Författare Ämne: Thermia Villa 45 -97 Tappar tryck i expansionskärl  (läst 21621 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Thermia Villa 45 -97 Tappar tryck i expansionskärl
« Svar #15 skrivet: 08 december 2005, 20:58:42 »
öppna luftventilen och fyllpå vatten så ser du snart om det kommer vatten i stället för luft, glömm inte att justera lufttrycket efter kollen
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 08 december 2005, 21:01:35 »
Det är nog  ok, det fylls snabbt om det är trasigt (gissar jag) Du hade ju rätt ny anläggning också.
Men det är viktigt med förtryck i expansion, annars trycks det ut vatten vid tempväxlingar på värmesystemet...
Men du hade väl koll med nåt under säkventilen!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
maha6305
maha6305
« Svar #17 skrivet: 08 december 2005, 21:43:19 »
Har också haft tryckfall i ett system.
Hur konstigt det än låter så kan en dålig gummiblåsa orsaka dom här fenomenen. Jag trodde min morbror, som varit röris sen början på 60-talet, hade fått solsting när han envist hävdade det.
Så här går det till:
- Om Det knappt finns någon expansionsmöjlighet alls trycks det ut nåra deciliter i övertrycksventilen vid temperaturstegring (inte säkert man är där och ser det).
- När sedan temperaturen faller blir det ju undertryck, så antingen sugs luft in via någon ventil, eller snarare så släpper vattnet bunden gas. Den hamnar kanske i elementen.
- När  temperaturen varierar igen fungerar elementets luft som en litet litet expansionskärl. Trycket är nära noll eller några enstaka tiondels bar beroende på höjd...
- Så fyller man på lite vatten och man undrar kanske varför man alltid måste lufta lite.
- Och om man luftar blir systemet utan expansionsmöjlighet igen, och man är tillbaka i ruta ett.
Gummiblåsefel brukar alltså ofta ge fenomenet med lite lite obegriplig luft.
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
  • Varför blir det alltid så mycket prylar ?
« Svar #18 skrivet: 09 december 2005, 20:48:56 »
Jag tror att jag nu har kollat gummiblåsan efter era anvisningar, och den verkar  Sc:,h riktig.  Så nu håller jag på och stänger rum efter rum på golvvärmen, uteslutningsmetoden.... För att försöka isolera felet. Har hittills stängt 3 av 8 slingor, men än så länge inget napp. Behöver ca 2 timmar per slinga, för att se om trycket sjunker eller ej. I morgon em borde jag ha facit på slingorna.
« Senast ändrad: 09 december 2005, 21:13:04 av reines »
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 10 december 2005, 15:24:31 »
Tack för all er hjälp. Har nu lokaliserat läckan. Det var golvslinga som går ut i köket. Där finns INGA skruv/spik osv genom golvet, så jag är mycket intresserad av vad som nu kan ha orsakat läckan. Försäkringsbolaget informerat. Så nu blir det till att bryta upp ett köksgolv över julen. Stengolv som ligger på gipsskivor som ligger på färdigfrästa golvspånskivor, isolerat med ekofiber. Huset byggt 97-98 vem faaaan kunde tro detta  >:( Sc:,h :'( knUp fiR: >:D huvuddunk *grina* Återkommer när reparationen är gjord (med facit).
Stort tack för allt stöd så långt  :-\
« Senast ändrad: 28 januari 2006, 21:38:17 av reines »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #20 skrivet: 10 december 2005, 16:11:43 »
 >:D Äntligen!  >:D  ;)
 studs studs studs Äntligen har det jag hela tiden varnat mina kompisar som lägger in golvvärme för hänt!  studs studs studs
Jag visste det, det är inte så enkelt som att det som göms under stenplattorna kommer att hålla tätt för alltid. :o :o :o
 *grina* *grina* *grina* Hoppas det löser sig till det bästa för dig, och jag ser fram emot dina rapporter framöver.   :'( :'( :'(
(jag gissar på yttre åverkan redan vid byggnationen)
Ibland är det tur att man betalar de där förskräckliga försäkringarna  ;)
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #21 skrivet: 10 december 2005, 17:43:37 »
Jag säger så här..
Stackars  :'(  inge kul alls....
Gör du eget arbete, även tex felsökning flytt av möbler städning efteråt mm. Så skriv tidrapport varje dag!!!
Det betalar dom oftast utan knorr. Du är ju mycket billigare än hantverkarn. osså är det skönt att jobba av självrisken och lite till eller hur.
Även elförbrukning vid ev uttorkning tar du med...
Utloggad reines
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2006, 11:33:39 »
Här kommer facit.  Det var en yttre påverkan vid byggnationen. Verkar som någon hade sluntit med något vasst. Tur i oturen var att jag inte behövde bryta sönder köket för att komma åt skadan. Det räckte med att skära upp 6 golvplattor. Tack för allt stöd under vägen hit. Skall försöka få in en bild på skadan. Den syns som ett litet svart streck på slangen.
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 11:38:49 av reines »
maha6305
maha6305
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2006, 12:18:27 »
Det här bekräftar mina teorier...
Saker går nästan aldrig sönder av sig självt!
I just ditt fall var det en olycka, men i andra fall gäller följande princip:
Om man jobbar med naturen och tar hänsyn till längdutvidgning p g a värme, ständig mekanisk påverkan p g a mänsklig eller maskinell aktivitet o s v så håller grejjer!
Handen på hjärtat? Några exempel från badrummet:
- Hur många har en toastol som vickar lite lite grann för att den inte står eller är fastskruvad bra i golvet? Vad tror ni händer med röranslutningen efter 30000 sittningar?
- Hur många har varit duktiga och minskat bjälklags CC till 300mm innan ni la på klinkers? Idag, hemska tanke är 12mm fiberspackel på armeringsnät tillåtet på i princip vanligt standardgolv. Vad händer när golvbrunnen vickat 1/100 mm i 10 år?
Eller en helt annan grej:
- Hur många bilmekaniker är noga med att hänga upp ett nytt avgassystem helt "avslappat" innan det dras fast? Ändå blir alla jätteförvånade att gummiupphängningar dras sönder eller att det skramlar för att avståndet till underredet är för liten på någon punkt.
Noggranhet vid montage anbefalles ;)
« Senast ändrad: 25 januari 2006, 12:20:18 av maha6305 »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2006, 14:41:19 »
Gammaldags yrkesstolthet!!
