Författare Ämne: Daikin Caldo 50 vs. Mitsubishi FH35  (läst 9829 gånger)
mr
mr
« skrivet: 15 januari 2014, 13:09:00 »
Har beslutat mig om att installera luft/luft värmepump. Har hittat (på rekomendation) en firma som ska göra jobbet. Nu återstår bara att välja pump, dom jag har fått på förslag är antingen Mitsubishi FH35 eller Daikin Caldo 50. Priset är detsamma för bägge pumparna, men vilken väljer jag?!
  • Antal inlägg: 3700
SV: Daikin Caldo 50 vs. Mitsubishi FH35
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2014, 15:14:37 »
Ska bli spännande å se hur du väljer ;)
Mitsubishi FH35 garantarer värme ner till -30, jag hittade ingenting om vad Daikin garanterar, visserligen leta jag inte speciellt länge!!!
Jag tyckte att Daikin var dyr på det första stället jag hittade den.. :'(
Glöm inte garantierna, 5års totalgaranti..
mr
mr
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2014, 17:29:25 »
Jag får 5 års garanti på pump och installation, oavsett vilken pump jag väljer.
Jag har hört att det skiljer ca 01-0,2 kw vid -15 grader och att Mitsun är lite vassare då. Dock så skulle (enligt installatören) Daikin vara lite bättre kvalitetsmässigt i det stora hela, dvs plasten i innerdelen, kompressorn samt några andra delar som nämndes. Som sagt var det så små skillnader men enligt installatören så var nog Daikin "ett strå vassare".
Jag fick nästan känslan av att dom ville kränga Daikin pumpen för att dom kanske har bättre "profit" på själva pumpen och därmed gör en bättre vinst på installationen.
Men det sätter ju onekligen käppar i hjulet att först snöa in på FH35 an för att sedan få höra att det finns något bättre alternativ...
Det lutar nog ändå åt Mitsubishin...
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2014, 17:50:00 »
Och prisskillnaden mellan pumparna är?
Jag vet inte alls vilken pumps som är bäst, men om det bara skiljer ett strå kanske man ska ta den billigare, då kommer man fortare på plus dontknow
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2014, 19:22:43 »
Jag vet vilken som ger mest värme vid kall väderlek....
Daikin
Mr
Mr
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2014, 19:32:01 »
Som sagt, samma pris och garanti på pumparna och installationen -5 år
Varför ska man alltid grotta ner sig i detaljer så fort man ska köpa något?!!!
Mr
Mr
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2014, 19:37:46 »
Daikin
Daikin, hur ör dom nya Ururu Sarara pumparna i jämförelse med Caldon?
Kan en sån vara ett alternativ?!
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2014, 19:38:26 »
Daikins utedel väger 48kg och ska enligt databladet ha 16A säkring, så det verkar som det kan va lite flås i den.
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2014, 20:33:02 »
Daikin
Ska man gå efter Daikins egna uppgifter och testresultat från SP av FH35VEHZ så är det inte Daikin vid -15  ;)
(Missade att skriva test från SP av FH35)
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 21:30:00 av TS Comfort AB »
albjohn
albjohn
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2014, 20:52:31 »
Är Caldo 50 testad av SP ?
Sedan är inte -15 kallt, min ger bra med värme nu när det är kallt, jag har nu  -24  tummenupp
Däremot tillför  min FD25 ganska lite i dessa temperaturer, nu är det iofs em mindre pump men skillnaden är för mig ganska tydlig.
Nu är detta inget test utan bara en notering av en nöjd ägare av båda dessa märken.
Båda dessa pumpar är kanonpumpar så oavsett vad frågeställaren väljer så gör han ett bra val.
Utloggad Daikin_
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2014, 21:06:13 »
FTXL35 är testad av SP.
Denna modell heter FTXS50J idag och har ersatts av FTXS50K
Dessa modeller bygger på GBS chassiet, d.v.s. samma som i Altherma.
Do the math...
:o)
Sedan vad prospektet säger vid -15 är en annan sak.
Utloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2014, 23:31:06 »
Om jag inte missminner mig så mättes det upp 4994 W ut vid -15 av SP på FTXL35.
Skall försöka damma av papperen och se om jag hittar testet.
Mvh
Daikin
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2014, 22:55:41 »
Daikin Caldo 50     4,0 kW  -15      SCOP  4,45
Mitsubishi FH35     4,3kW   -15      SCOP  4,8
Vad det gäller plasten i innedelen så ger FH betydligt högre kvalitekänsla jämfört med Caldo.
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2014, 12:43:53 »
Mvh
Daikin
inte har väl daikn luft/luft testast hos SP ???? dom senaste 5 åren typ eller
om så fallet så kan du väl informera om det test och var det finns att tillgå
och efter -15 blir det väl ägg klocka o då blir det inte mycket till  COP
se dessa för att ha lite på fötterna
och titta på deras inlägg
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=35502
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=4781
så om jag valde klart FH maskinen
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
