Författare Ämne: Framledn dyker under Börvärdet  (läst 19013 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Framledn dyker under Börvärdet
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2014, 16:59:23 »
Jag använder inte buffertstyr. Jag har en framledningsgivare och den sitter där den ska sitta. Efter tanken. (OM man har en arbetstank/bufferttank). Annars kan inte värmepumpen tillgodogöra sig värmen i tanken i sin beräkning. Med mindre än att man hela tiden kör den interna cirkulationspumpen i värmepumpen, vilket ju inte är så smart.
Istället har jag ett relä och lite omkoppling som gör samma sak som buffertstyr. Den enda nackdelen är att jag förlorar framledningstemperaturkontroll när jag gör varmvatten...
Min rekommendation skulle alltså vara att aktivera buffertstyr.
För att göra detta krävs inköp av en extra tempgivare. Denna sätts direkt efter tanken och kopplas in i värmepumpen. Då är det möjligt att aktivera buffertstyr i värmepumpen.
Den kommer då stänga av den interna cirkulationspumpen när kompressorn INTE går.
Integralen beräknas på det som går ut ur tanken.
Varför kör du inte med buffert styr ?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2014, 17:03:35 »
maskinen var redan justerad (relä) innan "man" upptäckte att buffertstyr fanns.
Jag har inte satt mig in i fördelar vs nackdelar med buffertstyr kontra den lösning jag har. troligen är resultatet exakt det samma men enklare. bara köpa en till givare.
« Svar #17 skrivet: 15 januari 2014, 17:09:50 »
Tyvärr verkar det vara en hemlighet hur buffert styr funkar finns ingen dokumentation och inte ens Thermia supporten verkar veta men jag tror som du resultatet blir det samma fast enklare.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2014, 17:12:55 »
ja jag har för mig någon här på forumet testade fullt ut och fick samma resultat som jag. om än med en vanlig svenssontanklösning.
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #19 skrivet: 15 januari 2014, 20:53:49 »
Efter att ha pratat med Thermia samt läst en del bra trådar i detta forum så har jag förstått att det inte är en arbetstank jag har utan en "volymförstorare". Förändrar det förutsättningarna ngt?
Ett annat problem jag skulle ha med att köra på buffertstyr är att expansionkortet tydligen inte kan stödja shuntgrupp samtidigt och då behöver jag köpa en separat styrning till golvvärmeslingan eftersom den behöver lägre temp än raddarna.
Kan också bekräfta att "Zyberdude" har rätt ang. deltat. VPn är inställd på 8 C men regleras ner så det blir 6 C, vilket säkert kan bero på HGWn.
Här är en bild på hur volymtanken är inkopplad hos mig. Thermia har själva inte den inkopplingen beskriven utan har nedan 2 lösningar. Kan min koppling innebära ngt problem eller är det ett bra sätt att köra på?
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2014, 21:44:17 »
Du har en arbetstank fast den är inkopplad med T-rör på returen istället för 4 rörsinkoppling jag tror din inkoppling är bättre på en liten tank som du har  tummenupp Du får be Rinnan förklara sin inkoppling med relä till cp så behöver du inte buffert styr.
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2014, 21:47:52 »
Du hade väl en extern cirkpump för värmesystemet också? I så fall är det att betrakta som en arbetstank. Skillnaden mot den nedre högra bilden är bara att din retur sitter ihop med VP'n utanför tanken istället för i tanken. T-rörsprincipen istället för 4-rörsprincipen...
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2014, 22:05:04 »
För raddarna har jag ingen extern CP men vid installation förbereddes för golvvärme som sitter på en andra slinga med shunt och egen CP.
Nu är det ju drygt 2 år sedan jag köpte lösningen men det var bara meningen att extratanken skulle finnas för att ge tillräcklig volym åt golvvärmen i källaren på sommaren när raddarna och nya golvvärmen på ovanvåningen är avstängda.
Är arbetstank och ackumulatortank samma sak?
Känns inte som att jag hade valt en Optimum och så liten extratank om jag ville att VPn skulle jobba mot den istället för direkt mot huvudvärmeslingan. En vanlig Diplomat med minst 350-500 liter tank skulle väl vara en bättre kombo?
Hela pannan skall flyttas till ett nytt teknikrum om ngn månad, så all installation kommer göras om. Vill då veta att jag får den för mig mest optimala systemet så lite förändringar gör inget om det behövs.  :)
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2014, 22:15:22 »
Hur får du cirkulation i raddarna utan extern cirkpump om både fram och retur är anslutna till tanken?    Sc:,h
Arbetstank och acktank är i princip samma sak, det är syftet som skiljer. Med en VP med flytande kondensering kan man inte direkt tala om att man ackumulerar värme på samma sätt som med, t ex, en vedpanna.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2014, 23:10:51 »
hahah ja det var typ dagens bästa fråga!
En värmepump som med framledning och retur är kopplad till en tank och det inte finns en extern cirkulationspump....
Det ska väl i så fall vara rördimensioner som styr??
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2014, 00:09:52 »
Tog en bild på returröret som sitter mellan t-röret och volymtanken, är det en backventil eller vad är det för pryl? Se bild nedan.
Kan det vara så inbyggda CPn i VP räcker för att ge tillräckligt flöde på framledningen in i volymtanken och att det trycket även räcker för att få flöde ut i slingan för raddarna? Eller kan detta vara en stark orsak att systemet fungerar dåligt när CPn går ner på 30%?  Sc:,h
Någon som vet hur långt in de fyra röranslutningarna går in i en sådan här volymtank? Kan man räkna med att de går olika gjupt som tex på Thermias Expension (bild nedan)?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2014, 00:43:47 »
Är det någon bypasslösning?
rent generellt, om jag inte missförstått något, så kan man ju säga att om du har en värmepump med en arbetstank, vilket du verkar ha?, då har ju värmepumpen tillopp och retur mot tanken. Även om du stänger av hela huset så kommer värmepumpen kunna jobba fullgott direkt mot tanken, även om det blir en kort körning.
Det är den kortaste vägen.
För att få ut värmen ur tanken måste något hämta den. För detta har man en cirkulationspump eller flera.
Dessas totala flöde är normalt sett liiiiite lägre än det som värmepumpen tar vid kompressordrift.
När kompressorn inte jobbar skall den interna cirkulationspumpen stoppa helt. Vattnet har inget där att göra och resulterar bara i omrörning i tanken.
En arbetstankslösning så flyttar du framledningsgivaren efter tanken. Du flyttar kablarna så att den interna CPn startar på brinepumpen i stället. samt säkerställer att även start av elpatron startar interna CP. Externa CP för radiator kopplar du på värmepumpens start av interna CP.
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #27 skrivet: 16 januari 2014, 13:18:43 »
Är med på vad du menar David men innan jag köpte tog jag beslutet att inte köra mot ack-/arbetstank utan bara ha en extra tank för att lösa volymproblemet som blir i värmeslingan på sommaren när raddarna och del av golvvärmen stängs av (och samtidigt ha golvvärme på i källaren). Skulle jag valt ack.tank så hade jag valt mycket större tank samt inte lagt pengar på Optimum-modellen utan kört med vanlig Diplomat och förmodligen en modell större. (visst är det väl bortslängda pengar annars?)
Om jag tolkar era svar rätt så är min installation nu ngt mitt emellan, dvs:
  • inte optimal som arbetstank då extern CP saknas och använder inte buffertfunktionen i styret
  • inte heller optimal som vanlig volymtank då returen (av okänd anledning) är kopplad både till VP och vol.tanken.
Håller ni med om detta eller är det ngn av er som kan se ngn fördel som det är kopplat nu?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 16 januari 2014, 13:46:15 »
Min rörkompetens är för svag.
Volymtank är det om returen går in i värmepumpen utan att vara i kontakt med tanken.
Din typ av koppling bygger i min värld på att man har en extern cirkulationspump.
Men som sagt jag är ingen röris.
« Svar #29 skrivet: 16 januari 2014, 14:19:48 »
Kan det vara golvärmens cp som hjälper till att cirkulera vattnet genom rad annars borde det inte funka hur gammal är installationen rörisen bör veta.
