Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 750 - 16A huvudsäkring eller 20A?
Ämne: Nibe 750 - 16A huvudsäkring eller 20A? (läst 12369 gånger)
volatyle
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
Värmepump eller värmepumpar?
volatyle
20 januari 2014, 08:16:33 »
Den här frågan hamnar väl lite under övrigt, men eftersom det är en del aktiva här med nybyggda hus vore det intressant att höra era idéer och tankar.
När vi färdigställde vårt hus, och kopplade in permanent el, istället för byggström så var jag av åsikten att jag skulle ha en 16A huvudsäkring. Detta beslut baserade jag på att jag varit i kontakt med vattenfall och uppgett att min totala årsförbrukning troligen inte kommer överstiga 12000kWh. Huvudsäkringen installerades av vattenfall - på inrådan från min elektriker (han fyllde i alla papper). När vi träffades en vecka innan detta utfördes så rådde han mig (ganska övertygande) att jag bör ha 20A och inte 16A. Hans argument var att man på nybyggda hus i princip aldrig sätter 16A utan ska man ha en frånluftsvärmepump med elpatron, och dessutom lite vitvaror, induktionshällar och mikro etc - så klarar man sig inte på 16A. Jag gick på hans inrådan och kör nu på 20A.
Men jag är ändå nyfiken... Hur har ni andra gjort? Det skiljer ju trots allt en del i pengar i fasta kostnader på 20A och 16A. Inga jättesummor men som vanligt vill man inte betala för något man inte utnyttjar...
Än så länge har jag ju bara bott i huset i 2 månader, så det är svårt att säga något om förbrukningen på helårsbasis än så länge...
Vol
Senast ändrad: 20 januari 2014, 08:22:02 av volatyle
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Nibe 750 - 16A huvudsäkring eller 20A?
Svar #1 skrivet:
20 januari 2014, 08:21:35 »
16A och effektvakt is the shit.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
20 januari 2014, 09:10:37 »
20A huvudsäkringar i fasadmätarskåp (kallare säkringar på vintern). Total förbrukning 12.000 kWh/år. Bott i huset 192 månader. Har bara bytt huvudsäkring en gång. Frågade Nibe om effektvakt 1998 men de rekommenderade det inte då det kan ge sämre värmekomfort.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
20 januari 2014, 09:28:59 »
Det är inte årsförbrukningen som "bestämmer" hur stor huvudsäkring du behöver utan hur kallt och hur länge det är kallt som avgör. Tänk på att om det är kallt så använder du troligen en motor och kupevärmare, en micro, tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, kaffekokare, vattenvärmare, alla drar ca 10 A, spis (3x10 A) kanske bastu (3x10 A) värme (3x10). Då räcker inte 16 A så långt, nu kommer du troligen inte att använda allt samtidigt OM du hela tiden är på din vakt. Jag har 20 A och har bara bytt huvudsäkring en gång sedan 1980 och behöver inte gå och fundera på vad som används. Jag tycker att det är värt några extra kronor att slippa vara "rädd" för att behöva byta säkringar då och då, lite av "problemet" är ju att det är när det är som kallast och värmen verkligen behövs som problemen uppstår, vore det på sommaren som säkringarna gick vore det knappast nått problem.
Erik Renberg
Antal inlägg: 942
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
Svar #4 skrivet:
20 januari 2014, 09:32:29 »
Prova så här kanske: se till att effektvakten är aktiverad (det kanske den alltid är) och ställ in den på 16A säkringar. Stoppa också in 16A huvudsäkringar i ditt proppskopp (dom passar). Kör så resten av vintern. Utvärdera sedan värmekomfort osv.
Beställ byte av huvudsäkring till våren om allt gick bra och spar många 100 per år.
(Men allt beror ju också på hur mycket annat du kan tänkas ha hemma och igång samtidigt som svenske kocken skrev. Jag har 16A, men jag behöver inte eltillsats alls och jag har ingen jättesvets hemma
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
20 januari 2014, 09:41:05 »
Brände en 16 amp huvud säkring i går trots att vp stog still det räckte med torktumlare tvättmaskin spis ugn samt vatten kokare och säkert en massa små förbrukare.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
20 januari 2014, 09:45:33 »
Innan jag satte in VP'n brände jag nån 16A huvudsäkring varje vinter. Den gamla elpatronen hade ingen effektvakt och bara två effektsteg (4,5+4,5kW). Med nya anläggningen och effektvakt har jag aldrig behövt byta säkring trots att effektvakten är inställd på 20A huvudsäkring...
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2095
användare: 0
