Författare Ämne: Öka värmen  (läst 17442 gånger)
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: Öka värmen
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2014, 18:13:37 »
Trodde inte att det byggdes nya hus med luftvärme längre...
Är huset helt nytt och värmesystemet dimensionerat för detta så borde max framledning ligga på 45°C. Med tanke på att luftvärmeväxlaren inte rymmer någon större volym vatten så borde det också finnas en volymtank på 100 liter i systemet för att värmepumpen skall få bra gångtider.
Har värmesystemet varit ute på anbud så kan nog max framledning ökas till 55°C och volymtanken finns säkert inte. Max framledning på 83°C finns inte på kartan.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Öka värmen
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2014, 18:45:56 »
Svensson...jag blir väldigt nyfiken på ditt värmesystem. Var i landet finns villan?
Tydligen har något gått väldigt fel med din installation. Har du möjlighet att lägga upp en bild på värmebatteriet. Eller ännu bättre om du hittar någon betäckning på den.
Hur stor boytan?
jSvensson
jSvensson
SV: Öka värmen
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2014, 11:50:51 »
Fastigheten är på 600 kvm fördelat på två hus i sthlm.
Det finns en tank och jag tror den är snarare 200-300 liter. Jag kan kolla upp exakt storlek när jag kommer hem. Det finns också en tank för varmvatten som är större.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
SV: Öka värmen
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2014, 12:16:25 »
Om din EQ 13 skall värma alltihopa så vet jag inte var jag skall börja...
Du kan börja med att prata med din installatör om problemen.
SV: Öka värmen
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2014, 12:35:58 »
Hur gammal är installationen? Gjordes det några kalkyler innan och hur ser dom ut i å fall?
jSvensson
jSvensson
SV: Öka värmen
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2014, 09:09:02 »
Installationen är ett år gammal. Det gjordes en kalkyl. Jag ska ta och leta reda på den.
Vattentanken är en Bosh BC 100/3 så jag antar att den är på 100 liter. Nu när det var -8 ute så verkade jag ha en diff mellan vatten ut och vatten in på 8 grader. Borde det inte vara mer vilket tyder på att man skulle kunna öka radiatorn?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Öka värmen
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2014, 15:12:18 »
Kontrollera att tanken är rätt ansluten, om än en felkopplad tank inte är hela förklaringen till dina höga temperaturer.
Registrera dig gärna som medlem, och bifoga bilder på din installation.
Du skrev att du har luftburen värme, och i senaste inlägget skriver du "radiatorn". Är det ett mixat distributionssystem du har, och är "luftvärmen" en eftervärmare i ditt FTX-system?
När du skriver "Jag har ett system med luftburen värme via en växlare" så tänker jag på ett FTX-aggregat i kombination med ett återluftaggregat. Det är något helt annat än en eftervärmare till en ventilationsvärmeväxlare (FTX).
Utloggad jSvensson
  • Antal inlägg: 5
SV: Öka värmen
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2014, 16:59:49 »
Det skall vara värmeväxlare. Det finns ingen aktiv radiator i fläkten utan endast det som kommer med vattnet från bergvärmesystemet.
Jag fattar inte riktigt bilden. Ska det komma två rör från värmaren och sedan gå två rör tillbaka? vart skall man då koppla in cirkulationen ut i fastigheten?
« Senast ändrad: 23 januari 2014, 17:07:12 av jSvensson »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Öka värmen
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2014, 17:31:41 »
Det skall vara
2: Framledning från värmepump
2: Framledning till distributionssystem
5: Returledning till värmepump
5: Returledning från distributionssystem
Det betyder att det är valfritt vilken av tvåorna som kopplas till värmepumpen. Likaså femmans anslutningar.
Klicka på "Bilagor och andra tillval" för att infoga bilderna.
Utloggad jSvensson
  • Antal inlägg: 5
SV: Öka värmen
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2014, 20:04:29 »
Vad jag kan avgöra så verkar det vara rätt installerat. Slingan går från 2 till 5.
Hittade beräknad förbrukning av 30kwh per kvm och år.
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
    • IVT Center 7h
SV: Öka värmen
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2014, 20:40:34 »
En energiåtgång på 30kWh per kvm och år ger en toppeffekt på ca 7kW och en total årsförbrukning på 18 000 kWh för 600 kvm. Det är väldigt lågt (vilket i sig är bra) men någonstans har det räknats fel.
Ett problem är att framledningen måste hålla för hög temperatur och detta beror kanske på att värmeväxlaren i luftsystemet är underdimensionerad. Detta kan i så fall endast åtgärdas genom att byta värmeväxlare.
Om energiberäkningen stämmer i övrigt så behövs inga ytterligare åtgärder.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Öka värmen
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2014, 20:45:02 »
Det är nog köpt energi som avses.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Öka värmen
« Svar #27 skrivet: 27 januari 2014, 21:27:29 »
Är det ett nybyggt hus med luftvärme? Om det är nybyggt borde ju elementet till luftvärnen vara dimensionerat för Max 55 graders framledning. Speciellt om det är projekterat för värmepump.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Öka värmen
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2014, 14:20:07 »
Vattenbatterier behöver mycket högre temp än radiatorer, inte ovanligt med 70-80C. Men kan de fibbla in ett till så behöver han inte ha så hög temp. Borde vara enklast och billigast för alla.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
SV: Öka värmen
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2014, 14:21:50 »
Den stora frågan är hur man tänkte när man sålde en värmepump till ett system med dom förutsättningarna.   >:(
