Författare Ämne: luft Luft med solpanel  (läst 3940 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 20 januari 2014, 12:30:10 »
Kolla in denna länken.
http://www.solairworld.com/international
kan någon förklara för mig hur det kan fungera. Normalt när man höjer kondenseringstrycket så belastas kompressorn mer,dvs får utföra mer arbete. Här påstår man tvärtom. Förklaring tack.
Mvh ////AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 31238
SV: luft Luft med solpanel
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 12:55:51 »
Det är ju tvärtom i Australien för det är ju uppochner där, fattar du väl?  ::)  ;) *roflmao*
Allvarligt så kan jag inte förklara resonemanget. ???
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 14:34:31 »
Såg på en annan sida en förklaring som gick ut på att man har en mindre kompressor som står för en del av tryckökningen, solen förcresten. Krystat, men man måste kanske köpa resonemanget. Det finns flera tillverkare. Någon expert på termodynamik?
//Anders
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2014, 15:38:36 »
Tittar man på bilderna i broschyren verkar det som om man använder det kalla vattnet nertill i varmvattenberedaren för att kondensera köldmediet. Men det måste ju bli en ordentlig varmvattenförbrukning om det ska kunna ge någon kyleffekt att tala om. Känns lite orealistiskt.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2014, 11:07:03 »
Roland Den teorin är inte trolig, man hävdar en rejäl energibesparning enbart med solen som hjälp. Skulle ev kunna fyngera vid kylbehov i Sverige, inte så bra på vintern vid värmebehov. Frågan är bara hur, går tvärt emot vad jag lärt mig om kylprocessen.
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2014, 11:30:01 »
Jag skulle gissa att det är riktiga amatörer som satt ihop detta som inte fattar ett jota om kylteknik.
Kolla bilden överst på denna sidan:
http://www.solairworld.com/solair-world-product-information/solair-world-method-of-operation
De hävdar på allvar att köldmediat ska värmas upp på utsidan av huset när man kyler huset invändigt.  ::)
På den under bilden så värms huset, köldmediet värms upp utomhus helt korrekt men sen vill man först komprimera gasen och höja temp/tryck innan man värmer den ytterligare med solpaneler innan värmen avges innomhus, frågan är hur mycket värme hetgasen kan ta upp från solpaneler?
« Senast ändrad: 23 januari 2014, 11:33:34 av Carl N »
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2014, 12:01:40 »
Men då värmer ju solfångarna ensamma vattnet och det är ju en energibesparing jämfört med värmepump.
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2014, 12:10:24 »
Det kan inte göra mycket. Man kan inte värma till så hög temperatur pga smörjoljan, den begränsningen har man ju i vanliga värmepumpar. Det och det faktum att värmeinnehållet i den varma gasen är rätt litet i förhållande till kondenseringsvärmet gör att det kan gärna inte bli någon större förbättring. Inte seriöst.
Edit: Hade glömt ett "inte" i första raden.
« Senast ändrad: 24 januari 2014, 15:34:02 av Roland »
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2014, 14:39:48 »
Det går emot allt vad vi lärt oss om kylprocessen, vid kyla så vill man underkyla vätskan för att maximera effekten i förångaren samt minska risken för gasblåsor i exp ventil eller kapillär. Här gör man tvärt om. Det måste vara ngt som vi inte förstår, det finns ju flera  tillverkare på marknaden.
http://solarshop.com.au/solar-air-conditioning/
AndersA
