Författare Ämne: Ännu en logg - Nibe 1245-6  (läst 1539 gånger)
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« skrivet: 17 januari 2014, 13:02:48 »
Lägger ut mina första loggningar för allmän beskådning. Tips på åtgärder mottages tacksamt.
Pumpen installerades precis före jul 2013. Nibe 1245-6. Golvvärme i två plan. Fullt öppna ventiler förutom ett sovrum samt att badrum och WC var helt bortstryp p.g.a. nylagd klinker (cirka 40 kvm). Boa 172 kvm. UKV 100 l på framledningen. gm inställt på -120. Kurva 4 utan förskjutning har funkat bra hittills. ingen innegivare. Nya pumpen med automatisk varvtalsreglering av kb- och vbpumparna. I genomsnitt 17 starter per dygn. Gångtid cirka 23 minuter per körning. Separat 3-fasmätare till pumpen visa 350 kWh hittills (cirka en månad).
Finns det något mer jag kan pilla med eller kan jag luta mig tillbaka?
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
SV: Ännu en logg - Nibe 1245-6
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2014, 13:48:13 »
Kan inte njuta av din loggning men av texten att döma kan jag bara säga:
Ha det skönt i vilstolen!  tummenupp
Utloggad V-S
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 15:50:28 »
Tack, Har hängt en del på forumet innan vi byggde så jag borde inte vara helt ute och cykla. Det hotet jag ser är att pumpen är överdimensionerad men vad jag förstår från dignitärerna så är det inget jätteproblem så länge man har koll på start/stopp osv. Men jag vill ändå känna mig trygg med datan ur loggfilerna.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2014, 16:32:22 »
Tycker du kan luta dig tillbaka  tummenupp
