Författare Ämne: Thermia Opt. G2 beter sig underligt?  (läst 8266 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Thermia Opt. G2 beter sig underligt?
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2014, 11:01:26 »
hm.. rejält underdimensionerad. Vet inte om jag håller med.
1100kwh i spets per år. du hade sluppit en tredjedel av det om din värmepump varit större. Men som du kan se på din brine-temp så hade du då också behövt ett djupare borrhåll, eller längre slinga om du har jordvärme.
Din totalförbrukning för värme och VV inkl spets ligger väl kring 10 000kwh. hushållsel på det säg 5-6000kwh.
vad var din förbrukning innan värmepump? Gissningsvis ca 30 000kwh
Hur anser du att brine-prestandan har utvecklats över tid. Är det kallare inkommande brine på vintern nu än i början?
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2014, 11:17:16 »
Hur det än är så har ju varje drifttimme hittills gett dig ca 5kWh gratis energi, så det är ju ingen dålig investering. Hade du satt in en VP som klarar hela värmebehovet hade du 'bara' sparat in ytterligare ca 3000kWh hittills.
Utloggad Vale46
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2014, 11:19:54 »
Det är förvisso hanterbart, när jag köpte huset satt det vedpanna med 3 st 750l tankar som var oisolerade(!) Ett hemmapul som jag fick med på köpet, det var ett jävla eldande och bärande av ved, när man eldat på ett tag gick det knappt att vistas i pannrummet. Gav upp det rätt snabbt, finns absolut inget som gör det värt att elda med ved.
Angående brine in så tog jag en skärmdump på senaste månaden. Kylan och snön kom för en vecka sedan. Innan det har det vart varmt.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2014, 11:46:44 »
Säter har bistrare klimat än Mälardalen som var vad jag tänkte på. 4600 timmar/år bör då betyda ett antal minusgrader innan tillsatsen går in. När pumpen är så ung är det också skillnad på om det är 4 år exakt eller 4,4 år som den har värmt huset. Det kan göra ett antal grader när man räknar utifrån drifttimmar per år. Men jag tycker inte det är något större fel på anläggningen, det är inte så mycket tillsatsel så att det finns anledning att bekymra sig över det.
Något som du bör göra är att ställa in flödena på radiatorerna. Kontrollera att det inte finns några radiatorer där returen har ungefär samma temperatur som framledningen. Sådana radiatorer, det brukar vara små radiatorer i hallar och toaletter eller radiatorer nära värmepumpen, gör att värmepumpen får arbeta vid onödigt hög temperaratur. Det bör vara minst 5 graders temperaturdifferens över alla radiatorer när pumpen har gått en längre tid. Man bör ha en IR-termometer när man trimmar in radiatorflödena, en sådan betalar sig rätt snabbt enligt min erfarenhet.
Utloggad Vale46
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2014, 18:33:55 »
Sänkte 'Önskad Rumstemp' från 21 till 20c och nu verkar den köra på lite bättre, har -11 ute nu och den håller börvärdet framledningen (45c) samtidigt som integralen jobbats in, utan TS. Har innetemp på 22-23c beroende på vart jag mäter. I natt körde den enbart VP trots -13 och hade då på kallaste delen i huset 21,9.
Vad är det som händer i pumpen när man har ett rum bör på 20 och önskad rumstemp på 21? Vet att man inte ska använda den för temp.justering och minns inte varför den ändrats.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2014, 21:31:58 »
rum-värdet är ett sätt att öka eller minska temperaturen inomhus utan att påverka kurvan. Dvs ökningen eller minskningen sker oavsett ute-temp. Ökningen i framledning är 3 grader vilket är vad en standardradiator behöver för att öka rumstempen 1 grad. Moderna radiatorer eller golvvärme skulle egentligen behöva decimaler eller i alla fall 0.5-steg, då 3 graders framledning ökar mer än 1 grad. (i mitt fall ca 1.5 grader).
Jag har 22 grader inne och en kurva som fungerar mycket bra, ens utan brytpunkter, från 20 grader till -20 grader. Rumvärdet står på 21, normalt sett.
Jag har ingen innegivare.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2014, 09:09:08 »
Hur stor diff har du i optimum menyn på diff temp cirk? Med tanke på att du har 5 :dt: nu och hgw drar ned 2 :dt: så vad händer om du höjer ett snäpp?
