Författare Ämne: Öka värmen  (läst 17441 gånger)
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Öka värmen
« Svar #30 skrivet: 28 januari 2014, 18:13:01 »
Vattenbatterier behöver mycket högre temp än radiatorer, inte ovanligt med 70-80C. Men kan de fibbla in ett till så behöver han inte ha så hög temp. Borde vara enklast och billigast för alla.
Det är egentligen bara att beställa ett batteri med enligt de förutsättningar som finns, så bygger leverantören ett sådant. Problemet kan snarare vara att få plats med ett korrekt dimensionerat batteri i en redan byggd anläggning.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad jSvensson
  • Antal inlägg: 5
SV: Öka värmen
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2014, 19:29:00 »
Pumpen har gått i 13 månader. Den har förbrukat 31k kWh el. Producerat 46K kWh värme och 25K kWh varm vatten.
Tror ni att det är 100 liters tanken som är för liten?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Öka värmen
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2014, 19:53:30 »
Jag tror att det är överföringen av värme mellan vätskan och luften som är din flaskhals om du har för låg temp inne, dvs underdimensionerat vattenbatteri.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Öka värmen
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2014, 15:07:00 »
Det är inte tanken som är problemet. Det är antingen flödet till/och/eller värmevattenbatteriet som är problemet.
Har du produktnamn och nummer på batteriet?
Vilken av dessa liknar ditt batteri?
Utloggad jSvensson
  • Antal inlägg: 5
SV: Öka värmen
« Svar #34 skrivet: 23 mars 2014, 20:52:18 »
Den övre liknar vår. Det sitter en veab CWW 160-3-2,5 i anslutning till luftinsuget.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Öka värmen
« Svar #35 skrivet: 24 mars 2014, 01:14:36 »
CWW 160-3-2,5 ger strax över 5 kW vid luftflöde 100 l/s och utetemp -18°.
Är den monterad som eftervärmare till ett FTX-aggregat, så ger den 2,5 kW vid utetemp -18°.
Men du måste väl ändå ha någon ytterligare värmeavgivande enhet?
Utloggad jSvensson
  • Antal inlägg: 5
SV: Öka värmen
« Svar #36 skrivet: 24 mars 2014, 19:14:47 »
Det stämmer. Fastigheten är segmenterad så det finns 4st sådana värmare för att värma olika delar av fastigheten.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Öka värmen
« Svar #37 skrivet: 24 mars 2014, 19:38:03 »
Det verkar som någonting har gått väldigt fel vid projekteringen.
Du behöver komplettera kanalbatterierna med andra värmeavgivande enheter.
