Författare Ämne: Special Nibe VVM300 + Fighter2025 + Alloljebrännare  (läst 1551 gånger)
Utloggad rex2005
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 15 januari 2014, 19:14:43 »
har idag en VVM300 med Fighter 2025 värmepump.
Tänkte koppla in den gamla kombipannan till det nya systemet och köra med alloljebrännare.
Tanken är att båda systemen skall vara aktiva sammtidigt för att förhindra att det fryser i utedelen och att om alloljebrännaren stannar/slutpå bränsle går nibe pumpen in.
VVM300 + Fighter 2025 Start 45Grader Stop 55Grader
Kombipannan Start 60Grader Stop 70Grader
Borde fungera fint.
Problemet jag har nu är hur skall jag koppla in den på VVM300 Utan extra anslutningar?
Kan ej koppla på Radiatorslingan då det lär bli helt kaos i Nibe styrenheten och blir ruggit varmt i huset.
1. Skall man försöka klämma in 2st T-kors in till tanken på VVM på Tilllopp och Retur?
2. Skall man skaffa en accumulatortank på 100-750L med flera anslutningar så man har VVM300 till med cirkpump och Fighter 2025 med cirkpump och kombipannan med en cirkpump så alla laddar och hämtar ifrån accumulatortanken?
Någon som har några andra ideer?
Nr 1 är nog väldigt svårt då där är ruggigt trångt under VVM300
Mvh Tim
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
SV: Special Nibe VVM300 + Fighter2025 + Alloljebrännare
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2014, 22:22:39 »
Jag har tyvärr inget svar på din fråga men jag tror den kan bli tydligare om du gör en ritning för att förklara frågan.
Ett ganska lätt och gratis program för ändamålet är google drawings om du har ett google konto (gratis).
Tim
