Författare Ämne: Vad är detta för pryl till värmepumpen?  (läst 8308 gånger)
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 19 januari 2014, 20:24:43 »
Är rätt ny på detta med värmepumpar, har en luft/ vatten pump i kombination med vedpanna, häromdagen när utetemperaturen låg på ca 15- så gick pumpen men det blev ingen värme i huset, så kolla jag lite i källaren å hittade denna prylen som är märkt med utetemp, så jag undrar om någon här vet vad den har för funktion
  • Antal inlägg: 31128
SV: Vad är detta för pryl till värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2014, 20:51:45 »
Kan du ställa båda visarna med ratten?
Med tanke på vad den är inställd på så skulle jag gissa att den ena är värmestopp och den andra har med avfrostningen att göra.
Jag trodde dock inte att Danfoss sysslat med värmepumpar före de köpte upp Thermia? ???
Vad är det för märke på själva värmepumpen?
« Senast ändrad: 19 januari 2014, 20:53:34 av Carl N »
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2014, 21:03:54 »
Vad jag förstått så är den egentligen till för industriellt bruk, själva pumpen är en airwell tror jag den hette, och den är kopplad till en värmeväxlare på pannan, om jag vrider på ratten så rör sig bara temperatur skalan, den andra skalan verkar vara en differens skala! Herren jag köpte huset av sysslade med värmepumpar å sånt i arbetet också verka vara en uppfinnare på fritiden! Så lista ut hur allt funkar är inte lätt, trots att han lämnade en hel pärm med manualer osv
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2014, 21:15:43 »
Det är en typisk driftstermostat som brukar sitta på lite äldre kylanläggningar/kylrum.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2014, 21:18:36 »
Verkar vara en termostat som känner ute temperaturen och
slår till vid -5 °C med en hysteres (diff) på 2,5 °C.
Har du en elpatron på vedpannan ?
I så fall kan det vara denna som aktiveras med denna termostat
för att ge värme tillskott.
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2014, 21:21:31 »
Jo en elpatron finns som jag inte använder! Ska se nu när temperaturen stiger igen om vp orkar värma upp huset igen eller om jag får tillkalla experthjälp på detta
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2014, 21:22:12 »
Hmmm....  Sc:,h
Det verkar som att du får testa dig fram till vad denna gör, alternativt följa trådarna och se var de är inkopplade.
Lite detektivarbete helt enkelt.  dontknow
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2014, 21:23:55 »
Går in till kopplingsdosa som går till vp! Kan lägga upp lite foton på hur det ser ut
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2014, 21:30:21 »
Såhär ser det ut i källarn
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2014, 21:33:23 »
Vart går den blanka kapilärledningen som går ut längst ner till vänster på termostaten och sedan in i väggen?
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2014, 21:34:55 »
Den bör gå ut till vp, den sitter precis på andra sidan väggen
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2014, 21:44:37 »
Elkabeln går in i laddomatstyrningen? ???
Eller är vredet till elpatron?
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2014, 21:50:21 »
Första vredet är om den ska vara kopplad så att när acc-tanken går under 45 grader så slår vp till, andra vredet är start och stopp av pumpen
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2014, 22:14:58 »
I så fall styr den troligen värmepumpen och gissningsvis stoppar den värmepumpen när det är kallare än inställt värde ute.
Men kan du skruva loss locken på dosorna och plåta?
Utloggad Fritz_85
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2014, 22:22:07 »
Kan göra det imorgon när jag kommer hem! Kan det kanske berott på att värdet inställt på termostater gjort så att pumpen inte arbetade effektivt när temperaturen sjönk under värdet den är inställd på?
