Författare Ämne: Nocria 14lbc  (läst 3367 gånger)
Utloggad hyva
  • Antal inlägg: 5
Nocria 14lbc
« skrivet: 17 januari 2014, 13:24:09 »
Har montert ett par stykk av denne og samme skjer med alle.
Felkode: two flash timer led - Serial signal (reverse) error, at operation start up
Sjekket PCB/kretskort på utedel og den ene sikringen 3,15A er brutt. Prøver å bytte denne, men får fortsatt samma feilkode. Noen som har noen tips for videre feilsøking?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Nocria 14lbc
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2014, 07:10:00 »
Felsökning kommunikation.
Timer blinkar 2 gånger – kommunikationsfel vid uppstart.
Radering av felkod sker innan felsökning påbörjas. Tryck in fjärrkontrollens ’Test Run’ och
tryck sedan på innedelens ’Manuel/Auto’- knapp som finns under filterluckan. Om maskinen
återställs kvitterar den med ett 3s långt pip.
Kontrollera alltid i följande ordning:
1. Starta maskinen och mät mellan Fas och Noll på plinten i innedelen. Det skall INTE
finnas spänning inom de 10 första sekunderna efter maskinen startades. Finns det
spänning konstant skall innedelens kretskort bytas.
2. Koppla bort tråg- och kompressorvärmare från BÅDE fas och noll. Går maskinen som
normalt byts värmekablar och termostat.
3. Kontrollera om 3,15A glasrörssäkring på utedelens kretskort är trasig.
Om säkringen är trasig kopplas fläktmotor bort INNAN säkringen byts,
Detta för att undvika att kretskortet går sönder. Om maskinen går igång och fungerar
utan fläktmotor skall fläktmotorn bytas.
Specifikt gällande AOYZ – NOCRIA
Förutom ovan nämnda fel kan även följande uppstå:
1. Till vänster om det stora inverterkortet i utomhusdelen sitter IPM-modulens. Leta rätt
på ett vitt litet fyrkantigt motstånd (ser ut som en sockerbit) och kontrollera noggrant
om det ena benet har vibrerat loss. Om benet är av löds det helt enkelt på plats och
med fördel kan även motståndet böjas ner mot kortet och limmas fast med silikon. Går
det inte att löda på plats skickar vi ett nytt kretskort. Vid just detta fel får man oftast 5
blink på Operation samt 2 på Timer men vissa gånger även endast 2 på Timer. Är det
inte detta som är fel felsök enligt egen informationsbulletin.
2. Under inverterkortet, till vänster sitter ACTPM-modulen, det aktiva filtret. Kolla efter
synliga skador och eventuellt byt kortet. Själv om det inte finns några synliga skador
kan det fortfarande vara fel på kortet. Felsök enligt egen informationsbulletin.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Nocria 14lbc
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2014, 19:55:05 »
Kontrollera hur du har kopplat fas/0/signal mellan ute och innedelen.
Mvh
Daikin
