Författare Ämne: Kräva säljaren på ny frånluftsvärmepump?  (läst 15803 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Kräva säljaren på ny frånluftsvärmepump?
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2014, 16:07:23 »
En möjlighet är ju att säljaren letar reda på en begagnad fungerande värmepump och byter mot den havererade. Då är huset i samma skick som det förväntades.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2014, 16:11:30 »
Det går alldeles utmärkt, men sen är frågan om säljaren vill letar reda på en 20år gammal pump och installera den.. dontknow
Tror snarare att det handlar om någon form av ersättning..
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2014, 16:26:59 »
Nu var det väl så att diskussionen inte handlade om gangsters som inte gör rätt för sig!?
Självklart, om det drivs till en process så kan det kosta mer än det smakar men i första läget var det ju att diskutera vem som bar ansvaret och som egentligen är ersättningsskyldig.
Ta nu en penna och rita en rak linje på ett papper. Sätt en rund prick på mitten av linjen och tänk att punkten motsvarar överlåtelsedagen. Allt som händer till vänster är säljarens ansvar. Så enkelt.
Betänk att pumpen också kunde ha gått sönder tidigare, kanske en månad innan visningen. Då hade ju säljaren i alla fall varit tvungen att åtgärda det hela.
Eller hade det låtit "Här är mitt hus till försäljning men värmesystemet är paj". Hur tror du det hade påverkat försäljningspriset?
Utloggad Olle61
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2014, 16:41:58 »
Inte så jättemycket faktiskt. En 20 år gammal frånluftsvärmepump har inte lång tid kvar och det borde nog köparen förstå.
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2014, 16:42:21 »
Men saker händer och nu har det skett..
Men att tro att någon kan elda upp trådskaparen för att han ska hävda någonting han aldrig kommer få, tycker jag är dumt..
Förmodligen ska han ha någon form av ersättning, men hur pytteliten dontknow
Plastgrabben köpte precis en lägenhet, där stod det tydligt att ingen ersättning betalas ut om produkten är äldre än 5 år, det finns ett visst sunt förnuft i det.. Saker går sönder..
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2014, 16:45:36 »
krambriw: Du har rätt i sak, men jag säger att få rätt och att ha rätt är inte samma sak..
Nu kommer det förmodligen inte gå att laga maskinen till en försvarbar penning och då kommer ersättningsbeloppet disskuteras och det kommer garanterat vara lågt..
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2014, 17:06:18 »
Då hade förmodligen utbytet till nytt också använts som en argument i samband med försäljningen och därmed förmodligen till motsvarande högre pris på fastigheten.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2014, 17:08:18 »
Vet man säkert vid vilken tidpunkt vp gick sönder?
Det kanske hände efter att köpeskilling betalades....
Carl j:F
Carl j:F
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2014, 18:31:18 »
Om den funkade på kontraktsdagen och inget annat avtalats så blir säljaren skyldig att åtgärda och bekosta fel som inträffar fram till överlämnandet på tillträdesdagen. Alternativt ersätta köparen med likvärdig (eller komma överens ekonomiskt). Denna paragraf finns med största sannolikhet också i köpekontraktet, standardförfarande.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2014, 23:35:55 »
Vem stänger av värmen mitt i vintern för att den flyttar? Sc:,h
Den som vet att pannan inte går men inte vill att det ska märkas?
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2014, 09:56:06 »
Håller med känns lite som säljaren kände till felet se till att få en slant och fixa ny värme källa själv.
Utloggad Olle61
« Svar #26 skrivet: 19 januari 2014, 12:07:30 »
Hur är det med energideklarationen, kontrolleras skick och funktion på anläggningen?
« Svar #27 skrivet: 19 januari 2014, 12:34:34 »
Har du sett en energideklaration? Det står hur mycket ett normalt hus i samma storlek på samma ort brukar förbruka och sen får man tipset att tilläggsisolera och byta fönster.
hamus
hamus
« Svar #28 skrivet: 21 januari 2014, 16:26:26 »
Tja!
Tack för alla svar, för den som e intresserad så sluta de med att säljaren ger oss 15000 som plåster på såren... vi får va nöjda med det och att vi lärt oss en läxa
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #29 skrivet: 21 januari 2014, 17:31:15 »
Tur att det löste sig, och 15000 är ju faktiskt inte fy skam. Nu lät det ju som att den pumpen hade "några år på nacken" så man kanske får se det som en okej "deal". Nu får du ju se fram emot att försöka finna ut vad du skall ha istället, och det lär ju inte bli lätt på detta forumet!  ::) :o tummenupp
Jag har en comfortzone ce 50 ifrån 2005 och är nöjd med den! :)
Nibe 750 finns också och flera andra, så lycka till!  ;)
Dock kanske jag skulle jag se till att jag kunde välja mellan el, ved, pellets etc.
Nu har jag inte pellets men kan elda med ved via acctank och har solfångare så jag kan ju välja lite.  a:gl
  • Dot gäster: 2235
