Författare Ämne: Nibe 310p beter sig konstigt  (läst 2225 gånger)
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 17 januari 2014, 10:54:13 »
Idag när jag kollade till pumpen hade panntemperaturen sjunkit till 30 grader.
Kompressorn var igång och jobbade, men av någon underlig anledning hade cirkulationspumpen och elpatronen stängts av (orangea lamporna lyste inte).
Tryckte 3 gånger på driftvalsknappen och då lös lamporna igen, och elpatronen satte igång och började höja upp panntemperaturen.
Kör på kurva 4 och +2 i förskjutning, och lägsta fläkthastighet nu på vinter.
Någon som har någon aning om vad som kan ha hänt?
« Senast ändrad: 20 januari 2014, 19:36:54 av SteveP »
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
SV: Nibe 310p beter sig konstigt
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 19:38:39 »
Hänt ytterligare 2 gånger nu på några dagar. Ingen som har någon aning alls vad det kan vara? :/
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2014, 21:03:19 »
Fel på styrkortet?
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2014, 22:32:01 »
Går det på något sätt att kontrollera det?
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2014, 10:20:01 »
Nejdu det här felet är ett sånt där skitfel man inte vill ha.
Risken finns att man byter den ena komponenten efter den andra och felet kvarstår.  :'(
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2014, 07:49:41 »
Att temperaturen sjunker när cirkulationspumpen står still verkar lite konstigt! Använder ni varmvatten till dusch eller disk? Har temperaturen i huset sänkts?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad SteveP
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2014, 09:29:16 »
Ja vi använder varmvatten till dusch och disk.
Ett exempel. Jag kollade pumpen kl 12, allt var ok. Sen vid kl 17 kollade jag igen, då hade cirkulationspump och elpatron slutat fungera och panntemperaturen var 30-35 grader. Kompressorn jobbade på dock.
Kan inte minnas att vi använde direkt mycket varmvatten under dom timmarna dock, bara diska efter lunchen typ.
Temperaturen i huset är samma. Kanske sänkts 0,5-1 grader men kan vara att jag avläst vid olika tillfällen bara, eftersom vi eldar i kaminen varje dag också så är det lite svårt att mäta.
Hade du någon tanke om något annat fel R Göran?
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2014, 11:26:41 »
Verkar tyvärr svårtydbart alltsammans. Att elpatronen slår av och inte på skulle kunna tyda på någon form av givarfel. Men att cirkulationspumpen lägger av känns som något fel i elektroniken. Eftersom alla inställningar finns kvar även efter ett vanligt strömavbrott måste det finnas ett icke flyktigt RAM (NVRAM flashmemory). Det verkar som detta knasar. Jag vet inte i detalj hur detta fungerar men kritiska komponenter är givetvis alla de reläer som finns på  kretskortet. Kan du kolla om något verkar bränt eller så? Annars är det väl inget annat än att byta kortet, vilket kanske inte är så kul i tjugondaknut månaden! Du får nog lyssna med NIBE!
PS1. Att temperaturen sjunker beror på att elpatronerna inte ger något tillskott så det är bara ett symptom inget fel!
PS2. Ha för vana att stänga av värmepumpen när åskan går om du inte har överspänningsskydd till FLVP. Överspänningar på nätet kan påverka elektronikkorten synnerligen illa!
« Senast ändrad: 25 januari 2014, 11:33:21 av R Göran »
  • Dot gäster: 2004
