Författare Ämne: Lägsta arbetstemperatur på era LL?  (läst 1255 gånger)
Utloggad ediniolopez
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 16 januari 2014, 08:49:21 »
Har en så kallad "fulpump" som bara är angivet av tillverkare att arbeta ner till max 15-.
Under dagarna vi hade runt 20-22- så jobbade han på utan några större problem.
Kan vara spännande att se vad ni har för angivelse mot vad pumparna klarar.
Lärling på det här med pumpar....
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Lägsta arbetstemperatur på era LL?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2014, 21:57:53 »
Argo AW22AHL stänger inte av hur kallt det än blir, den fortsätter gå men ger knappt någon värme när det -15 °C eller kallare.
Fomas L/V-värmepump stänger av vid ca -21 °C och jag förmodar att deras L/L med inverter (t ex 5600 och 6300) samt alla maskiner av samma typ som säljs under andra namn fungerar på samma sätt.
Även om tråden egentligen handlar om L/L så kan jag nämna att CTC Ecoair, som uppges stänga av vid -15  °C, också fungerar på exakt det sättet i verkligheten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 09:23:06 »
Känns ju märkligt att tillverkarna anger en högre temperatur än vad som egentligen gäller.
Borde ju bara vara bra reklam ju lägre temperatur dom klarar.
