Författare Ämne: Logg från en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.  (läst 10905 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Logg från en F1245 10 som behöver hjälp att optimera.
« Svar #30 skrivet: 28 januari 2014, 19:43:13 »
Det spelar ingen roll vart du stryper resultatet blir samma. Jag skulle välja ett lägre delta på radiatorn runt 5 grader kanske.
Utloggad Jeppe75
  • Antal inlägg: 9
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2014, 19:50:10 »
Ok varför trodde man ville uppnå 7 graders diff?
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2014, 19:57:07 »
Man vill ha 7 graders diff mellan ingående vatten resp utgående vatten genom vp.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2014, 21:05:30 »
Skiljer det mycket i framledingstemp mellan radiatorerna? Hur mäter du? IR-termometer? (mät i såna fall på tejpade eller målade rör/element, mät nära, i princip ändå emot).
Det spelar som sagt ingen roll var du stryper varje radiator, men enklast är det bakom termostatpiggen, om din radiatorventil går att strypa där.
Radiatorerna kan ha lite olika delta, men det du inte vill är att några radiatorer har väldigt lågt delta (typiskt sett närmast VP där trycket är högst) medan andra har stor diff (långt från VP). Då blir rummen långt bort för kalla, och du blir tvungen att ha högre kurva vilket inte är bra.
  • Dot gäster: 3024
