Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe F750 + kamin, hur gör man?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe F750 + kamin, hur gör man? (läst 17961 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe F750 + kamin, hur gör man?
Svar #15 skrivet:
25 januari 2014, 23:43:22 »
Pumpen ställer antagligen in rätt delta beroende på hur effekt den lämnar för tillfället och deltat styrs med flödet genom vp. Det sker ingen värme växling mellan golvvärme och arbetstanken det är samma vatten i hela systemet.
igge4
Expert på värmepump
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 233
Styra eller styras...
igge4
Svar #16 skrivet:
26 januari 2014, 07:16:24 »
Ja ok, så pumpen pytsar in så mycket vatten från arbetstanken till golvvärmevattnet så rätt delta uppnås? Är det rätt uppfattat?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #17 skrivet:
26 januari 2014, 10:09:55 »
Nja pumpen ställer in deltat mellan kompressorn och arbetstanken själv genom att reglera cp i %. Deltat genom golvvärmen ställer du in genom att reglera hastigheten på den cp som har 3 lägen och/eller genom att ställa på golvvärme fördelaren. Det är samma vatten i vp arbetstanken samt golvvärmen det är endast vv som är separat.
igge4
Expert på värmepump
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 233
igge4
Svar #18 skrivet:
26 januari 2014, 11:23:49 »
Nästan solklart
En värmeväxling fattas för att jag ska förstå helt. Är det alltså cp1 (den som styr i %) som sköter värmeväxlingen av vattnet genom kondensorn?
2014: 7500 kWh
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #19 skrivet:
26 januari 2014, 16:22:46 »
Exakt
igge4
Expert på värmepump
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 233
igge4
Svar #20 skrivet:
26 januari 2014, 17:31:10 »
Aha det låter rimligt
2014: 7500 kWh
igge4
Expert på värmepump
Stad/land: Onsala
Antal inlägg: 233
igge4
Svar #21 skrivet:
27 januari 2014, 20:03:58 »
Hur gick det shogo? Fick du till det med kombination innegivare + kamineldning?
Cirkulationspumpen till slingorna går ju har vi nu konstaterat. Men det är fortfarande termostaterna som stänger till när värmen från kaminen når dem.
Alternativet vore väl att flytta på dem till något svalt ställe när du eldar?
2014: 7500 kWh
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #22 skrivet:
29 januari 2014, 21:12:43 »
Efter att för dryga veckan sedan gått tillbaks till att köra enbart på termostater så aktiverade jag för två dygn sedan innegivaren igen, satte innetemp till 21,5 °C och faktor till blygsamma 0,5, så nu kör jag en kombination av termostat o innegivare, med termostaterna något högre ställda än tidigare, för att de skall hinna släppa på värme igen när tempen är på väg ned, har inte märkt något konstigt ännu så kör på ett tag till, om allt rullar på så kan man ju öka faktorn något mer, tror jag smällde på med för hög faktor förra gången, snurrade mellan faktor 2-4 och fick under ett par dagar nästan dubbla elförbrukningen så det blev väl berg o dalbana med värmen då.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #23 skrivet:
29 januari 2014, 23:09:16 »
det kan nog bli ett bra upplägg!
episcopus
Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
Kan värmepumpar
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 78
episcopus
Svar #24 skrivet:
31 juli 2014, 00:41:18 »
Det finns oftast en kaminfunktion i donen på golvvärmeslingan. Kaminfunktionen är till för att tillåta ett litet, men ack så viktigt, flöde trots att termostaten vill stänga slingan. Se till att donen har denna funktion inkopplad (skruv eller liknande) på de slingor som ger värme där kaminen står. Allt eftersom vattnet i slingorna blir svalare och svalare kommer gradminutrarna att minska och värmepumpen jobbar på som vanligt för att istället drabbas av chock när termostaterna kallar på värme och vattnet är 5 grader kallare än vad det bör vara. Då ropar pumpen snart på elvärmaren.
Senast ändrad: 31 juli 2014, 00:43:42 av episcopus
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
RosBo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
RosBo
Svar #25 skrivet:
08 augusti 2014, 09:40:49 »
Vilket fabrikat på golvvärmen ?
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
shogo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 247
Inaktiv
shogo
Svar #26 skrivet:
20 augusti 2014, 13:08:12 »
Citat från: Nalle55a skrivet 08 augusti 2014, 09:40:49
Det är LK Golvvärme, jag har inte lyckats hitta något om kaminfunktion för den ännu tyvärr.
Freddan101
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 173
Nibe F750
Freddan101
Svar #27 skrivet:
06 november 2014, 05:43:28 »
Det här med cirkulationspumparna och deras samspel har jag aldrig blivit riktigt klok på. Jag upplever att den interna CP:n även påverkar uppvärmingen.
Vi får kalla radiatorer när den "interna" CP:n står i 0%. Eftersom jag har problem med sus i ett av radiatorerna slår det aldrig fel att CP står i 100% när suset uppstår. Mao. att det tryckts ut rejält med vatten till uppvärmning. Ökar jag hastigheten på den "externa" CP:n blir suset högre.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
anette_jonas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 44
anette_jonas
Svar #28 skrivet:
08 november 2014, 10:24:53 »
Hej tror jag skrivit det i en tidigare tråd men skriver ingen vår lösning.
Har golvvärme på plan 1 radiatorer på plan 2
Har delat upp till två system med hjälp av Nibes kontrollbox samt en ställmotor från golv värmeleverantören.
På slingorna i vardagsrum, matplats och kök sitter en bricka så det är litet flöde i slingorna alltid. Sen är ställmotorn ställd så det finns ett litet flöde genom golvvärme shunten.
Fick montera extra inner givare på plan två som nu är för system 1 som är ut ur pump.
Original givaren in i boxen för nibe styrboxen, system två nu. Ingen rör ändringar utan bara byte av maxteromstaten till en ställmotor som styrs via pumpen.
När vi eldar stänger pumpen ställmoton till golvvärmen som då börjar jobba som en värmeväxlare. Jag har lägre temperatur på vattnet in till slingorna från pumpen än vad jag får i retur från dem åter till pumpen.
Kan efter några timmar vara upp till ca 1,4 till 2,5 grader högre temperatur när jag kollar logen på pumpen.
Har också monterat extra termostat i original Nibe givare som bryter värmeproduktion vid 23 grader på plan 2. Satte in en ställbar relä funktionsbrytare i nibe givaren på plan 1 men den har jag nu inte aktiverad. Men kan användas om man är många gäster för att ljustera pumpen.
Vårt hus är på 225 kvm med garaget och har på två år nu förbrukat 8016,23 kWh. Denna siffran är med Nibe 750 pump samt extra styrbox och strömmen till golvvärme pumpen i shunten. Vi bor i Göteborg och har i bland mycket blåsigt med kyliga vindar från havet.
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Daniel175
Gäst
Daniel175
Svar #29 skrivet:
28 augusti 2022, 07:27:53 »
Lånar tråden.
Jag har ett hus på 175kvm, har en Nibe F750, inne och utegivare, kör SPA då jag har timpris och värmeslingorna ligger i golvbjälklag på båda våningarna.
Jag har en contura 556 braskamin. Min tanke inför denna kusliga vinter med elpriserna är att utnyttja braskaminen så mycket jag kan under dygnets timmar. Hur bör jag ställa in min värmepump effektivast för att dra så lite el som möjligt?
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
Rickard
gäster: 2839
användare: 6
patkro
Jisse
T Ramsmark
BiggerDigger
macman
Börje__
