Författare Ämne: Propan köldmedium utdömt av SVEP  (läst 8819 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 07 december 2005, 11:35:27 »
I nr 49 av Ny Teknik utalar sig SVEP ang värrmepumpshaverier, de skyller den stora mängden av haverier på köldmediet propan. Mycket märkvärdigt anser jag, propan är ett utmärkt köldmedium vars enda nackdel är att det brännbart.
Fördelar:
- Blandar sig väl med oljan varför man får en bra oljeretur.
- Fungerar väl med mineral olja.
- Ger bra verkningsgrad.'
- Kan vara billigt om man inte vill köpa svindyr R290 hos slutna grossister går det bra med gasol för 30SEK/kg.
Man måste dock veta vad man håller på med propan är brännbart och kan vara explosivt.
Så vad är nackdelarna?
Jag har själv kört en kolvkompressor på propan flera tusen timmar utan problem.
Möjligen kan det vara så att maskinerna är dåligt konstruerade och man skyller på mediet?
Synpunkter vore intressant
Mvh
AndersA.
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 4489
SV: Propan köldmedium utdömt av SVEP
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 12:21:15 »
Fördelar:
Mvh
AndersA.
Nej, de skyller inte på propan utan på att man började använda propan utan att ha en olja som fungerade med propan.
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 07 december 2005, 12:48:34 »
Kunskapen att mieralolja skall användas tillsammans med propan är gammal.
//AndersA
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 09 december 2005, 23:23:23 »
Låt mig gissa.
Propan omfattas INTE  av köldmediekungörelsen och ställer därför inga krav på ackrediterade/certifierade företag/personer. Det skulle innebära att vem som helst skulle få installera dessa VP.
Vem vill motarbeta något sådant? ???
Jo de som anser sig vara ackediterade/certifierade så klart.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #4 skrivet: 30 november 2013, 19:12:39 »
Gammal tråd men...
Ja, undrar om SVEP fortfarande har samma ståndpunkt?
Hittade denna rapport:
http://www.effsys2.se/Tidigare%20program/Alternativa%20k%C3%B6ldmedier/nr%2005%201995.pdf
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #5 skrivet: 30 november 2013, 19:57:52 »
Är det inte främst frånluft vp som har propan och dom brukar inta hålla så länge men det är små vp med lite effekt och massor med timmar eller beror det på propanet  Sc:,h
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 30 november 2013, 21:52:25 »
Ja, detta med oljan, var det så enkelt som att de inte fattade att man måste ha en olja som propan kan lösa sig i? Dvs inte en syntetolja som krävs för R134a och de flesta HFC-media.
Och när man lärt sig den läxan så fungerade det?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 01 december 2013, 04:34:09 »
POE.
Skulle det inte funka rasar nog min LVE snart pga en hutt propylen.  :)
Utloggad corvus
  • Stad/land: Estland
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 05 december 2013, 19:52:06 »
Ja, detta med oljan, var det så enkelt som att de inte fattade att man måste ha en olja som propan kan lösa sig i? Dvs inte en syntetolja som krävs för R134a och de flesta HFC-media...
Problemet med R290 är inte dåligt löslighet men instället att den löser sig för bra nästan i alla oljor med låg viskositet av blandningen som resultat (1). Därför rekommenderar t.ex. Bitzer att använda oljan med lite högre viskositet om man konverterar från R22 till R290 (2). Det kan vara också bra att välja oljan med hög viskositetsindex och installera en kompressorvärmare till en on-off maskin.
(H)CFC (och även HFC) gaser fungerar också som EP-tillsats under hög belastning (3), egenskap som propan saknar och som kan bli problematiskt om man konverterar en R22 rotary kompressor. Kanske kan man kompensera detta med tillägg av TCP (tricresyl phosphate) eller med något annat EP-medel om det redan inte finns i oljan?
(1) Sida 7, http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3096&context=icec
(2) https://www.bitzer.de/download/download.php?P=/doc/&N=kt-660-2.pdf&ccode=DE
(3) http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2140&context=icec
Hus från 1940-talet i Estland, 100m2, Fujitsu Nocria 14, kakelugn
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #9 skrivet: 06 december 2013, 09:23:20 »
Terrawatt har ju propan i sina VP.
De vet förhoppningsvis det mesta om vilken olja som fungerar.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2018, 07:57:41 »
Copeland i sina nya propan ZH-serie  kompressorer för värmepumpar använder olja  HATCOL® 4467.  (HATCOL® 4467 är en syntetisk polyolester av ISO 68 som är speciellt konstruerad för användning i kyl-applikationer R-290.)
  • Dot gäster: 1060
