Författare Ämne: Panasonic dålig värmeeffekt  (läst 3940 gånger)
Torsten norr om Sth
Torsten norr om Sth
« skrivet: 19 januari 2014, 17:44:51 »
Hej.
Jag har en enkel luft/luft vp Panasonic E9LKD. Den har fungerat bra sedan installation för ca 8-9 år sedan.
Sedan utetemp sjönk till minusgrader för någon vecka sedan ger den nästan ingen värme. Den indikerar felkod F11 som ska antyder att det är nåt med fyrvägsventilen. Jag läste tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35604.0 som handlade om bl a F11. Mitt kretskort är missfärgat på samma ställe som trådförfattaren Per45 berättar om.
Utedelens värmeväxlare blir frostigt vit bara på mitten, tidigare när vp'n gav bra värmeeffekt blev hela värmeväxlaren på utedelen frostig.
Efter avfrostning startar kompressorn och varvar upp någorlunda, jag tycker mig minnas att varvet varit högre tidigare vintrar, särskilt när det varit många minusgrader. Den arbetar på detta kanske mellanhöga varvtal några minuter för att sedan varva ned igen och gå med ett lågt varvtal ett tid innan nästa avfrostning startar.
Innedelens fläkt går aldrig över lägsta varvtal, tidigare vintrar brukar den flåsa på ordentligt.
Nu till frågandet, kan det vara så att kylmedel läckt ut på nåt sätt och att det visar sig som F11?
Finns det nåt sätt att kolla om fyrvägsventilen fungerar? Felsökningsschemat för F11 antyder att det kan vara fel på ngn tempsensor, glapp i kontaktdonet, kass spole i dragmagneten till ventilen eller fel på "kretskortet", om inte själva ventilen gått sönder. Om allt elektriskt verkar ok, finns nåt sätt att "smörja" den rörliga delen i ventilen?
Tacksam för råd innan jag hugger in på kretskortet!  ;)
Mvh Torsten
Torsten norr om Sth
Torsten norr om Sth
SV: Panasonic dålig värmeeffekt
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2014, 20:17:04 »
Hej igen.
Det ser ut som att jag angav fel beteckning på pumpen i frågan. Det ska vara Panasonic E9EKD (W).
Av andra trådar tycks det finnas kunniga personer på forumet. Är det någon som kan tänka sig att besvära sig med att försöka ge mig råd? Utöver det uppenbara alltså, dvs att ringa närmaste reparatör.
Mvh Torsten
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2014, 20:40:03 »
ja de är lite dålig service här på forumet sen raffen försvann, men du har fått en gasläcka som gör att du har för lite gas i pumpen och då tappar den mycket i effekt.
du måste se till och kontrollera rörkopplingarna från ev läckor och se till att täta dem, och därefter se till att du har rätt mängd gas i pumpen. du får nog kontakta en kyltekniker.
Torsten norr om Sth
Torsten norr om Sth
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2014, 21:41:35 »
Tack Karis för snabb respons denna gång!
Det var visst svårt det där med pumpens beteckning  ::) det ska vara E9-DKE.
Jag tycker också att det verkar troligt att det läckt ut kylmedel och att det visar sig när det blir kallt ute och pumpen ökar trycket för att kompensera för den större tempskillnaden.
Kan det ge F11 även om allt övrigt är i ordning?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2014, 01:09:38 »
ja E9-dke låter ändå bättre tycker ja.  jaså du har sökt på felkoder och fått fram F11 kanske? ja F11 betyder att de är något fel på 4-vägsventilen, och det kan var en möjlighet.
du kan väl prova och motionera 4-vägsventilen ett otal antal gånger genom att omväxlande köra pumpen mellan värme och kyla på fjärren. testa därefter att vänta en skaplig stund när du har slagit över pumpen på kyla och lägsta innetemp på fjärren så du ser och känner att innerdelen blir riktigt kall, blir den riktigt kall så slå över på värme igen och dra på värme igen för fullt så märker du om det kommer bättre med värme från pumpen och att innerdelsfläkten kan hålla full hastighet. kolla sen också om påfrostningen på utedelen blir jämnare över hela förångaren.
här en länk över de olika felkoderna för panasonic, och hur man gör för att utföra kontrollen.
http://www.lmg.nu/sve/support/felkoder-felsoekning.html
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 01:11:23 av Karis »
Torsten norr om Sth
Torsten norr om Sth
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014, 21:19:47 »
Hej Karis och tack för att du vill bidra!
Jag har kört kallt "varmt" kallt "varmt" några gånger. Det kyler ok även om det är svårt att avgöra då den rådande innetempen är ca 17 grader och lägsta inställbara temp är 16. Det kräver ingen större ansträngning från pumpen att köra ned luften bara en grad.
I värmeläget är det som förut, knappt ljummet. Jag har kollat felkoderna igen och den indikerar endast F11. Vi verkar inte bli klokare utan att börja kolla det som kan kollas vid F11, dvs innetempsensor, ström till fyrventilspolen, spolen själv och styrsignalen från kretskortet.
Jag bestämde mig för att köpa ny modernare pump som kommer att installeras snart. Teknikern som ska installera den nya kommer att identifiera felet på den gamla pumpen. Jag återkommer med hans bedömning i nästa vecka.
Mvh Torsten
  • Dot gäster: 2128
