Författare Ämne: HP går ej att återställa???  (läst 3025 gånger)
Utloggad kraftmk
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 december 2005, 11:10:16 »
Har som ny medlem här en nöt att knäcka!
Hp har löst ut ett antal gånger och har nu vidtagit följande:
rengjort smutssil, kollat att pump på radiotorsidan snurrar, luftat element
även kollat att växelventil ej kärvar. Smutssil var ordentligt igenkorkad så
det bör väl förbättrat flödet. Nu till senaste problemet, när jag ställer driften till läge off ska
pumpen resetta felkod men gör ej detta längre????Fel på pressostat?
Är en villa classic 105 från 01 och har fungerat utan problem tidigare?
Tacksam för ev tips!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: HP går ej att återställa???
« Svar #1 skrivet: 07 december 2005, 11:20:22 »
Hmmm är den"så" ny 2001 då ska du göra "Norsk" reset!!
Stäng av arbetsbrytaren (gör den helt strömlös), det är återställningen på dom!!!!!
På äldre villa då resetade man genom ställa på läge off ett tag.
Drygt 150 meter aktiv borra.
mkl
mkl
« Svar #2 skrivet: 07 december 2005, 16:45:46 »
Har provat även den "norska varianten" och brutit alla faser.
Har tidigare funkat ett antal gånger att reseta på genom läge off och den norska varianten
men inget tycks vilja återställa den. Kan det finnas en ständig felsignal från hp:n som gör
att den inte går att återställa?
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 07 december 2005, 22:46:09 »
Om det inte är som på Nibes värmepumpar, larmet är gemensamt för HP och MS (motorskyddet).
I så fall kan det vara motorskyddet som löst ut, t.ex. om du haft en trasig huvudsäkring, eller om en av faserna till värmepumpen är borta.
Knappast troligt, men kan vara värt att kolla.
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2006, 13:04:29 »
Gör så här...
slå av spänningen till hela maskinen, ta bort front plåten där inne finner du kompressorn, följ det översta röret fram till dom två pressostaterna, den du kommer till först är högtrycken, se nu till att dennna inte pekar rakt ut och inte heller neråt, om så bryt FÖRSIKTIGT upp denna lite så den pekar lite upp, ta sedan och knacka på den lite lätt. slå nu på strömmen igen och sätt datorn i Auto igen är larmet kvar, gör om och knacka lite hårdare.
men va för guds skull försiktig ström och hfc köldmedie är inte att leka med.  8)
  • Dot gäster: 1372
