Författare Ämne: Byggfläkt eller luftvärmepump för bostadsanpassning i garage?  (läst 29449 gånger)
Handikappad
Handikappad
« skrivet: 14 januari 2014, 13:49:22 »
Jag har ett isolerat garage på 48kvm utan värme och har nu ansökt av kommunen att få en luftvärmepump som bostadsanpassning. Det är runt 0 grader i garaget när det är -10 ute.
Jag har bla en elrullstol som står i garaget och den får inte stå kallare än +5 grader samt att de blir halt på betonggolvet när de är blött och blir kallt.
En luftvärmepump skulle lösa mitt problem men kommunen säger att en byggfläkt fyller funktionen minst lika bra, och att den inte drar mer ström än en luftvärmepump.
Har själv dålig koll på detta och hoppas få lite hjälp här.
Hur mycket drar en luftvärmepump (tex en billigare, kanske Zibro från Jula) och hur mycket drar en fläkt (billigare modell från tex Jula) om man vill ha mellan +5 till +10 i garaget när det är -10 ute.
Fläktar: http://www.jula.se/search-result/?q=BYGGFL%C3%84KT
Luftvärmepump: http://www.jula.se/search-result/?q=LUFTV%C3%84RMEPUMP
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
En byggvärmepump drar ca 3 gånger mera effekt.
Problemet är kanske att du bara vill ha +5 - +10. Så det brukar krävas lite special luftvärmepump (eller modifikation) för att den skall gå så lågt. Brukar väl ligga runt +15 som minimitemp.
Men en byggfläkt är ju nästan 1/10 av priset och kräver ingen installation
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Byggfläkt eller luftvärmepump för bostadsanpassning i garage?
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2014, 14:18:37 »
Även den billigare Zibro som finns på Jula har sk. Frostvakt funktion som gör att den kan hålla 8°C.
Sen snackar kommunen skit eftersom de bara ser till den initiala kostnaden (värmepumpen kostar mer att köpa för kommunen än vad en fläkt gör) men driftskostnaden är det DU som skall stå för.
Fläkten drar minst ca 2500W och ger 2500W
medans värmepumpen drar ca 1000W och ger upp till 3350W
Västkusten.
"Dare Calor"
Handikappad
Handikappad
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2014, 14:20:16 »
Ja har ju inget emot om de är varmare, så länge de inte blir dyrare :)
Ja vill ha så låg driftkostnad som möjligt. Kostnaden för inköp bekostas av kommunen så den behöver ja inte tjäna in.
Enligt gubben på kommunen skulle de inte bli dyrare med en fläkt (vilket ja har svårt att tro) och därför skulle ja vilja visa lite siffror men vet inte riktigt hur ja ska räkna.
Om det vore så så är det väl väldigt märkligt att det säljs värmepumpar över huvud taget? Det låter som att den 'gubben' borde läsa på lite innan han uttalar sig i liknande frågor...
Handikappad
Handikappad
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2014, 15:43:22 »
Han vet nog lika väl som de flesta andra att de inte stämmer, men försöker så klart slippa en större inköpskostnad. Ja vill därför visa skillnaden för mig per månad för att se hur han försvarar de.
Just nu säger han nej till en luftvärmepump med just orden att en byggfläkt går lika bra.
Kommer kanske inte att få någon som bostadsanpassning utan får försöka spara ihop till en pump, och ha den nya elsrullstolen inne så länge men vill ändå ge han så många argument som möjligt.
Läkare, arbetsterapeut osv går på min linje och vill att allt ska vara så bra som möjligt men han säger emot.
All anpassning i huset har han bråkat om men blivit tvungen att böja sig för när ja jobbat fram bevis för att han haft fel. De är väldigt tröttsamt att behöva hålla på så här men ser ingen annan utväg. Hade de funnits en "sponsor" eller om ja haft pengar själv hade ja visat honom fingret och gått den snabba och enkla vägen.
Hoppas på att någon kan hjälpa mig att räkna på vad de skulle kosta att driva pump eller fläkt så ja kan visa honom att han har fel.
Tänk om de fanns ett företag här som kunde hjälpa till med tex ett demoex eller nåt för lite goodwill  ;)
En värmepump drar mellan en fjärdedel och en tredjedel så mycket el som ett elektrisk element sett över hela året. Hur mycket det kommer att kosta beror på isoleringsstandarden på garaget och vilken temperatur du har tänkt värma det till.
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2014, 16:09:08 »
Jag använde mig av http://www.energiberakning.se/. Har ett garage om ca 35 kvm med sadeltak byggt 1998. Betongplatta utan isolering men väldränerad och helt torr, väggar 10cm isolering och 15 cm isolering ovan innertak. Genomsnittligt framräknat U-värde blev 0,68 W/m2&K och värmebehovet vid +8 °C inne blev 3800 kWh/år. Beläget i Stockholm med antal gradtimmar 42000.
« Senast ändrad: 14 januari 2014, 16:10:51 av Josth »
  • Antal inlägg: 3700
Jag skulle bli förvånad om du får en LLVP av kommunen, tror inte dom betalar 65-80ggr högre kostnad än vad en byggfläkt kostar "220kr", det är ju ändå du som ska betala den driften..
Jag tror också att det är uteslutet att kommunen installerar en julapump om dom nu skulle installera en..
Hur stort är garaget?
  • Antal inlägg: 10044
Vem kommer att betala service för pumpen? De är inte underhållsfria.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Be att få av kommunen vad en bättre byggfläkt kostar och lägg sedan till mellanskillnaden upp till värmepump själv. Det är det rätta att göra, du kommer tjäna in pumpen på billigare drift ändå.
Personligen tycker jag kommunen gör rätt, de ska skaffa fram en lösning för att hålla dina tillbehör du behöver för livet i skick att de kan brukas, men detta till en så rimlig kostnad som möjligt. Kan det göras för 500 kr istället för 5 000 kr så har de hanterat vård och omsorgs pengarna rätt.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Handikappad
Handikappad
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2014, 17:39:07 »
Garaget är 48kvm (6x8m).
Grejen är att han varit jobbig med allt, även sånt som varit självklart.
Tex så ville han såga hål under diskbänken så ja skulle kunna komma under med rullstolen istället för att ta bort skåp och göra de höj och sänkbart. Garageuppfarten var med grus och han bytte ut de mot sand med orden "det kommer att bli hårt med tiden" medans ja tyckte att man skulle asfaltera på en gång. Efter 2 år i "sandlådan" gav han sig och asfalterade.
Rampen utanför till huset ville ja ha i trä (på 3m), snyggare och billigare. Men han tyckte att en aluminiumramp på 6m var bättre efter som han inte behövde betala nåt för den efter som han redan hade en i lager. Efter tjafs om att någon måste köpt in den någon gång och att han inte lär ha saker gratis gick han med på att bygga rampen i trä, kostnad ca 1500kr istället för bra många tusen (som han ifs inte betalat för).
Ja listan kan göras lång på vad ja fått bråka över.
Garaget byggdes dessutom ut men någon golvbrun behöver man tydligen inte ha i ett garage. Ja skulle istället borra ett hål genom betonggolvet som smältvatten från bil osv skulle rinna ner i. Där betalade ja själv en brun när golvet gjöts.
Behöver ja berätta mer?  :)
Självklart förstår ja grejen med att spara pengar osv, men den här gubben skjuter sig själv i foten gång på gång och har noll koll, vilket gör att han hela tiden förlorar pengar genom att göra om saker som blivit dålig mm.
Men men. Nu var de inte gubben på kommunen de här gällde utan kostnaden för ev uppvärmning.
Har dålig koll på isoleringen i väggar och tak men bygget gjordes förra året. Höjden till innertaket är som inne, dvs standard höjd.
Är inte ute efter någon exakt beräkning heller utan bara nåt ungefärlig månadskostnad.
Kostnaden vore även intressant för egen del så man vet hur mycket dyrare de skulle bli.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2014, 17:47:59 »
Jag håller på kommungubben.  Det är skattepengar vi snackar om.
Köp en vanlig fläkt med termostat för 200 spänn.....och ställ termostaten på 5 grader.
Köp dessutom en elmätare för ett vägguttag....så har du koll på om vintern kostar 1000 spänn eller mer.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
Hmm låter som en knepig gubbe, men har jag förstått dig rätt, har kommunen betalat för att bygga ett garage till dig? För att ha elrullstolen i?  Låter väldigt generöst redan där tycker jag. Förstår behovet att ha skydd över grejerna, men ett garage.
DUT -18C
Om vi då beräknar att enl Josth beräkning och överför dessa till ditt garage, garaget var byggt byggt-98 enligt hans beräkningar..
Blir det  5211kwh/år för att hålla ert garage i 8 °C med en värmefläkt..
Men en luftvärmepump blir driften ca 1737kwh/år
Om vi då säger att du betalar 1.50kr per kw blir totalkostnaden:
Värmefläkt=7816kr/år
Luftvärmepump= 2600kr/år
Kommungubben ska inte ljuga, det är det jag stör mig mest på!!!!!
« Senast ändrad: 14 januari 2014, 18:30:10 av Tågråttan »
