Författare Ämne: 123-haveri - E10, E04, E04  (läst 9150 gånger)
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 17 januari 2014, 21:14:31 »
Nu har vår 123 tuffat på i många år utan problem efter lite initialt strul vid installationern 2006. När vi byggde om 2008 kopplades den ned under några månader men i övrigt har det bara tuffat på utan bekymmer. Den har värmt 177 kvm (med hjälp av braskamin och några element vid riktigt kallt väder).
På sistone har den låtit som lite som en moppe från förr och för några dar sen stannade den till och hade svårt att komma igång. Röda driftlampan blinkade och utedelen gjorde omstarter utan att komma ända till normal drift. Jag lät den vila en stund och startade om. Den gick därefter ganska fint några dar (med moppeljud).
I går hade vi tio minus, då hamnade den återigen i det där läget, röd blink och omstartande utedel. Utedelen lät då mer som en riktigt kass moppe, varvet gick upp och ner med korta halvsekundlånga pauser. Jag stängde ner och drog igång elelementen. I dag har jag provat igen och även gjort självtest som levererade serien E10, E04, E04.
Både E10 och E04 pekar åt kretskort i utedel (+lite andra möjligheter). Det man frågar sig är ifall det lönar sig att reparera eller om det vettiga är en ny maskin?
Känner nån igen felet, är det kretskort och vad kan det tänkas kosta att fixa? Hade ni köpt en ny pump i stället?
hälsar
Mikael
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
SV: 123-haveri - E10, E04, E04
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 13:52:43 »
Nu har en lokal servicetekniker varit ute och konstaterat kompressorhaveri. Vi är m a o i business för en ny pump. Tittar nu efter mer kapacitet jämfört 123:an som behövde en hel del extravärme när det är riktigt kallt (inte minst under -20 då den slog av :)). När jag surfar runt här verkar det som om Mitsubishi FH35 är ett bra val. Vår tekniker rekommenderade Panasonic. Har Panasonic någon pump med motsvarande prestanda, eller borde jag stå på mig och be om en FH35?
Inloggad TS Comfort AB
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 14:50:57 »
Panasonic HE12PKE motsvarar FH35 men dom brukar vara ordentligt dyrare om det är 5 års garanti på dom båda och man får egentligen inget mer för pengarna då FH tex har fler inställningsmöjligheter av att styra vingarna för luftflödet.
Nackdelen med FH är att den är 93cm bred och inte får plats , HE är 87cm bred.
Höjden borde fungera på båda då din servicekille ansåg att HE får plats och dom är ca 30cm på höjden båda 2.
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2014, 16:22:24 »
Tack för svar, jag ska kolla bredden. Det ska fritt vara 17 cm ovanför om jag fattat rätt. Det kan hända att underkanten då kommer in i linje med underkanten på dörrfodret. Kanske kan man sätta en distansskiva bakom för att komma i nivå så att dörrfodret kan sitta kvar under... eller är det olämpligt att ha den så lågt, hänger det ner nån vinge när man kör värme? Normalläge för oss har varit rakt ut eller bara lite nervinklat för att slunga varmluften in i vardagsrummet som är några steg bort från placeringen i hallen.
Kanske det är ännu bättre att ta bort dörrfodret?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2014, 19:22:28 »
17cm behöver det inte vara men om man kan ha så pass mycket så är det bra.
På Panasonic går vingen nedanför innerdelen beroende på hur mycket man vinklar den nedåt, på Mitsubishin går en givare/sensor ner ca 15mm nedanför själva innerdelen.
Smidigast för dig är att behålla fodret om detta är möjligt utan att luftspalten ovanför blir för liten.
Om man drar ner innerdelen för mycket så kan man riskera att hålet bakom innerdelen hamnar i själva dörrkarmen och den ska man helst undvika att borra i.
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2014, 15:57:17 »
Tack för högkvalitativ input!  tummenupp
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2014, 00:26:57 »
Vilken är då minsta accepterbara spalt ovanför innedelen? Kanske går det att hitta nånstans på forumet...
OK, fem centimeter hittade jag som minsta tänkbara hittade jag i en tidigare tråd från dig TS. Här mäter det 35,5 mellan dörrfoder och tak. Innedelarna här ovan är 30,5 så det är precis på håret att det funkar. Teknikern som var på besök rekommenderade en (i mitt tycke för svag) panasonic som är 29,5 hög. Både Fujitsu och Toshiba har ju innedelar med lägre höjd, borde jag välja något från dem hellre än att ha en Mitsubishi FH35 monterad såpass nära taket?
« Senast ändrad: 22 januari 2014, 01:06:39 av BB54 »
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2014, 02:16:01 »
4-5 cm är ovanför innerdelen vad man behöver på dom flesta modeller för att man överhuvudtaget ska kunna montera den och att det ska finnas en rimlig chans att göra rent samt ta av kåpan vid behov för tex reparation/service.
En del modeller med luckor som går ut och upp behöver mera utrymme uppåt.
Nackdelen med kort avstånd till taket är att det alltid är varmast vid taket och man får ställa upp temperaturen och i vissa fall med dörrposter runt omkring så kan det bli för varmt och man lyckas inte få iväg värmen.
Finns låga innerdelar som tex Fujitsu 12LECAN men man måste tänka på att små innerdelar låter mer ( ettrigare ljud ) när man jämför samma luftmängd som en större innerdel så valet av modell är ganska beroende på vart den sitter och hur mycket den riskerar att störa med relativt hög fläkthastighet.
Din Sanyo 123 tex är en ganska tyst modell även på högsta fläkthastighet men det beror mycket på att den omsätter ganska lite luft.
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2014, 13:24:03 »
Tack för bra input än en gång! Nu ska jag nog kunna bestämma mig!
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2014, 10:00:29 »
Så, nu efter två veckor utan pump tuffar en Mitsubishi FH35 därhemma. Åter till den sköna luftburna beroendeframkallande värmen som är överallt omkring dig (rundar av här innan jag blir helt opassande poetisk). FH35 småputtrade i morse i fem minus/snöfall och det var varmt på alla de 177 kvadratmetrarna. Vår gamla Sanyo hade väsnats betydligt mer både inne och ute för att göra motsvarande jobb. Här finns det kapacitet helt klart. Hoppas nu på många sköna bekymmersfria år. Tack för hjälpen, TS!
Jästen
Jästen
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2014, 16:50:49 »
Får anta att TS är nöjd nudå.  a:gl
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2014, 17:30:08 »
Tror inte det är vi som monterat den.
Känner inte igen att vi demonterat någon Sanyo och ersatt med en FH35 nyligen, troligen hade inte BB54 turen att bo i vårat installationsområde  ;)
Jästen
Jästen
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2014, 22:25:39 »
TS är säkert nöjd ändå.  :)
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2014, 22:55:36 »
Vårat namn TS och TS som i "trådskaparen" kan ge en myror i skallen ibland  :)
Utloggad BB54
  • Antal inlägg: 27
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2014, 11:29:20 »
:) Sorry, den förkortningen har jag inte stött på tidigare. Jag frekventerar mestadels engelskspråkiga forum kan bero på det kanske.
