Författare Ämne: Nibe 310p - käldmedie lukt?  (läst 5004 gånger)
Tobias E
Tobias E
« skrivet: 18 januari 2014, 09:23:37 »
Hej, hade en servicekille ute och konstaterade att nine nibe 310p läcker köldmedie och att det var byte av förångarpaket (?) samt kompressor (förebyggande). Hur som helst så vaknar jag i morse och kommer in i tvättstugan där pannan står, möts av en ordentligt dålig lukt - som kräks eller ruttna ägg... Låter ju knasig men kan läckaget blivit värre och det är det som luktar? Eller är det något helt annat...
Nibe fighter 310p från 2003. Tacksam för om ni delar med er av er oändliga vishet ;-)
Tobias
Tobias E
Tobias E
SV: Nibe 310p - käldmedie lukt?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2014, 09:44:44 »
Bör kanske tilläggas att reparationen ej är gjord ännu.
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2014, 11:26:32 »
Om det är propanet som läckt ut - öppna dörren och vädra en stund. Har själv dock inte upplevt att propan luktar så illa men däremot kan det göra det från golvbrunnar, toastolar och handfat där vattenlåset torkat ut. Nu på vintern är inneluften varm och torr och vatten torkar snabbt. Fyll i några deciliter vatten i vattenlåsen och prova om det blir bättre. Normalt bildas det lite kondensvatten från värmepumpsdelen som fyller vattenlåset i golvbrunnen under pannan men inte om den är trasig.
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2014, 11:33:53 »
Efter 10 år det lämpligt att satsa på hela renoveringskitet med utbyteskompressor, -värmare, torkmedel, pressostat, förångare etc eller att byta till en ny större värmepump beroende på hur värmebehovet ser ut. Ett alternativ i marginalen är att välja 360P reservdelskompressor som är på 650W effekt istället för 550W om huset är större än ca 120 kvm. Detta fungerar eftersom det är samma mängd köldmedia i 310P och 360P.
Tobias E
Tobias E
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2014, 12:11:40 »
Tack för svar och tips, har vädrat, spolat ordentligt och rengjort vattenlåsen. Bättre nu men näsan har varit på en massa ställen jag hade hoppats den skulle slippa men jag hittar inte källan till lukten...
I övrigt, rimligt pris för ny kompressor och förångarpaket (heter det så?) i Göteborg?
Tobias
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2014, 15:26:33 »
Ren butan/propan luktar i princip inget alls, i större halter typ koncentrerat direkt från en gasolflaska utan tillsatt luktmedel (förekommer i butan/propanblandning som tex. 'drivgas' och 'tryckluft på burk' hos bl.a på biltema) lite åt heptan/kem ren bensinhållet. För bränngasol mm. i större behållare så är det nästan alltid tillsatt luktmedel (etymerkaptan med luktgräns runt 0.00019 ppm i luft - jämför det med 3 ppm som krävs för en köldmediedetektor för HCF för att detektera en 3 gram/år läcka) för att signalera läcka  (dock det är sällan luktmedie i kylmaskiner då torkapronen tar bort det mer eller mindre fort över tiden och efter 10 år är knappast något kvar)
Det du har känt i luktväg hör nog inte från någon läcka i kylmaskinen då de flesta köldmedier utom ammoniak är i princip helt luktfria när de är utblandade i luft (tex. R134a har en lätt eterlikande doft i koncentrerad form men inget som märks när det är lite utblandat i luft).
En gissning om lukten inte kommer från avlopp etc. och sitter i ett antal dagar är att du har en död mus/råtta någonstans och stinker tills den torkat upp och/eller ruttnat färdigt...
  (edit: ändrade halten av luktgräns för etymerkaptan...)
« Senast ändrad: 18 januari 2014, 18:22:54 av xxargs »
  • Dot gäster: 2121
