Författare Ämne: Är det ide att "bara" byta lager på fläktmotorn i en FTXL20G2  (läst 8667 gånger)
Utloggad PO-46
  • Stad/land: Bjärred resp Sölvesborg
  • Antal inlägg: 18
Efter några år låter innerdelen, lagerljud. Är det ide att "bara" byta lager på fläktmotorn eller bör man byta fläktmotorn mot en av den nya typen med bättre lager?
Maskinen är från 2008.
Har en Daikin FTXS35 i sommarstugan och en Caldo 25X (FTXLS25K2V1B) i villan
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Är det ide att "bara" byta lager på fläktmotorn i en FTXL20G2
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2014, 23:42:25 »
Har du inte 5 års garanti?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
  • Ururu-Sarara Emura Nexura Caldo Origo Altherma
Det är 2014 nu.
Jag kollar vad en motor kostar.
Jag tror det går att byta bara lager, men det är nog inte helt enkelt. Du får svar på måndag.
Låter den eller har den stannat?
Daikin, vad annars?
Utloggad PO-46
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2014, 10:14:05 »
Fläkten låter, men det är inte så mycket att jag har ansett att jag kan kräva ngt på garantin.
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
Lite otur att garantin precis trillat över 5år.
Jag ska se vad jag kan göra.
Motorn är väldigt enkel att byta, har du tummen på rätt sida handen så ska det inte vara några problem. Jag kan guida dig på telefon när du ska byta den om du vill.
Återkommer på måndag.
Daikin, vad annars?
Utloggad Lussebulle
  • Antal inlägg: 176
PO-46 jag löser detta åt dig.
Kanske inte på garanti, men på goodwill och för din del så blir det samma sak...
Var i landet bor du?
Skicka ditt telefonnummer i pm till mig så kontaktar jag dig.
Mvh
Joacim
Daikin, vad annars?
Utloggad PO-46
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2014, 17:22:50 »
Då sitter den på plats.
Vilken service från Daikin!! tummenupp
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 17:37:23 av PO-46 »
Utloggad PO-46
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2014, 13:19:24 »
Efter en weekend i stugan kan jag konstatera att värmepumpen med den nya fläktmotorn är tystare än den någonsin varit. tummenupp
Kör på Automatisk fläkthastighet och hör bara "luftljudet". Härligt!
Mats_B
Mats_B
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2017, 08:07:42 »
Jag hade samma problem med högt fläktljud.
Det var inga problem att byta lager på fläktmotorn.
Motorn ser helgjuten ut men det var bara att pilla loss den ena plåten på sidan av motorn för att få isär den.
Det enda problemet var att komma år lås skruven som sitter på axeln.
Man måste lossa kylpaketet och lyfta upp det en liten bit för att få in skruvmejseln och lossa skruven.
Det tog max en timme att fixa och motorn blev helt tyst efter byte av lagren.
