Författare Ämne: Zibro 1332, trenger temperatur for å gå  (läst 6023 gånger)
Utloggad Andreasjohansen
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 januari 2014, 21:53:13 »
Varmepumpen er montert i garasje. Jeg vet at temperatursensor området er 17-30 gr. C. Pumpen fungerer fint i frostprotection mode. Problemet er når pumpen settes i heat mode, vil den ikke starte og varme. Den bare står å tuller i en slags "nødmodus". Ved å varme opp pumpen får jeg den i gang. Dersom den står på over en lengere tid i heat klarer den ikke å ta igjen temperaturfallet som blir i garasjen ved avriming, går derfor tilbake til "nødmodus". Kan jeg modifisere varmepumpen, ved å f.eks sette en motstand på bryter i tillegg til romsensoren (den står oppå finnene i innedelen), for å tvangskjøre pumpen? Fra manualer til andre Zibro pumper fant jeg en motstand på 30k ohm (som skulle tilsi ca 24 gr. C, men det hjalp ikke.
  • Antal inlägg: 6
SV: Zibro 1332, trenger temperatur for å gå
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2014, 22:03:10 »
https://www.dropbox.com/s/rzwgh2celhuth56/tempsensor.png
dette er temperatursensoren jeg har prøvd å koble bryter på for å tvangskjøre pumpen
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2014, 22:33:25 »
Tror det er slik at om du skal manipulere sensorer så må du også gjøre det med sensoren som står på hetgassrører på innedelen også. Defrost trigges på  :dt:mellom den og innetemperatur. Er det for stor  :dt: så defroster den. (Ligger på omlag  :dt:17 °C)
Hvis du legger inn en fast motstand på hetgass til eksempelvis 45 og romtemp 20 så burde maskinen kunne starte. Men du må jo da holde på manuelt å slå av og på bryter.
En problem med defrost er at det er så mye varmetap på disse pumpene at den rekker ikke å få opp temp i innedel før den tror noe er galt. To triks da, isoler i utedel for å bedre virkningsgrad, og flytt hetgassføler fra innedel til utedelen på hetgassrør som går ut til innedelen. Da fjernes effekt av at den skal varme opp alt som er blitt kald fra defrostingen før føler på innedelen kjenner av at temperatur er OK.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2014, 23:09:38 »
Takk for tilbakemelding tummenupp.
Det stemmer nok at det er  :dt: som avgjør om pumpen starter i heat mode.
Vil ikke forslaget med motstånd som tilsvarer 45 °C på hetgass og 20 °C på rom gi for stor  :dt: > 17 °C og trigge defrost? Skrev du feil, eller missforstår jeg?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2014, 23:29:11 »
Skrev feil det er  :dt: < 17 eller noe (Alt etter hvilken viftehastiget).
Logikken i det er at om den ikke får holdt hetgasstemperaturen så over romtemp + 17, så er det fordi det er fryst på utedelen. Så, om det er 20 inne, og styringen leser 45 på hetgass så er  :dt: over 17.
Et problem disse enkle pumpene har er og slik at den slutter å defroste eller fryser på mye om innedelen ikke er rengjort. Da makter den å holde høy hetgasstemp fordi det går lite luft gjennom innedelen, og lar være å defroste.
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2014, 14:27:11 »
Takker. Dvs at jeg kan tvangskjøre ved å sette rom temp til fast 20 grader med en motstand på luftføler og 40gr på hetgassføler.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2014, 17:06:19 »
Ja, noe slik tror jeg.
Gjør selv en manipulering av temperaturgiver på min L/L, men det for å slå av defrost og kjøre dagesvis uten en defrost når det er lav luftfuktighet. (Som nå, på 5 døgnet uten defrost i rundt -6 °C
- Nissan Leaf
