kosta en slant om man måste installera elradiatorer, dock betydligt mindre, kanske kan man köra vidare med pumpen som ren
elpanna)
Jag sitter i samma sits, jag har än så länge svårt att se en rent ekonomisk fördel men det behövs värme, varmvatten och ventilation. I vårt fall har vi fått en högre besparing så break even är 6-7 år på hela investeringen som låg mellan 80-85 kkr om eländet, peppar, peppar, inte havererar innan dess. Tyvärr har ju frånluftsvärmepumpar lite tråkig historik i det avseendet.
Men du borde ju själv veta vad du betalt och hur mycket du betalar för varje kilowatt timme så du kan ju göra en noggrannare beräkning än mitt överslag.
mvh
J.T
J.T
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2014, 11:22:35 »
Finns det fler än jag som inte haft annat än problem med denna Elektrostandard 480?
Skulle säga att under de 12 år jag haft skiten, allternativt måndagsexemplaret så är det under sommartiden när endast varmvatten behövts som det funkat hjälpligt. Nu är även jag vid vägs ände och ska byta ut den. I min värld torde alla vara bättre och driftsäkrare än denna högst tveksamma skapelse.
