Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
krånglande elomax 250+ecozon VPLV-700
Ämne: krånglande elomax 250+ecozon VPLV-700 (läst 5209 gånger)
cooljb
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Värmepump eller värmepumpar?
cooljb
19 januari 2014, 10:11:25 »
hej
vill bara passa på och säga hej till alla då jag e ny på forumet!
nu e det så att jag installerade en ecozon VPLV-700 mot en elomax 250 panna för ca 5 år sedan, och har typ haft problem med den sen dess. oftast så stannar pumpen när det blir kallt ute. jag får felmeddelandet låg uteffekt hos värmepumpen. det jag har hittat i manualen är att det felmeddelandet är att man startar innedelen och tills rätt temperatur startar man utedelen detta för att inte få det felmeddelandet. det som händer är att det inte blir nån värme i huset och har fått ställa om till enbart inne delen och sen sätta på innedelen och då har den startat igen. har testat att prova olika inställningar men är ganska grön på ämnet. så nån som har några tips? vad kan man gå efter? ställ frågor så får jag se om jag kan svara på dem. tack på förhand
mvh jerry
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: krånglande elomax 250+ecozon VPLV-700
19 januari 2014, 13:07:56 »
Utedelen kräver en viss temperatur på innerdelen för att avfrostningen ska funka.
Om det blir för låg temp på innerdelen så stoppas utedelen av denna anledning.
Du får helt enkelt ha elpatron aktiv på innerdelen för att grejerna ska gå.
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
19 januari 2014, 13:19:52 »
Innedelen är inställd att elpatronen ska stötta om behov finns och då inställd på +5 grader.. Nu har jag märkt att shunten inte funkar elektriskt så kör manuellt då utegivaren visar +18 grader nu när de e kallt, så har beställt ny.
Kan det handla om inställningar bara??
xxargs
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
19 januari 2014, 16:01:25 »
Varför +5 grader C på elpatronen? - det är en del av värmesystemet och skall stötta när det är kallt ute och VP:s kapacitet sjunker med kylan och till sist når punkten där husets förbrukningen är högre än vad VP kan leverera i värme och då skall elpatron fylla i mellanskillnaden. - visst det är en extrakostnad när det är riktigt kallt ute men dess bättre bara några dagar per år då att bygga VP med kapacitet även klarar den kallaste dagarna för orten också är kostsamt
Om du har dragit ned tempen för elpatron för att inte 'riskera' att elpatronen startar av olika orsaker så hamnar du i det här läget att när det är kallt ute och VP:s kapacitet sjunker, temperaturen i beredaren sjunker och till sist når man nivån att när VP:n skall avfrosta så är vattnet som cirkulerar i denna för kallt för att ta någon värme ur denna utan risk för frysning i värmeväxlarna i pumpen och/eller kapaciteten i avfrostningen blir för låg och den stannar - och eftersom din elpatron inte startar förrän +5 grader så kommer pumpen inte att starta igen för att temperaturen är för låg och det hela har hamnat i en självlåsning som inte kan ta sig ur läget igen förrän sen vårkant ungefär om man inte manuellt höjer temperaturen i beredaren tills VP är nöjd och startar igen.
Tur att du inte är bortrest när det händer och det är minus 18 ute under ett antal dagar då med bara 5 grader på elpatronen så är risken stor att hela ditt värmesystem fryser utom just elpannan (och VP:n) och med frysta element och vattenskador att ta hand om sedan när du kommer tillbaka...
(på 80-talet hade vi en granne som just gjorde så i sitt hus och gick och stängde av elementen i rummen som denne inte vistades i för att just 'spara' på värmen - med resultatet att 2/3-del av husets värmeelement frös med vattenskador och annat elände som följd - det var inget billigt att fixa och kosta mer är 10 ggr det denne hade tänkt sig att spara...
Kort sagt man får inte vara dumsnål då konsekvenserna av detta kan vara mycket mer kostsamma än det man tänkte sig spara genom att tex. sänka tillslagstemperaturerna på elpatron.
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
19 januari 2014, 16:45:20 »
Ok jag hajar vad du menar, vad ska man ställa den på då? Var inställd så när den installerades
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 januari 2014, 18:29:35 »
Jag skulle sätta elpatron på 40 °C.
Jag gissar att du kör med fast kondensering och att pannan även värmer varmvatten?
I så fall behöver du minst 40 °C för du ska få varmvatten.
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
19 januari 2014, 18:51:10 »
Sry grabbar det står el tillskott vid utetemp +5 kollade nu
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 januari 2014, 18:59:24 »
OK, och utegivaren visar rätt?
I så fall ska elpatron stötta så att detta inte händer när det är minusgrader ute.
Sitter utegivaren så den påverkas av solen?
cooljb
Antal inlägg: 29
cooljb
Svar #8 skrivet:
19 januari 2014, 19:37:44 »
Nej givaren visar fel men beställt ny och den har bara pajjat nu i dagarna så jag märkte att shunten stod på noll värme. Ok ja den sitter nog lite dumt till på sydväst
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
19 januari 2014, 20:35:52 »
Sätt nått framför så att den skuggas, så borde det räcka.
Alternativet är att flytta den till nordväst/nordöst?
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5749
användare: 8
xxargs
Daniel.
en.knapp
rocas
GordonE
EvertL
DonPablo
Börje__
