Författare Ämne: Då är den igång, IVT HA C9  (läst 3536 gånger)
Utloggad bodd
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 15 januari 2014, 23:51:42 »
Då är bergvärmepumpen igång en Ivt HA C9 med extra 100 liters "knäppetank" kopplad med en extra pump.
Tittat på Husdata , IVT anywhere men frågan är om man behöver dem ?  Installatören satte en standard inställning på pannan som kanske funkar . Men vad bör jag hålla koll på , ändra . Man vill ju pannan ska gå optimalt .
Min värmekurva om jag förstår det rätt ligger på #:21,9      (21,9/60)
Kompressor gångtid på av :20,0
Rumstemp Normal 20,0
Rumspåverkan      3,0
utetemp för växling 18
7:11 timer starttillskott   Tror den började räkna ner från 60 när jag stod där ..
Varmvatten: Ekonomi
Utetemp ligger på 0.5 grader och det är 21.5 grader inomhus just nu ..
Kan man se kompressorstarter i menyn ? Vad är normalt ?
Bifogar en energibild på förbrukning totalt i hushållet med pannan , man ser tydligt när kompressorn går igång .
/Tacksam för alla tips på optimering..
150 Kvm 1 1/2 plans villa ,160m borra 24m foderrör. IVT HA C9 Greenline Installerad 2014-01-15.
SV: Då är den igång, IVT HA C9
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2014, 06:48:58 »
Börja med att sätta rumsgivarens påverkan till 0 och öppna alla termostater. Sen kan du justera in värmekurvan. Blir det varmt inne så sänker du det högre värdet lite och blir det kallt så höjer du. Tänk på att vänta nåt dygn mellan varje ändring så att det hinner stabilisera sig.
Du måste även hålla lite koll på värmesystemet. Kontrollera att tempskillnaden mellan fram och retur är ca 6-8 grader vid VP'n och att alla element blir varma upptill och lite svalare nedtill (inte kalla).
Glöm inte att lufta och hålla koll på trycket i systemet.
Utloggad bodd
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2014, 10:08:51 »
Hmm varför är rumspåverkan på 3,0 när jag bara mig veterligen bara har en yttertempmätare och styra på ..
eller den påverkar ändå styrningen på något sätt kanske ?
Sen undrar man hur det är med effektvakt i pannan .? enligt installatören fanns det inget sådant och han inte såg något på den lokala elcentralen.
Men elcentralen inne i huset har enligt uppgift från annan elektriker sedan tidigare en massa grejer för effektbegränsning.
Samt på min gamla elpanna lös där en lysdiod (effektvakt) när man använde spis och annat samtidigt . I denna elcentral sitter det även tre säkringar till centralen inne vid pannan. ? Hmm ska man vara rädd för någon brandrisk här ..eller att proppar löser när pannan börjar jobba hårt samtidigt som man lagar mat osv..
Kanske lite offtopic men man börjar ju undra..
/Bodd
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2014, 10:19:29 »
Effekt vakter till on/off vp reglerar normalt endast elpatronen.
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2014, 11:23:29 »
Någon brandrisk är det inte. Däremot kan man råka ut för att nån huvudsäkring går om man drar igång för mycket saker samtidigt som elpatronen går in med flera steg. Effektvakten har man just för att skydda huvudsäkringarna och som bonus brukar man kunna säkra ner ett steg och få lite lägre kostnad för elabonnemanget.
Har du inte någon innegivare ansluten? Det är ett tillbehör som brukar betala igen sig, iallafall i ökad komfort. Om du har inngevigare så skall du ställa ner påverkan till 0 tills du har lyckats justera in en bra värmekurva för ditt hus.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2014, 11:47:34 »
Har du ingen rumsgivare, så påverkas inget.
När du kopplar in en rumsgivare till värmepumpen, så sänks värmekurvans börvärde 3° för varje 1° övertemp.
Vid 1° undertemp strävar värmepumpen att ligga 3° högre på framledningen
Utloggad bodd
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2014, 22:44:18 »
Okej .. Får höra med installatören varför de satt rumspåverkan på 3 grader då jag saknar innegivare ..
Alla element är luftade och trycket ligger på ca 1.3 ..  Har blandade typer av element men alla blir varma både upp och ner + jag tog bort alla termostater samt motionerade "pinnarna".. Har en tempskillnad på ca 3 grader 22 nere och 19 uppe ..
Det jag gjort är att jag ändrade kompressortiden från 20 min till 25 minuter . Man ser att en jobbar enligt de tiderna med .. 22 starter /dygn med 20 min och nu 21 starter på ett dygn med 25min i tid ..
Sparade lite på det ser det ut som på elmätaren , men systemet blir väl bara lite trögare med längre tid på kompressorn ?  Loggar innertemp på ovanvåning samt här nere tillsammans med utetemp  för och se vad som händer när man justerar .
http://www.templight.se/scenario_external.php?sceneId=1746&token=JHDHXAU28ZMLB2I
(ta bort luftfuktighet klicka på dem så försvinner de från kurvan) tror inte de stämmer så bra ändå .
bifogar starter och el med , tror det är normalt? ca 42 Kwh per dygn med hushållsel inräknat ..
