Författare Ämne: Nibe 750 förågningsbegränsning ger max 98Hz kompressorfrekvens  (läst 4607 gånger)
Utloggad heno7315
  • Antal inlägg: 14
Fläkthastighet   Luftflöde (m3/h)   Luftflöde (L/s)   Max kompressor     Kont Kompressor   Begränsning?
95,00%      348         96,67      98                      91                       Förågningsbegränsning
80,00%      0         96              90                                              Förågningsbegränsning
75,00%      291         80,83      91                      81                        Förågningsbegränsning
65,00%      248         68,89      81                       76                        Förågningsbegränsning
60,00%      227         63,06      79                            73                             Förågningsbegränsning
50,00%      203         56,39      65                        61                        Förågningsbegränsning
När jag provat så har det varit ca 8 minusgrader och tillskottsvärmen har varit på.
Om jag ställer pumpen på rekommenderat luftflöde enligt 0.35l/kvm får jag bara halva effekten, vad ska jag göra?
Fakta:
En-plan 146kvm byggt 2007 med golvvärme
Ventilation:
injusterat 2007 efter Nibe360 till 55 l/s, med 4st utsug i huset med 110mm rör till frånluftspumpen och 7st Fresh 90
Golvvärme:
Flöde 0.393l/s, tryckfall 9kPa
Värmekurva 5 Temperatur -1
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
När förångningsbegränsning slagit till har du -17 på förångaren och pumpen kan då inte återvinna mer värme. Att du inte får 120 hz vid 95% verkar lite märkligt, men kan bero på torr och inte tillräckligt varm frånluft. Så länge förångargivaren är hel (du kan ju kolla avlufttemp med en extern termometer, skall visa kring -15 till -16 då förångningsbegränsning slagit till) gör pumpen vad den kan, vill du ha ut mer effekt är alternativen att höja flödet och/eller innetemperaturen.
Utloggad heno7315
  • Antal inlägg: 14
Höjde temperaturen i huset igår och idag fick jag 120Hz på 90%fläktahstighet  ^-^, med en frånluftstemp på 21 grader
Tänkte ändå kolla ditt tips och mäta så givartempen är ok.
I natt ska den få gå med 80% fläkt ska bli spännade att se vad den kommer upp till
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
Notera att avlufttemp enl pumpen kommer att visa en högre temp då den ligger täckt av is.
Blir det inte kallt inne vid -8 ute och 80%?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
Exakt vad jag tänkte på också. Upplever du att det drar vid så låga ute temperaturer?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad heno7315
  • Antal inlägg: 14
Jo det drar kalla vindar i huset när det är kallt med 80% fläkt.
Kanske ska höja innetempen ytterligare för att kunna sänka fläkthastigheten?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
Min erfarenhet är att det hjälper lite. Men det är marginellt.
Det är detta som är problemet för oss med flvp som inte har uppvärmd friskluft att dra in. För att få ut mer effekt när det är kallt ute så behövs mer luftflöde (ner till en gräns dock,  om ute temperaturen sjunker under avluft temperaturen blir det noll i netto effekt i princip)  Men  samtidigt känns den kalla luften än mer ju kallare det är. En paradox där komforten blir lidande Hur man än gör.
2014: 7500 kWh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Jag är inte så övertygad om att det är rätt teori att höja fläkthastigheten för att ge pumpen mer luft att plocka energi ur om det är kallt ute.
Även om pumpen förvisso kan ge mer om fläkthastigheten ökas, lutar jag åt att det är bättre (ur komfortsynpunkt) att pumpen får lite mindre att återvinna från och inte går helt optimalt om jag istället får behålla mer av stugvärmen där den gör bäst nytta.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
Definitivt! Jag sänker fläkten med minskande temperatur (under -10)
2014: 7500 kWh
  • Dot gäster: 2224
