Författare Ämne: Aquaes 380/480A shuntventilen öppnar inte  (läst 1878 gånger)
yxoman
yxoman
« skrivet: 17 januari 2014, 00:17:53 »
Jag har problem med att shuntventilen inte öppnar.
Får ingen värme till golvvärmeslingorna.
Har även problem med att när jag slår på anläggningen startar kompressorn för att genast stoppa och tända avfrostningsindikeringen och där förblir den.
Kan man tvångsköra shunten på nåt sätt för att ta reda på om den är trasig (Fastnat eller brunnit)?
Hur kan jag koppla bort avfrostningslarmet?
Till sist, någon som har kopplingsschema på AQUAES 380/480A ?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Aquaes 380/480A shuntventilen öppnar inte
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2014, 07:49:06 »
Du ska kunna läsa av shuntventilens läge i V24 och man ska även kunna ändra utsignalen här enligt manualen.
Manualen innehåller inget kopplingsschema och jag hittar inget på IVT:s hemsida.
Avfrostningen styrs av en difftrycksmätare som kan läsas av i F8, jag skulle gissa att det är difftrycksmätaren som är paj, om du hitttar den kanske du kan knacka lite på den och se om det hjälper?
Här är manualerna (lite olika beroende på vilken version du har).
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=IVT-480-AA_9514155.pdf
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=IVT-480-A9_9511936.pdf
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=IVT-480-93-97_9517253.pdf
yxoman
yxoman
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 09:40:13 »
Har provat att styra ut shuntventilen men efter att jag kommit upp till ca. 40% utsignal på displayen så återställer sig enheten. Vet du om det går att manuellt styra shuntventilen?
Misstänker att värmeväxlaren är tät eftersom avfrostningsvakten känner difftryck :-(. Får nog pensionera en 20 åring då om jag inte kan få upp shunten. Elpannan är det inget fel på (Än så länge) så det hade varit gött om jag hade fått lite tidsfrist att köpa nytt.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2014, 12:46:19 »
Jag tror att U9 ska öppna shunten om den sätts till 1, prova detta.
