Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
Styra fläkthastigheten på 490 med temp och fuktgivare
Next
Alla
Ämne: Styra fläkthastigheten på 490 med temp och fuktgivare (läst 10845 gånger)
Värme_magnus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Värme_magnus
15 januari 2014, 16:51:55 »
Har en IVT490 som suger ut för mycket luft i vårt hus på vintern. Just nu har vi ca 20-25 % rH.
Vad tror ni om att kombinera en fuktgivare och temperaturgivare så att fuktgivaren reglerar fläkthastigheten neråt om luftfuktigheten sjunker under 40% och tempraturgivaren höjer den igen om avluften sjunker under 1° då borde klimatet i huset bli bra och man slipper massa avfrostningar.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
SV: Styra fläkthastigheten på 490 med temp och fuktgivare
Svar #1 skrivet:
15 januari 2014, 18:30:12 »
Visst, det är ju ett stort problem detta med för låg RH på vintern (lika för mig, ligger på 22% trots att jag ställt fläkthastigheten på lägsta fart via menyn).
Först och främst är det så att det finns en norm för ventilationen så att förändra något (oavsett om luften annars blir för torr eller inte) rekommenderas ej även om det vore vettigt. Därför injusteras anläggningen efter normen oavsett om det då får dessa negativa konsekvenser eller ej. Därför misstänker jag att det är därför tillverkarna inte heller redan har sådana funktioner inkluderade.
Vad gäller dom specifika nivåerna så är det bra ur hälsosynpunkt att ligga runt 40% RH. Så som det är nu (med 22%) gör att man får mycket torr hud och irriterade slemhinnor (det finns det också utredningar som visar).
Hur man skall reglera beror nog även på vilken FLVP man har. Att nå 40% dom kallaste vinterdagarna blir omöjligt eftersom den kalla luften utomhus (just nu) innehåller såpass lite vattenånga. För att nå sådana RH nivåer måste man tillsätta fukt till inneluften med hjälp av luftfuktare och *många utandningar* (skämt åsido)
Ett exempel: just nu är det -5 grader med 85% RH utomhus där jag bor. Det innebär att ånghalten i luften är 2,76gram/m3. När vi drar in den luften och värmen den till 21 grader så blir det 15% RH (om vi inte tillsätter extra vattenånga, vilket vi alltså gör bara genom att leva, diska, duscha länge, ha blommor, ha kyl/frys med automatisk avfrostning mm). I mitt fall tillsätter vi alltså så mycket så att RH ökar med cirka 7%. Men det är ju väldigt långt kvar till 40 %...
Luftfuktare, tja jag vet inte, jag har en på golvet i arbetsrummet men det ser ut som att den bara höjer RH max någon eller två procent just i det rum där den står. Det skulle behövas något betydligt effektivare.
I mitt fall har jag en ide om att jag skulle vilja reglera enbart på aktuell utetemperatur och kalender med gränsvärden för sommar/vinter/sen höst/tidig vår (eftersom min avluft ska ha temperaturer en bra bit under nollan). Tyvärr har jag inget bra interface för att styra FLVP:n utifrån, annars hade jag gjort det.
mvh
Värme_magnus
Antal inlägg: 10
Värme_magnus
Svar #2 skrivet:
16 januari 2014, 08:34:41 »
Luftfuktare tror jag inte kommer göra någon skillnad förns man fått ner fläkthastigheten annars kommer man ju bara vädra bort all fukt ändå.
IVT 490 har ju en ganska enkel fläktstyrning. Där man matar en transformator på olika anslutningar för olika hastigheter. Borde vara en ganska enkel del att ha en flerstegs termostat som styr vilken av hastigheterna fläkten ska använda och sedan även ha en fuktgivare som gör att det aldrig blir för fuktigt när man tex duschar ect.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
16 januari 2014, 09:13:03 »
Luftfuktare gör skillnad men det går åt några stycken i ett hus och ca 20 liter/kranvatten per dygn
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #4 skrivet:
16 januari 2014, 13:22:58 »
Jag tror man skulle börja med att styra mot utetemp, den är ju kopplad till luftfuktigheten.
Kan ni få till en sån fläktstyrning, gärna med en off-knapp så man kunde stänga ventillationen helt utan att man stängde elpannan, så är jag intresserad.
Jag sitter fortfarande och fingrar på en reostat,
http://www.danotherm.dk/page/product/68/13/type-2250
men kan inte bestämma mig för om jag ska använda eller inte, jag har ju spjället på frånluften som jag använder för att strypa luften.
Reostaten blir ju varm som ett strykjärn så den behöver kylas, borde således monteras i fläkthuset. Men det blir lite fel för ju mer man stryper ju varmare blir den samtidigt som kylluften minskar.
Dessutom är den jag har på 50w, fläkten har märkeffekten 165w, frågan är hur mycket fläkten är på om jag kör på lägsta läge, 115v? Kan man räkna ut det utan att veta hur många ampere den drar?
Bäst hade varit en
men de är inte billiga.
Kanske bättre gå på min andra linje, låta en växthusventilerare styra frånluften, då hade det blivit automatiskt utan elkopplingar, dock hade den styrt med kallvindstemperatur men det kunde man ju kompensera bort.
Värme_magnus
Antal inlägg: 10
Värme_magnus
Svar #5 skrivet:
16 januari 2014, 13:41:56 »
Koppla den mot utetemp är ju inga svårigheter om du ha en termostat med flera utgångar. Men måste man inte hålla koll på avluften så inte hela värmepumpen fryser när man stryper luftflödet. När pumpen går vill man ju ha högre flöde än när den står stilla.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #6 skrivet:
16 januari 2014, 14:03:45 »
Jo så är det ju, blir den för kall stannar den på LP och går inte igen förrän man kvitterat, så man får inte strypa för mycket, då blir det dyrtider.
I mitt fall har jag nu spjället på ½ genomströmning och då visar avluften 2 °C, frånluften visar 18 °C. Kruxet är ju att frånluftens temp sjunker något om man minskar flödet,( faktikt hela 4 °C för mig vid -1 °C ute), beroende på hur väl isolerade kanaler man har.
Så kanske skulle man låta avluften styra frånluften, det hade kanske varit bättre.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #7 skrivet:
16 januari 2014, 14:09:56 »
Men då blir det ju problem när utetemp stiger och man vill ha stor luftgenomströmning.
Känns som att, utetemp styr frånluftsfläkten--vilkor att avluften är över 0 °C är det vinnande konceptet.
Senast ändrad: 16 januari 2014, 14:14:36 av hplp
Värme_magnus
Antal inlägg: 10
Värme_magnus
Svar #8 skrivet:
16 januari 2014, 16:18:02 »
Ja
eller att fuktgivaren styr fläkten så att 40-50% rH hålls inne med vilkor avluften över nollan.
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #9 skrivet:
16 januari 2014, 16:29:40 »
Det tror jag man kan glömma om du inte bommar igen ventilationen helt men glöm inte att alla moderna hus innebär att vi i princip bor i en plastsäck med vissa hål här och där. Ventilationen behövs inte bara för att få frisk luft att andas utan även för att unvika utfällning av kondens på *fel* ställen
Värme_magnus
Antal inlägg: 10
Värme_magnus
Svar #10 skrivet:
16 januari 2014, 16:37:54 »
Att man inte kommer ha 40-50% under vintern är jag helt med på. men om den då stryper till lägsta hastigheten under vinterhalvåret så borde klimatet bli bättre men jag har fortfarande ventilation.
40-50% gränsen var mest för att öka ventilationen under sommaren och om man duschar för mycket ect.
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #11 skrivet:
16 januari 2014, 16:59:05 »
Visst, men en sak till, det är inte säkert att ökad ventilation på sommaren ger lägre RH inomhus. Om du tar in +28 gradig varmluft så ökar RH inomhus troligen eftersom luften då (förhoppningsvis) kyls ner något. Faktum är att 28 gradig luft med 50% RH blir 70% RH om den kyls ner till 22 grader. I grund och botten är det detta som ställer till det i krypgrunden på många hus.
mvh
Värme_magnus
Antal inlägg: 10
Värme_magnus
Svar #12 skrivet:
16 januari 2014, 20:18:57 »
Men det problemet har jag ju redan idag. Eller menar du att i och med att man torkar huset under vintern så klarar man sig. Under sommar perioden så blir det ju samma ventilation som idag och den borde ju vara inställd för att motverka fukt.
krambriw
Antal inlägg: 2128
Karma +3/-3
krambriw
Svar #13 skrivet:
16 januari 2014, 23:23:02 »
Om du inte har *sabbat* den ursprungliga justeringen av ventilationen och förutsatt att den var korrekt utförd, dvs normenlig ventilation, så ja, då är den sådan att den skall vara anpassad även på sommaren då luften innehåller väsentligt mycket mera vatten än kalla vinterdagar. Men du spekulerar ju i att förändra den och det enda jag påpekar är att man måste ha koll på alla dessa faktorer och vad det kan leda till.
Dom flesta är nog ganska ense om att normenlig ventilation passar bra på sommaren men är onödigt tilltagen kalla vinterdagar. Både ur energiförbrukningssynpunkt och av hälsoskäl.
Jag skall ge dig ett exempel på hur det fungerar just nu hos mig:
- ute är det just nu -11 grader
- i mitten av min krypgrund är det +5 grader
- jag tar vintertid in en del av min uteluft via springventiler i ovankant fönster samt via en tallriksventil i garderoben under trappan som hämtar luften från mitten av krypgrunden (dvs +5 gradig luft)
- luften värms sedan snabbt upp i första utrymmet och når strax utanför tallriksventilen ca 8 grader
- den 8 gradiga luften värms sedan av radiatorer och annat upp till rumstemperatur 22 grader
Från början till slut ser temperaturer och % RH ut så här
- ute -11 grader 92% RH
- krypgrund +5 grader 51% RH
- vid tallriksventil uppe i huset +8 grader 40% RH
- inomhus +22 grader 22% RH
- ut från FLVP'n åker avluft med temperaturen -17 grader
Trots sänkt ventilation
Alltså, uteluften under kalla vinterdagar innehåller väldigt lite vatten, liten risk för problem med att minska ventilationen. Varmare vinterdagar ökar fukthalten ute och därmed även inne men det kanske då blir behagligare, %RH stiger kanske till 30-35%
På sommaren, uteluften innehåller ofta väldigt mycket mer vatten eftersom varm luft kan bära mycket mer än kall luft. Ökad ventilation som ställs HÖGRE än normen skulle kunna skapa problem eftersom man då för in ännu större vattenmängder i huset. Men så länge det inte kondenserar är det ingen fara. Det finns något som heter daggpunktstemperaturen och det är vid den temperatur som kondens fälls ut och den kan beräknas om man känner till aktuell temperatur på luften och dess %RH. Man får alltså inte hamna nära eller under densamma. Det kan hända om varm sommarluft kommer in i utrymmen där den kyls ner *för mycket*, till exempel i krypgrunder.
Vart långt det här, sorry, hoppas du orkar läsa
mvh
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #14 skrivet:
17 januari 2014, 00:36:31 »
Jo långt men korrekt och utförligt.
Som du skriver, när uteluften är varmare än inneluften vill man ha in så lite av den som möjligt.
Så det är nog inte enkelt att få till en fläktstyrning, det går kanske, men det blir nog mer komplicerat än man tänkt sig.
Jag för min del skippar tanken på att styra manuellt med reostat, jag behöver en som klarar 80 watt vid 115 v, min 50 watts klarar det inte. Kör vidare med spjället, kanske inte optimalt men det funkar.
Fördelen med torr luft är att den känns varmare än den är och att fukta luften kostar energi, även om man bara hänger upp en våt handuk. Dock förstår jag problemet om rf närmar sig 20%, jag har för närvarande 40% så jag klagar inte.
Next
Alla
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2276
användare: 0
