Autoterm Max med plötsligt mycket tillskott
Next
Alla
Ämne: Autoterm Max med plötsligt mycket tillskott (läst 8848 gånger)
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Värmepump eller värmepumpar?
Autoterm C7
17 januari 2014, 07:41:41 »
Mitt system består av en Autoterm Max bergvärmepump kopplad till golvvärme med trådlösa rumstermostater.
Vi har nyss köpt huset och den här vintern har varit väldigt varm. (Östersund)
När det var som kallast -18 såg jag att elpatronen gick till, känns väl ok?
Jag började leta i menyerna efter drifttimmar på elpatronen. Enl boken ska det finnas där. Men jag hittar bara timmarna på pumpen, sen tar menyn slut.
Och nu när det är runt -10, en vecka efter de kallaste dagarna så börjar elpatronen hoppa in lite nu och då.
Vad kan detta bero på? Vid -10 i början av vintern var det inga problem.
Nu kan jag inte nånting om bergvärme, men jag noterade en grej som jag inte riktigt förstår.
Elpatronen går till tillsammans med pumpen och börjar värma, men när det är några grader kvar så går elpatronen ur och pumpen får klara sig själv dom sista 4-5 graderna. Ska det inte funka så att elpatronen går till när pumpen inte klarar att värma längre?
Jag har testat att öka på tillskottstimern från 60min till 80min utan skillnad, jag ska dock vara ärlig och säga att jag inte vet riktigt hur detta fungerar.
Hur fungerar det där med blockering av tillskottet? Det är en skala på -10 till +20 grader.
Jag har läst manualen flera ggr men den avslöjar inte så mycket tyvärr
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Autoterm Max med plötsligt mycket tillskott
17 januari 2014, 08:42:58 »
Att den inte klarar lika låg temp nu jämfört med i början på vintern beror nog på att borrhålet har blivit lite kallar så att kompressorn ger lite mindre effekt.
Anledningen till att elpatronen kopplas ur innan man når ända upp till börvärdet är att man vill låta kompressorn jobba så mycket som möjligt utan att stoppas på grund av att tempen är uppnåd med elpatronen. Om man tycker att det påverkar inneklimatet så kan man knäcka värmekurvan lite just från den temperatur där kompressorn går hela tiden och tillskottet börjar kopplas in.
I inställningen för blockering av tillskott anger man en högsta utetemp då man vill tillåta tillskott. Ställer du den t ex på -5 grader så kommer aldrig tillskottet att kopplas in om det är -5 eller varmare.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
17 januari 2014, 08:46:12 »
Om temperaturen fortsätter att stiga på framledningen trots att elpatronen stänger av sig så måste du öka tillskottstimern mer, eltillskott skall bara gå när det blir så kallt att kompressorn inte på egen hand kan nå börvärdet.
Om jag hade din värmepump skulle jag definitivt öka tillskottstimern radikalt, och sedan minska ned om/när jag tycker det blir för kallt inne.
Trolige beror det du nu sett på att ni har förbrukat tappvarmvatten, värmepumpen har arbetat med både vv-värmning och husvärmning så länge att tillskottstimern har triggats, men jag tycker det är onödigt att den gör det redan vid -10 grader om kompressorn klarar hålla huset varmt vid -18 grader med bara kompressor.
Senast ändrad: 17 januari 2014, 08:47:52 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
17 januari 2014, 14:35:09 »
Ja det kan nog stämma. Jag reagerade över att temperaturerna såg helt annorlunda ut. Vad är normaltemp från hålet såhär mitt i vintern?
Elpatronen kopplades in i morse innan jag gick till jobbet. Inget vatten hade rörts på 8h.
Men hur funkar timern? Kan jag vrida den på max (300min)? När triggas den och när startar den?
Någon som vet varför jag inte hittar loggen för tillskottet utan bara för pumpen? Jag har följt boken och den platsen i menyn finns inte.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
17 januari 2014, 16:01:38 »
I Östersund med en pump som klarar ner till -18 skulle jag gissa det blir runt noll grader på ingående köldbärare när det är -10 ute och pumpen går bara delar av dygnet.
Troligen fungerar det som i min pump, IVT och Autoterm är syskon kan man säga. Timern startar nedräkningen när pumpen startar. Om ärvärdet når upp till börvärdet (börvärdet plus halva kopplingsdifferensen ger stopptemperaturen och minus ger starttemperaturen) innan tillskottstimern har räknat färdigt händer inget. Då behövs ju ingen tillskottsel, värmepumpen klarar ensam att hålla huset varmt. Om ärvärdet ligger under börvärdet när tillskottstimern räknat färdigt börjar ramptidstimern räkna och kopplar in tillskottsel i olika steg.
Har man tillskottstimern inställd på för kort tid kan det alltså hända att den hinner räkna ner till noll trots att pumpen skulle klara av att nå börvärdet om den hade fått lite mer tid på sig.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
17 januari 2014, 16:13:41 »
Kollade nu. 0,5 in och -4 ut. -14,1C ute.
Ok, då ska jag pröva öka på timern ordentligt.
Men det är ju lite störigt att jag inte kan se någonstans hur många timmar tillskott jag har. Jag vet ju inte hur mycket den går när jag sover eller är på jobbet.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
17 januari 2014, 16:25:47 »
Om du inte kan se tillskottstid se kan du uppskatta den genom att beräkna nyttjad effekt, dvs kWh/tid som VP gått.
t.ex Om den dragit 10kwh på 5 timmar utan tillskott så drar den 2kW.
Har det gått åt mer effekt så har tillskott varit på.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
17 januari 2014, 19:14:05 »
Det måste vara något fel om det inte går att se antalet tillsatstimmar.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
Svar #8 skrivet:
18 januari 2014, 10:24:39 »
Ja jag tycker det.
Jag hittar menyn "Drifttider avläsn. på VP och tillskott", men när man går in i den så finns inte 7.3 den ska heta. Endast 7.1 med drifttimmarna på pumpen.
Enl bok ska det finns 7.1-7.4 i den menyn.
Angående timern. Om man märker att pumpen klarar att värma själv men att det tar väldigt lång tid att nå full temp och att pumpen går ofta. Är det då bättre att den får lite tillskott än att kompressorn får kämpa hela tiden?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #9 skrivet:
18 januari 2014, 11:19:31 »
Det är bättre att den får kämpa själv så länge den kan.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #10 skrivet:
18 januari 2014, 13:00:01 »
Som sagt, låt den kämpa. Min pump kan gå veckor i sträck.
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
Svar #11 skrivet:
26 januari 2014, 19:24:55 »
Vilka tillverkar Autoterm. Har dom blivit uppköpta?
Jag skulle vilja komma i kontakt med någon som kan förklara varför jag saknar vissa menyer.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #12 skrivet:
26 januari 2014, 19:46:31 »
Autoterm heter sedan 2009 bosch
Bosch köpte IVT 2005 och Autoterm var ett dotterbolag till IVT sedan 1998 då ivt köpte elektrostandard.
Västkusten.
"Dare Calor"
Autoterm C7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 105
Autoterm C7
Svar #13 skrivet:
26 januari 2014, 19:49:10 »
Härligt, tack
HansMarten
Antal inlägg: 732
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #14 skrivet:
30 januari 2014, 14:57:12 »
Är du inne i "service/installatörs nivån" ? Håll den högra knappen (av de 3 under displayen) intryckt i 10 sekunder så kommer du till avancerade menyer. Borde du kunna se tid för tillskott resp vp.
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Next
Alla
gäster: 2303
användare: 11
Elvis2023
gotis
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
Hansson
Daniel.
jontepigg
