Författare Ämne: Styrning rumsgivare - Faktor, vad kör ni på för inställning på Nibe 750?  (läst 3569 gånger)
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
Vi skaffade kamin i höstas och jag har sedan igår prövat att styra värmen inomhus med rumsgivare i stället för på termostaterna då jag upplevde att systemet inte hann ikapp efter att ha haft slingorna strypta länge vid frekvent eldning.
Satte innetemp till 22 °C (kan tänka mig att sänka till 21,5 sen men ville inte riskera att det blev för kallt när man kör med nya inställningar) och faktor till 2.0.
Såg igår att cirkulationspumpen ofta gick ned på 1% men när jag kände på den så verkade den snurra på, har svårt att tro att det bara skulle vara 1% av maxhastighet så jag gissar att det rullar runt en del varmvatten i slingorna ändå.
Det jag inte blir klok på är att idag efter att ha eldat ett tag så visar innetempen dryga 23 °C, beräknad framledning till runt 30 °C och ändå så ligger elpatronen (gradminuter runt -900 i morse) på och den skickar ut 35 °C vatten i slingorna.
Provade att sätta faktor till 4.0 och då kändes det som att pumpen gick ned i viloläge, lite som man kan tycka att den borde även innan, men satte tillbaks faktor till 2.0 innan jag har mer koll på hur allt detta hänger ihop.
Några fler som kör med 750+kamin, hur gör ni?
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
  • Antal inlägg: 31238
Kör med bergvärme + kamin, har faktor 6 men det blir ändå att par grader varmare inne när man eldar.
Men värmepumpen skickar ut betydligt lägre temp då man eldar, så det hjälper säkert.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
Faktor 6, ok jag tror att jag provar att höja ett steg till faktor 3.0 då vi ha vattenburen golvvärme och jag antar att ni har radiatorer som kommer igen snabbare, gäller väl att hitta en nivå som drar av på effekten tillräckligt vid eldning men som inte låter plattan kylas av för mycket.
Jo, jag har radiatorer.
Huset är dock värmetrögt med mycket betong + tegelfasad.
Nu myseldar jag bara så värmen sprider sig inte särskilt bra i huset, men en brasa varar bara ett par timmar så det spelar mindre roll, resten hav huset hinner inte bli utkylt när värmepumpen drar ner på värmen.
