Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vacumsugning när det är minusgrader ute?
Ämne: Vacumsugning när det är minusgrader ute? (läst 2317 gånger)
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
17 januari 2014, 10:43:29 »
Skall få min MITSUBISHI ELECTRIC FH25 VEHZ 635 installerad på tisdag den 21:e Januari och var inne och tittade på YR.no hur vädret ser ut för den dagen.
Det ser ut att bli neråt kanske -6 °C.
(skall ha den till garaget)
Hur länge bör man vacumsuga pumpen då, så man inte blir "blåst"?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Vacumsugning när det är minusgrader ute?
Svar #1 skrivet:
17 januari 2014, 11:09:23 »
Vid låga utetemperaturer måste det vara en vakuumpump av proffsmodell som orkar suga ner till enstaka micron och mäter absolut vakuumtryck. Hur länge beror på pumpen.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #2 skrivet:
17 januari 2014, 11:11:08 »
och hur ser jag om det är en "proffspump"?
Tommy_V8
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
Tommy_V8
Svar #3 skrivet:
17 januari 2014, 17:25:30 »
Jag skulle provtrycka med kvävgas först för att få med mig en del fukt ut och köra 1 timma
med en vakuummeter för att se så den kommer ner under 3 mBar
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #4 skrivet:
17 januari 2014, 18:24:56 »
Okej,
ja, jag tror ju inte han kommer att använda sig av kvävgas men vi får väl se...
Skall iaf försöka få honnom att köra pumpen så länge som möjligt, vartfall bortåt 45 minuter eller mer. Kör han kortare så lär jag nog protestera iaf.
Tommy_V8
Antal inlägg: 23
Tommy_V8
Svar #5 skrivet:
17 januari 2014, 20:27:26 »
Jag provtrycker ju inte så högt 5 / 10 bar så man ser om de är läckage och sen runt 1
timmas vakuumkörning (beroende på hur länge rören har varit öppna och aggregatet stått ute..
Plus sen ska ju kompressorn ha värme ett tag så oljan hinner värmas upp
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #6 skrivet:
18 januari 2014, 04:45:20 »
Okej,
tack för informationen.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 5539
användare: 7
lubbis
Börje__
Daniel.
Mike
AlexL
Raketost
T Ramsmark
